Подключение к Ораклу на стороне сервера. | ☑ | ||
uncknow
14.12.13
23:52
Собсно интересная ситуевина.
Код подключения к ораклу прописан в серверных процедурах. Если база файловая, то все отлично работает. Интересное начинается, если базу запустить в серверном варианте - выдает ошибку что дрова не находит. Версия 1С 8.2.18.96 Сервер 1С и Клиент запущены на одной машине. Сервер 1С запускается под локальным админом. Идеи? |
Живой Ископаемый
15.12.13
00:01
сервер 64битный, а дрова 32-битные.
Но в принципе суть даже не в этом, все равно можно. Можно начать с малого - установлен ли оркал-клиент на машине, где выполняется сервер. Зайти под юзером, под которым выполняется сервер 1с интерактивно, и попробовать просто ОДБС-подключиться к базе оркал. |
uncknow
15.12.13
(1) Сервер 1С и Клиент 1С запускаются на одной машине, я это указал ;)
Думаешь у Админа могут быть проблемы с подключением? хм... |
Лефмихалыч
15.12.13
00:11
>Сервер 1С и Клиент запущены на одной машине. одна из черепашек *здит |
Aleksey
15.12.13
00:13
(3) не факт. сервер запущен под пользователем у которого нет прав/дров
Лефмихалыч
15.12.13
(4) там еще одна черепашка утверждает, что дело под админом происходит
Torquader
15.12.13
01:20
Для запуска сервера указывается специальный пользователь, если, конечно, сервер не запустили из консоли.
Потом, насколько я помню, на "современных" системах учётка с правами админа и включённые права админа - это большая разница. |
uncknow
15.12.13
(5) =) Где черепашек набрали? :)
uncknow
15.12.13
Интересно, а может как-то повлиять, что Сервер 1С 64 битный, а дрова 32 битные?
ДенисЧ
15.12.13
(8) Иссчо как может.
У оракля с клиентом огоромные проблемы, я с ним любился одно время... Там очень много факторiв... Вплоть до расположения каталога клиента в строке path... Поищи тут мои темы 3 годичной давности... |
uncknow
15.12.13
(9) Тема есть, но в ней ответа нет. Бум дальше искать.
uncknow
15.12.13
Мне мозги сворачивает, то, что само подключение работает с файловой базы.
ДенисЧ
15.12.13
1. проверь пути.
2. проверь версию клиента. |
ДенисЧ
15.12.13
3. ошибку покажи
4. ошибку погугли |
uncknow
16.12.13
Нус товарищи, продолжим.
Ниже код подключения к серверу
Процедура коннекта прописана в общем модуле. Ошибка которую выдает: Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию Соединение с сервером базы данных КИАС не установлено! |
Живой Ископаемый
16.12.13
угу, и.. если тестировать ОДБС интерактивно - то все ок?
uncknow
16.12.13
19:17
(15) Да хз, разбираюсь сейчас. В ОДБС указан только драйвер SQL. В системном DSN пусто. Вот, копаю что и как должно быть.
Живой Ископаемый
16.12.13
создай файловый ДСН с использованием того же драйвера и попробуй
ДенисЧ
16.12.13
Driver={Microsoft ODBC for Oracle}
я бы это не использовал |
uncknow
16.12.13
(17) Это как?
romansun
16.12.13
в двух словах
ставить надо Оракле, чтоб появился источник OraOLEDB.Oracle - на файловую версию или на клиента, насколько я помню, достаточно клиента оракла. Коннекшн стринг начинается с "Provider..." - под сервером х64 (регламентное задание) такая тема не взлетела!! Примерно с такой же ошибкой. __если я не ошибаюсь__ на сервер надо ставить сервер Оракле и коннешн стринг будет начинаться с "Driver.." насчет версий самого оракла - точнее не скажу, у нас целая папка дистрибов (а их, надо признать, много по ораклу) и мы перепробывали кучу, пока смогли законнектиться. Надо смотреть.. по поводу точных connection string - если получится, завтра посмотрю конфу на работе. И еще раз уточню у парней, кто конкретно это мутил |
romansun
16.12.13
что забавно, при установке "правильного" оракла на сервер ConnectionString с "Provider..." просто тупо не заработал при этом на клиенте и в файловой 1С - работаю оба варианта - и "провайдер" и "драйвер" вот, воистину, 1С и Оракле - это постоянное веселье |
Живой Ископаемый
16.12.13
(19) фу, пользовательский, не файловый
uncknow
16.12.13
22:14
(20) Сижу на сайте оракла, изучаю документацию. Там этих вариантов ConnectionString!.. Драйвер вроде поставил 64 битный, но в источниках данных тишина, ничего не появилось. Посмотрим, может что получится.
ДенисЧ
16.12.13
(23) 32 бит ставь.
МихаилМ
16.12.13
22:43
oledb драйвер может быть 32-битным для 64 бит клиента
те битность ole клиента и сервера может не совпадать тк они могут исполняться в разных процессах (outproc srver) odbc - драйвер исполняется в процессе клиента. oledb клиент по-умолчанию пытается запуститься как inproc server. и только если в его свойствах указано что как инпрок он запуститься не может, тогда запускается как outproc соответственно можно попытаться сделать в реестре копию настроек сом для использования вразличных режимах. |
uncknow
16.12.13
(25) А если подробнее, где можно покопаться?
BAPBAP
16.12.13
23:56
Забей болт на ODBC. Используй Oracle Objects for OLE. Работает шустрее и возможностей побольше.
http://infostart.ru/public/120965/ |
uncknow
17.12.13
(27) У меня и так все быстро с оракла качает. особо смысла нет. А функционала и так хватает
acsent
17.12.13
Зайди по пользователем сервера интерактивно и проверь
romansun
17.12.13
в обсчем, дополняю свой пост (20)
ставили на x64 сервер клиента Оракле (32 или 64 - это точно забыли, начни с 32) строки подключения файловая или клиент: Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Password=" + Pass + ";Persist Security Info=True;User ID=" + Login + "; |Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST="+IP+")(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME="+Base+"))) сервер: Driver={Oracle in OraClient11g_home3};Dbq=base;Uid=uid;Pwd=pass; строки "OraOLEDB.Oracle.1" и "Oracle in OraClient11g_home3", понятно, могут быть свои - надо смотреть источники |
Аденэсниг
17.12.13
аа вы про СУБД....
uncknow
17.12.13
(30) Сейчас попробуем. Суть понял
uncknow
19.12.13
(30) УРА! после того как поставили нормальный клиент, точнее саму БД на сервер 1С, а вместей с ней и клиент, настроили с него подключение к другому ОРАКЛУ и ВуаЛя! Заработало! Всем спасибо! Получил еще один маленький EXPERIENCE.
