Бизнес Процессы. Анализ выбора варианта по реквизиту задачи
0 codename-s
15.12.13
Может я не совсем точно выражаюсь но суть такова: на некотором участке карты маршрута БП нужно в задаче в особом реквизите "вариант" (элемент справочника варианты) выбрать нужный и по нему анализировать дальнейшее направление БП.
Примерно так:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=af5335331d41de82e602e842aba4941b
Иными словами пользователь который производит анализ выбирает в задаче нужный реквизит и выполняет задачу. Далее я как понимаю должно быть нечто вроде этого
Процедура ВыбранноеНаправлениеОбработкаВыбораВарианта(ТочкаВыбораВарианта, Результат)
    // Вставить содержимое обработчика.
        Получить и анализировать реквизит задачи
говоря честно с БП только знакомлюсь и уже голова пухнет...
1 Адский плющ
15.12.13
Продолжайте наблюдения.
2 codename-s
15.12.13
(1) Вместе веселее наблюдать
3 codename-s
15.12.13
Проблема в том что не знаю как получить этот реквизит
4 salih020292
15.12.13
(0) прочитайте Решение Специальных прикладных задач там бизнес0процессы глава
5 salih020292
15.12.13
(0) и руководство разработчика по 8.2 ,8.1 может быть и по 8.3 ( не смотрел)
в одной из них в главе посвященным БП, есть варинат с вариантатами)))
6 salih020292
15.12.13
(0) мне помогло
7 salih020292
15.12.13
(0) после прочтения, думаю проблема останется чисто технической.
8 salih020292
15.12.13
(0) создай перечисление например, ВариантыПути, там пишешь
значения.
Далее Код
Если. Перечисление 1 = туда то, и так далее,
код с примером есть в руководстве разраба или в книге по спец прикл задачам.
9 Либерал
15.12.13
(0) совершенно ничего заумного не нужно.
1. у БП создаете реквизит "Вариант", тип данных Справочник.МоиВариантыНаправлений
2. в точке "анализировать направление" юзер присваивает (сам или программно - как вам там низнаю надо)
3. в процедуре ВыбранноеНаправлениеОбработкаВыбораВарианта()анализируешь например через кейсы Если Тогда присваиваешь значение параметру Результат (это кажется числовой индекс)
10 salih020292
15.12.13
(9) ++like
11 codename-s
15.12.13
(9) Да, гугл подсказывал мне такой способ)))
Сомневаюсь на счет правильности... или все так делают.
12 Либерал
15.12.13
(11) нет, правильные падаваны используют силу и делают "выбор направления" из астрала ))
13 codename-s
15.12.13
(12) ок... иду а астрал)))
Спасибо!
