Как из таблицы значений на форме получить ссылку на сотрудника из справочника ☑
0 timur2008
16.12.13
07:24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такую вещь мне нужно чтобы при выделении строки в Таблице значений на форме получить ссылку на сотрудника из справочника. Но как такое сделать вообще не доходит :( Подскажите как сделать пожалуйста :(
1 Лодырь
16.12.13
07:28
1. Подумать какое событие происходит при выделении строки
2. Написать обработчик события из пункта 1 и в нем обратится к данным выбранной строки.
3. Из данных выбранной строки получить ссылку.
2 timur2008
16.12.13
07:38
аа точно щас чето вдруг неожиданно дошло ))
3 timur2008
16.12.13
07:41
а как обновить форму именно по команде ? Я знаю что есть событие такое обновить форму, но блин мне приходиться очищать форму по тому как там может быть разное число столбцов. И в результате все изменения записанные в таблицу теряются :(
4 kosts
16.12.13
07:47
(3) Напиши свою задачу в целом.
Скорее всего не обновляешь, а пересоздаешь таблицу.
5 exp1986
16.12.13
07:49
(3) ЭтаФорма.Обновить(); или просто Обновить();
6 timur2008
16.12.13
07:55
да именно пересоздаю, получается. Мне нужно у сотрудников что в справочнике вывести по дате Таблицу значений на форме, по каждому месяцу. там отмечать плюсиками дни когда человек работал когда нет , и выходные если в кратце. Пользователь выбирает дату. И ему показывается весь месяц до того дня начиная с 1го дня. Видите в чем проблема , когда выбирается новая дата, таблицу приходится пересоздавать и тут как бы все правильно работает. Используя событие ОбновлениеИзображения, но тут то проблема и возникает т.к. это событие срабатывает даже когда я пытаюсь поставить в колонке плюс , и вся форма пересоздается. :(
   exp1986 спасибо сейчас попробую :)
7 timur2008
16.12.13
07:56
там нет к сожалению такого метода у формы
8 Wobland
16.12.13
07:57
а сделать 31 колонку и управлять видимостью некоторых ты не догадался?
9 timur2008
16.12.13
07:57
точнее он есть но 1ска почему то закрывается с ошибкой тогда. :(
10 timur2008
16.12.13
07:59
ну это тоже сложно и вроде как не совсем верно. Потому как анализировать сколько дней в каждом из 12 месяцев это немного муторно.
11 Wobland
16.12.13
08:00
(10) не более 31
12 kosts
16.12.13
08:02
(6) Для чего это всё? Табель?
13 timur2008
16.12.13
ну по сути дела да
14 kosts
16.12.13
(13) Если это своя учебная конфа.
Создай документ.
Реквизиты
- Период (Дата, После изменения приводить к началу месяца).
Табличная часть
- ОтработаноеВремя
Реквизиты ТЧ:
- Сотрудник.
- День1 (Число, Для ввода часов в день),
- День2,
- День31.
Всё выложить на форму.
Если необходимо ограничить ввод только до текущей даты, то устанавливай колонкам только просмотр.
15 timur2008
16.12.13
мм , есть ли какой то способ следить за изменением одного контрола на форме , а именно текстового поля ?
16 Wobland
16.12.13
08:21
(15) событие называется ПриИ...
17 timur2008
16.12.13
ПриИзменнеии ? я пробовал его использовать но он блин срабатывает при измении любого элемента на форме , а мне нужно только когда дата смениться пересоздавать таблицу
18 Wobland
16.12.13
(17) едит-бокс тоже умеет реагировать на изменение
19 kosts
16.12.13
(17) >срабатывает при измении любого элемента на форме
Если все элементы формы привязал к одному обработчику, то конечно...
20 timur2008
16.12.13
пробовал привязаться к событию открытие ,не реагирует  :(
21 kosts
16.12.13
(17) >когда дата смениться пересоздавать таблицу
Зачем такие сложности.
22 timur2008
16.12.13
аа стоп а как привязывать элементы формы к разным обработчикам ???
23 Wobland
16.12.13
(22) в свойствах
24 kosts
16.12.13
(22) Обычно оно само. Наоборот для привязки к одному нужно напречся...
25 timur2008
16.12.13
там очень просто просто пересоздать , я из даты вытаскиваю , день и в цикле генерю все столбцы до указанной даты
26 Wobland
16.12.13
зачем создавать заново?
27 timur2008
16.12.13
ну там вообщем разное же число дней в разных месяцах вот и разное число столбцов получается
28 timur2008
16.12.13
плюс там нужно не только месяц но и день указывать до которого создать таблицу
29 Wobland
16.12.13
этого мало для того, чтобы непременно создавать
30 kosts
16.12.13
(28) Не усложняй. Если док не подходит.
То на форме просто создай готовую таблицу. Со всеми колонками. Не нужные потом или скроешь или только просмотр.
На форме можно удобно задать и внешний вид и типы и обработчики привязать. Программно всё это делать ну очень мало смысла...
31 timur2008
16.12.13
мм , ну в любом случае сегодня уже сдавать поэтому остается только так) а как нибудь можно сделать чтобы в таблицу значения записывать не из диалогового окна а прямо мышью ткнул в клетку и туда записал нужное значение ?
32 timur2008
16.12.13
аа ясно, плохо.
33 kosts
16.12.13
(31) У флажка, такое поведение по умолчанию.
34 kosts
16.12.13
(31) Еще можно установить гиперссылку и только просмотр ячейке, тогда то же можно с одного нажатия что-то нибудь записать...
35 timur2008
16.12.13
а какой именно флажок нужно поменять чтобы записывать значение по клику мыши ?
36 Wobland
16.12.13
37 timur2008
16.12.13
понял спасибо :)
