Кладовщики с беспроводными сканерами.
0 mzelensky
16.12.13
Доброго всем!
Имеется необходимость снарядить кладовщиков сканерами (безпроводными), дабы они бегали по складу, сканировали товары и автоматически создавались определенные доки сразу в 1С-ке (пока вид документа всего 1, но возможно и расширение).
Встает вопрос:
1) Можно ли это реализовать на базе обычных сканеров штрих-кодов (т.е. есть ли какие-то сканеры типа Wi-Fi + чтобы можно было юзать несколько сканеров на одной территории) или же это уже должен быть ТСД ?
2) Может у кого есть опыт внедрения таких хотелок - подскажите по оборудованию + может уже есть нормальный софт дабы самому многое не писать
1 mzelensky
16.12.13
(0) НА ис довольно много сейчас всяких поделок, вот например:
http://infostart.ru/public/160604/
Но там применяется ТСД, а ценник у них очень хороший. Интересует вопрос, можно ли обойтись без него.
2 spectre1978
16.12.13
(1) в свое время делал такое, но не на 1С. Самописка была на дельфях. Логика такая - оператор заполнял шапку накладной и назначает грузчика: вручает ему бумажку с заказом и отправляет грузить. Приложение было многопоточное, каждый сканер привязывался к доку и работал в отдельном треде со своим компортом.
3 spectre1978
16.12.13
На 1С, тем более сейчас, предпочтительнее делать на ТСД
4 Лодырь
16.12.13
1. Можно. Можно даже на базе андроид телефонов
2. http://lmgtfy.com/?q=беспроводные+сканеры+штрихкода#
5 spectre1978
16.12.13
по оборудованию - у меня хорошие результаты давали промышленные сканеры PCS PowerScan RF, PowerScan BT7000. Они не боятся если их ронять. Дешевые расколачивают быстро. Основной недостаток такой системы - нет никакого взаимодействия с теми кто грузит в процессе работы. Ошибки обнаруживаются только постфактум, сканер ничего не может указать грузчику.
6 Philix
16.12.13
(0) С ТСД это все-таки более классический подход к вопросу.
С беспроводными сканерами ШК пробовали делать систему инвентаризации оборудования, но получилось не очень:
При непосредственном контакте пользователь сканера получает фидбэк от учетной системы (есть такой штрих-код и позиция добавилась, или ругнулась, что такого штрих-кода нет в учетной системе). Надо продумывать варианты выдавать такую обратную связь средствами сканера (используя его пищалку выдавать разные тональности со стороны учетной системы) или громкими звуками компьютера :)
Остановились на варианте с ноутбуком и проводным сканером.
7 mzelensky
16.12.13
(4) "на базе андроид телефонов" - на базе этого не хочется, ибо думаю работать с ними не очень удобно. В идеале конечно это должно быть нечто вроде сканера штрих-кодов (с убодной ручкой, с защиоой от падения и т.д.)
8 mzelensky
16.12.13
(6) Оно то классический. но отдавать порядка 50 000 - 70 000 рублей за каждое устройство эт как-то много...
9 mzelensky
16.12.13
(6) А как стыковали несколько сканеров? Т.е. они же должны были передавать сигнал в один компьютер (в одну машину), где сигнал должен был приниматься, обрабатыватсья и еще + что-то делать в 1С. Как вы все это разводили на разные процессы?
10 spectre1978
16.12.13
(9) порты разные будут. Мультипортовая плата. И какой-нибудь драйвер который позволяет более одного сканера. Вроде атоловские умели.
11 spectre1978
16.12.13
(8) хорошие промышленные сканеры будут дешевле, но не сказать чтобы намного - тысяч 35 PowerScan стоил. А ТСД всеж-таки возможностей дает больше на порядок
12 ptiz
16.12.13
(0) Как сказали, главный минус "неТСД" - отсутствие обратной связи. Мы использовали обычные беспроводные сканеры ШК, но на стене видел монитор, который светился красным в случае ошибки + звук из колонок.
Пока твоя задача не очень понятна.
13 mzelensky
16.12.13
Может есть у кого тут опыт внедрения на склад ТСД  + 1С-ка ?
Поделитесь инфой по железу и софту.
14 ДенисЧ
16.12.13
(13) было дело... Какую модель тсд использовали - не помню, но 1с была 77.  Работало прекрасно. По wifi.
15 mzelensky
16.12.13
(12) Задача до боли просто - организовать товароконтроль. Когда груз собран, необходимо пройтись по упаковкам и просканировать штрих-коды. Далее эта информация заносится в определенный документ.
Соответственно необходимо иметь возможность работы одновременно нескольких сканеров на одной территории. Для каждого сканера для своей партии груза будет свой документ.
Из задачи пока выходит, что обратная связь НЕ нужна, но это только сейчас - аппетиты ведь ростут и я не уверен, что она не понадобится в будущем.
16 mzelensky
16.12.13
(14) Стыковку ТСД с 1С-кой сами писали или что-то готовое юзали? Драйвера какие использовали?
17 ДенисЧ
16.12.13
(16) сами писали. Драйвера от производителя. Далее обработка внешнего события и вперёд. Разбираем посылку и думаем. Потом обратку в тсд о результате.
18 ИсчадиеADO
16.12.13
у нас в одной конторе кладовщики с таким гоняли cipherlab 8001, вроде не жаловались
19 mzelensky
16.12.13
(17) А в самом ТСД что стояло (какое ПО)? Сейчас вроде андроид гоняют, а тогда ВинМобайл стоял?
20 spectre1978
16.12.13
(13) позже на другом предприятии делали 7.7 (ТиС) + ТСД Cipher 8370. ПО и компонента под сканер берется бесплатно вот здесь: http://www.scancode.ru. Терминал относительно дешевый, на своем собственном софте (не винмобайл).
21 Ярус
16.12.13
(8) за 12 тыров простейшме тсд не устраивают, нет надо кактусы жрать со сканером
22 Ярус
16.12.13
покупаешь чернобелый тсд сл 8001 и в путь
23 spectre1978
16.12.13
+ (13) для работы нужен комп, точка доступа в сети и терминалы (у меня исправно работает до 5 штук). Система прекрасно совместима с сервером терминалов и VPN (ТСД являются очень тонкими клиентами).
24 mzelensky
16.12.13
(20)(23) Спасибо, почитаю!
25 spectre1978
16.12.13
(24) ОК, если есть вопросы, отвечу
26 DitriX
17.12.13
(0)Попиарюсь немного.
Ну во первых - есть несколько вариантов решения.
Первый - это использование некого приложения, как и предложили в (1). И я, как один из его разработчиков, могу сказать, что работает оно во всевозможных связках (через камеру телфона, блютуз сканер+телефон, проводной сканер + телефон, либо ТСД со встроенным сканером)
Второе - использовать мобильное приложение от 1С. Если вас смущает скорость - http://infostart.ru/public/238799/, в этой статье я его замерил. На вскидку - создает 100 000 штрикходов за пару минут. Поиск по базе 300 000 штрихкодов - мгновенный, но это зависит от устройства.
Я проверял и ScanCat и мобильную платформу от 1С на работу с ТСД, вот вариант одного из ТСД http://infostart.ru/public/238873/, его цена - от 800уе, с лазерным сканером. Там можете почитать его обзор.
(6) мы тоже так думали, пока не нашли вариант с адекватным ТСД, по цене того же ноутбука + сканер минус - уронил, села батарея, не хватило провода :)
(7) как вы уже поняли - такое есть. Есть еще удобней ТСД, но они слабее и за 50к деревянных стоят.
27 Ворон
17.12.13
21:36
28 DitriX
17.12.13
(27) читай ответ в (6)
29 Ork
17.12.13
(26) Хотелось бы уточнить.
Под "мобильную платформу" - вы имелии ввиду именно мибильную платформу или расширение для КПК?
30 Ork
17.12.13
Вопрос (29) снят. Действительно "мобильная платформа". Только вменяемых ТСД с Андроидом пока - не найти.
31 Котокот
17.12.13
Гугль-гласс никто не пробовал еще приспособить для этого? Прошелся по складу, осмотрел коробки, а 1С уже сама доки заполнила просканированными товарами.
32 Злопчинский
17.12.13
Мзеленски, стучись если что в мыло e.meil@mail.ru - бегают по складу 15 ТСД, крутится правда на клюшках все - но это вообще не принципиально, часть можно посмотреть тут http://forums.kuban.ru/f1040/0_5off_skromnost-_ukrashaet_kogda_net_drugih_dostoinstv-1391917.html
33 Злопчинский
17.12.13
(26) ну ты упустил вариант 3: работать через ТСД напрямую в базу.
34 Злопчинский
17.12.13
(15) > Когда груз собран, необходимо пройтись по упаковкам и просканировать штрих-коды. Далее эта информация заносится в определенный документ.
вообщем подход верный, но неправильный (если читать дальше что ты там предполагаешь).
упирается в организацию работ на складе, потоковую работу, цепочку действий. с таким полдходом как у тебя - только бардака добавится, а товароконтроля не много улучшится. сканеры/тсд - это целый комплекс мероприятий.
35 Злопчинский
17.12.13
для целей ТС я бы делал просто: сборанные заказы подстаскиваются на некий "пункт контроля" (у себя сейчас для этого спец.упаковочные столы сделали - пока в 1 экземпляре как тестовый, остальные контролеры пока на "линиях" работают).
на пункте контроля - комп простенький, с МНОГОЛУЧЕВЫМ СКАНЕРОМ - по принципу супермаркета. прогоняют все СЛЕВА НАПРАВО (или наоборот ;-). Прогнанное - упаковывается. При попытке прогнать излишек (ошиблись при сборке) - комп орет. Прогнали весь товар, говорим "ВСЕ" - в ответ ок, все сошлось или недобор тех-то позиций, если все сошлось - жмак кнопарь и скан служебного ШК - вылезла грузовая этикетка, налепили на коробку. Профит.
36 Злопчинский
17.12.13
37 Злопчинский
17.12.13
(0) на инфостартовские конференции надо ездить ;-). На предпоследней целая секция двухчасовая была по автоматизации склада - как раз рассказывали - кто как и почему, вт.ч. и люди, присутсвовавшие/отметившиеся в данной ветке
38 Grobik
17.12.13
(36) Якэ страхиття. Извините за мой французский.
39 DitriX
17.12.13
(33) ну тут проблема, ибо подключить к базе 1ТСд - норм, а 20? Это же дикая нагрузка на соединения с сервером. Тем более режим онлайн. А если склад удален и нифига нет стабильного инета :)
Т.е. в каждом случае - свое.
(30) че то я не понял, чем например этот не устраивает?
Все при нем и обкатано на мобильной платформе:)
Вы вначале прочитайте ту статью, а потом говорите о адекватных. Ибо если ТСД на андриод, это еще абсолютно нифига не значит. Т.е. по умолчанию они могу сканировать в свой софт. Часть разработчиков не дает SDK, а часть вообще все игнорит и там, например, мобильную платформу от 1с не запустишь, та и просто приложения с маркета работать не будут.
Короче ТСД+Андроид - это еще далеко не грааль.
40 Злопчинский
17.12.13
(38) да пофиг. Не нравится - нарисуй свой с блэкджеком и шлюхами.
41 Torquader
18.12.13
00:40
Если ТСД под WinMobile, то под него можно программу на Embed C написать, и делать всё, что угодно вплоть до вызова Web-сервиса 1С.
Варианты ТСД на WinMobile получаются в районе 20 т.р. - думаю, что терпимо, главное, чтобы WiFi был.
Знакомые делали проще - приклеивали лазерный сканер к смартфону - получался самодельный ТСД - очень дешёвое решение, но на любителя.
42 Torquader
18.12.13
00:42
(40) Не переживай так - некоторых от клюшек уже тошнит - они так привыкли к жёлтому цвету и изврату с реквизитами, что его отсутствие вызывает панику.
43 DitriX
18.12.13
01:05
(41) что мешает тоже самое сделать на ТСД на ОС Андроид, на языке Java (который намного более популярен), и так же подключаться к веб сервисам 1с? И ТСД тоже в диапазоне этой цены. Только намного удобней и универсальней.
44 Злопчинский
18.12.13
01:10
(42) ну да... они видать так привыкли к своим камазам. что на велосипеде для них уже не комильфо ;-)
я и не переживаю.. хня какая-то было бы из-за чего переживать...
45 Злопчинский
18.12.13
01:11
(430 нахрен апристегивать яву, если все можно на 1С написать...
46 DitriX
18.12.13
01:50
(45) это прикол? :) ну напишите мне драйвера для работы со сканером ТСД, если на нем нет специальной утилиты.
