Простой запрос ☑
0 Два вопроса
16.12.13
Есть запрос:
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура2.Наименование,
    Св.Товар.Наименование,
    Номенклатура2.Код,
    Св.Товар.Код,
    Св.Тест
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура2
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            Номенклатура.Ссылка КАК Товар,
            1 КАК Тест
        ИЗ
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
            Номенклатура.Ссылка,
            Номенклатура.Ссылка) КАК Св
        ПО Номенклатура2.Ссылка = Св.Товар.Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Номенклатура2.Код,
    Св.Тест,
    Св.Товар.Код
и всё замечательно
Но...
1 Два вопроса
16.12.13
Изменяем его немного:
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура2.Код,
    Св.Товар.Код,
    Св.Тест,
    Св.Значение120
ИЗ
            1 КАК Тест,
            Св120.Значение КАК Значение120
        ИЗ
                ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК Св120
                ПО Номенклатура.Ссылка = Св120.Объект
        ГДЕ
            Св120.Свойство = &Зн120
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
            Св120.Значение) КАК Св
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Номенклатура2.Код,
    Св.Тест,
    Св.Товар.Код,
    Св.Значение120
и связь не работает
2 Два вопроса
16.12.13
Хотя вложенный запрос отдельно
ВЫБРАТЬ
            1 КАК Тест,
        ИЗ
        ГДЕ
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
            Св120.Значение
в консоли запросов заполняется нормально. И где ошибка в (1)?
3 Defender aka LINN
16.12.13
(2) Значит, свистишь. Или в (2) или в (0).
З.Ы. Условия "ПО Номенклатура2.Ссылка = Св.Товар.Ссылка" категорически мало. Рекомендую так:
ПО Номенклатура2.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка = Св.Товар.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка
4 fmrlex
16.12.13
Пробуй замени
на
5 olegves
16.12.13
    Св.Товар.Код,
это как-то не кошерно
6 Галахад
Что-то я совсем не понимаю нафига соединять таблицу "Номенклатуры" с таблицей "Номенклатуры".
В чем сакральный смысл?
7 fmrlex
16.12.13
(6) Это как хлопок одной ладонью. Учитель наверно ему задал коан разгадывать.
8 Два вопроса
16.12.13
(4) Уже менял. Уже даже делал ВЫРАЗИТЬ КАК СПРАВОЧНИК.НОМЕНКЛАТУРА
Всё уже попробовал и со ссылкой, и без, и через выразить. Как только внутри вложенного запроса делаешь левое соединение с РС  отваливается связь с вложенной таблицей.
9 Два вопроса
16.12.13
(5) Пох, это же пример.
10 Два вопроса
16.12.13
(6) См. 8, это пример. Реальный запрос гораздо сложнее, но я столкнулся с ошибкой и решил написать пример попроще, который ТОЧНО ДОЛЖЕН соединяться. Но нихера не соединяет как только внутри добавляешь левое соединение с РС.
11 Два вопроса
16.12.13
(0) - работает, (1) - не работает, хотя (2) - работает. Почему?
12 Мимохожий Однако
16.12.13
цель запроса?
13 Два вопроса
16.12.13
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура2.Ссылка,
    Св.Товар,
    Св.Тест,
    Св.Значение120
ИЗ
            1 КАК Тест,
        ИЗ
        ГДЕ
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Св.Товар,
    Св.Тест,
    Св.Значение120
Вот так сработало. ОК, буду смотреть
14 Два вопроса
16.12.13
(12) Отладить другой более сложный запрос.
15 Два вопроса
16.12.13
Всё-таки она вертится...
16 Два вопроса
17.12.13
(16) Интересно что этот запрос (13) возвращает нормальный результат в Консоли отчетов, но в СКД дает только Номенклатура2.Ссылка, а остальные три поля выходят пустые.
17 Два вопроса
17.12.13
Параметр заполняется
    Элемент = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("Зн120");
    Элемент.Значение = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоКоду("000000120");
18 Два вопроса
17.12.13
А счастья нет.
19 Два вопроса
17.12.13
Ладно, как-то удалось это победить, другое решение нашел.
