БП 3.0 +1С 8.3.4 + MS SQL + RLS = Смерть? ☑
0 Aleksey
16.12.13
Дано БП 3.0.27.7
1С 8.3.4.365
64-9 битный сервер предприятия + MS SQL
Есть обработка заполнения ТЧ по остатку, на платформе 8.2 она работает и проблем нет
После перехода на 8.3 она работает только под полными правами (без РЛС), под пользователем с включенным  типовым РЛС по организации запрос тупо зависает. Прождал полчаса - ответа нет, тогда как ранее он выдывал результат за 5 секунд
Кэш чистил. и он не причем, так как заходил на одном и том же компьютере но под разными пользователями
Есть идеи куда бежать далее?
1 Voronve
16.12.13
7.7 ?
2 ДенисЧ
16.12.13
посмотреть на активность скуля - не?
профайлер там... ещё1 что...
3 ДенисЧ
16.12.13
(1) бп 3 на 77? Не поделишься?
4 Voronve
16.12.13
(3) Окстись, Белое Перо, тебе уже 16 весен. Свое иметь пора )
5 ДенисЧ
16.12.13
(4) не... Таки срок могут дать...
6 yam
16.12.13
Сам запрос зависает? Из консоли тоже?
7 Ranger_83
16.12.13
(0) Конфа девственная?
8 z80a
16.12.13
Бежать на БП2 + 1С8.2
9 yam
16.12.13
(8) сбегают только трусы
10 Aleksey
16.12.13
(2) Т.е. под полными правами скуль автоматом уменшает активность?
11 Aleksey
16.12.13
(7) типовая
12 Aleksey
16.12.13
(8) И что там делать год?
13 Fragster
ставлю на соединение с виртуальными таблицами да и вообще кривой запрос в отчете.
14 Fragster
ну и невыполненные регламенты
15 Fragster
скулевые
16 Ranger_83
16.12.13
(11) скуль 2012 и сервер 2012?
17 z80a
16.12.13
(9) Ага, только "не трусы" - становятся безработными.
18 Aleksey
16.12.13
(13)  угу до этого 7 лет работало, а тут при переходе на 8.3 вдул стал кривой?
19 Aleksey
16.12.13
1. все регламенты выполнены
2. Под полными правами всё литает
20 Aleksey
16.12.13
(16) отдельный сервер под скуль, на котором стоит Windows Server 2008 R2 и установлен MS SQL 2008
21 Maxus43
16.12.13
ну перестрой индексы и обнови статистику, не ленись. Там поглядим зависнет или нет после этого
22 Aleksey
16.12.13
(21) т.е. РЛС ушатывает индексы?
23 Ranger_83
16.12.13
(22) может индексы после обновления до 3.0 ушатались
24 Aleksey
16.12.13
(23) Не на 3.0 уже 1.5 года работали, и на платформе 8.2 было всё хорошо
25 Maxus43
16.12.13
(24) может статистика настолько не актуальна, что скуль особо циничный план запроса выбрал и ушёл думать долго)
26 Aleksey
16.12.13
запрос
ВЫБРАТЬ
        ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Субконто1,
        МИНИМУМ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстатокДт) КАК КоличествоНачальныйОстатокДт,
        МИНИМУМ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт) КАК СуммаНачальныйОстатокДт,
        МИНИМУМ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстатокДт) КАК КоличествоКонечныйОстатокДт,
        МИНИМУМ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт) КАК СуммаКонечныйОстатокДт
    ИЗ
        РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
        &ДатаНач,
            &ДатаКон,
            Регистратор,
            ДвиженияИГраницыПериода,        Счет = &Счет,
            Организация = &Организация и Субконто2 = &Склад) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
Под админом отработала в консоли за 10 сек
27 Maxus43
16.12.13
(26) с РЛС только дополнительное соединение делает с регистром, от плана больше зависит имхо
28 Aleksey
16.12.13
(27) так каждый день идет обслуживание базы, и "тормоза" не первый день
29 Aleksey
16.12.13
хм а под "ограниченным" юзером под консолем отработал за 30 секунд,
будем пробовать искать что в обработке происходит...
30 Fragster
не вижу ограничения по субконто, я бы начал с того, чтобы сравнил в профайлере запрос 2.0 и 3.0. не исключено, что дело как раз в нем
31 Fragster
а вообще была такая тема - реиндекс не успевал отработать и срубался, часто было на самой большой таблице - т.е. РБ, после чего запросы к нему начинали зависать.
32 Aleksey
16.12.13
(30) Дело не в запросе
Типовой документ "акт сверки" тоже самое зависает при заполнении по кнопке заполнит у бухгалтером, и под полными правами отрабатывает быстро
33 Aleksey
16.12.13
(31) по логам скуля все отработало без ошибок
34 Aleksey
16.12.13
на другом серваке стоит
1С 8.3.4.317
Скуль 2012
Все работает под РЛС, или с базой кака, или платформа чудит
35 Karamzin
17.12.13
Найдешь в чем косяк - отпишись. А то скоро надо будет запускать бухгалтерию с несколько десятками организациями (и соответственно RLS по организациям). Правда на оракле. Но боюсь, что такие же тормоза будут.
36 Aleksey
17.12.13
(35) Да вот ХЗ, обновил БП до тестовой 3.0.28.1 (она уже под платформу 8.3.4), протестировал, поигрался с итогами (отключал, откатывал назад, вертал в зад). Вот недавно отдал в работу, посмотрим как оно
37 Karamzin
17.12.13
а с БП 3.0 на 8.2 все хорошо было? это только после переезда на 8.3 проявилось?
38 Aleksey
20.12.13
(37) Вот именно
Вообщем попа какая то с РЛС
Тормозит всё, включая просмотр проводок у документа и заполнения акта сверки. Хз что еще можно придумать, кроме как всем полные права дать. Потому что под полными правами - всё летает. Пот правами главбуха - фигня
39 MKZM
20.12.13
(38) А скуль что говорит? Он тормозит?
40 Aleksey
20.12.13
(39) Ага, на скуле прописано, если  пользователь не админ тогда - дико тормозим
Если бы скуль "тормозил" он бы и под полными правами тормозил, не так ли?
