Обновление измененной типовой: некоторые объекты остаются необновленными.
0 Zhuravlik
16.12.13
Добрый вечер. Обновлял измененную КА, через cf-файл. То есть взял типовую следующего релиза, выгрузил конфу в cf, в своей выполнил команду "сравнить/ объединить с конфигурацией из файла" и т.п.
Когда выполнил обновление, запустил сравнение с тем-же cf, чтобы убедиться что все хорошо.
К своему удивлению обнаружил такую картину: http://hkar.ru/ncck.
Такая же ситуация наблюдается для пары документов (со справочной информацией). Сделал сравнение-объединение еще один раз (чтобы обновить значение этого свойства "из файла") - то же самое.
Решил оставить как есть.
Накатываю следующий релиз. После обновления вижу приблизительно такую-же картину, но с другими объектами (несколько форм документов).  Это странно, т.к. эти документы не были изменены, т.е. полностью типовые.
Почему это происходит? Конфа не пересортировывалась, нетиповые изменения минимальны.
Обратил внимание на конфигурацию поставщика. До меня другой программист выполнял обновление аналогичным способом, и версия конфигурации поставщика уже была ниже версии конфигурации БД до меня. А после меня, получается станет еще ниже.
Прошу помочь советом:
- стоит ли вообще заморачиваться на таком моменте (насколько почитал темы, на это закрывают глаза обычно);
- если все-же не стоит, то как обновляться правильно?
Очень хочется сделать по-человечески, подскажите пожалуйста.
1 dimaldinho
16.12.13
(0) >> Очень хочется сделать по-человечески, подскажите пожалуйста.
Обновляй через поддержку и больше не греши.
2 Zhuravlik
16.12.13
(1) Дык нужно обновить с сохранением НЕтипового функционала.
А как обновиться через поддержку так, чтобы не затереть данные в добавленном регистре?
3 Zhuravlik
16.12.13
18:45
А если в копии обновиться через поддержку, там убрать галки с нетиповых объектов, потом ручками допилить формы/модули, а в рабочей конфе "загрузить измененную конфигурацию" - взлетит?
4 andr_andrey
16.12.13
(3) именно так и делают.
5 Zhuravlik
18.12.13
Апну на всякий... Пытаюсь обновить объекты основной конфигурации из конфигурации поставщика, не обновляются. Различия вот здесь http://hkar.ru/ncck.
Может кто сталкивался?
Я б забил на это, но при накате следующего релиза таких объектов становится больше, в этой мишуре невозможно ничего понять.
Сейчас запустил ТИИ, хоть и не знаю как ТИИ может помочь cf-нику...
6 dimaldinho
18.12.13
(5) >> Пытаюсь обновить объекты основной конфигурации из конфигурации поставщика
каким способом?
Тебе сначала надо обновить конфигурацию поставщика до релиза, на который хочешь обновиться
http://help1c.com/faq/view/1038.html
Потом через Конфигурация--Поддержка--Обновить конфигурацию подсунуть свежий cfu релиза, на который хочешь обновиться. Там поставить фильтр по дважды измененным объектам. И для каждого такого объекта решить, какой вариант проще:
1. затереть его новым типовым объектом и руками перенести нетиповые доработки
или
2. оставить его нетиповым и руками перенести доработки 1С
7 Zhuravlik
18.12.13
(6) Все это делалось. По аналогии с http://infostart.ru/public/18562/.
И сейчас у меня версия поставщика 1.1.37.1, версия основной - 1.1.37.1.
Но при сравнении конф. поставщика с основной вылетает трабла  http://hkar.ru/ncck, хотя я эти объекты обновлял.
Упорно не хотят приводится к поставщику, сейчас выгрузил конфу поставщика в внешний файл, взял из него, запустил сравнение основной с поставщиком, жду результата.
ТИИ пока не делал.
8 Zhuravlik
18.12.13
(7) Обновление из выгруженной конфигурации поставщика тоже не дало  результатов.
9 Zhuravlik
18.12.13
На всякий, чтоб уж совсем была понятна моя беда:
http://hkar.ru/ngmz
Выполнить -> F7 -> "Конфигурация/Поддержка/Настройка поддержки.../Сравнить, объеденить" -> То-же самое...
Т.е. не обновляется.
10 dimaldinho
18.12.13
Я предлагал Конфигурация--Поддержка--Обновить конфигурацию подсунуть свежий cfu релиза, а не Конфигурация/Поддержка/Настройка поддержки.../Сравнить, объеденить"
11 Zhuravlik
18.12.13
(10) Я ж говорю (в (7)): так  и сделал)) Все остальное - уже попытки.
ТИИ не помогло(
12 Zhuravlik
18.12.13
Прикольно, посмотрел в типовую - там такие-же различия, а маркер "изменено" не стоит...
13 Zhuravlik
18.12.13
Решил. Накатил изменения на типовую, и загрузил измененную конфигурацию. Все прекрасно работает.
Й-е-хууууууууу!))))))
