БП 3.0 УСН. Книга учета доходов и расходов (КуДиР) формируется неправильно. Нашел хорошую ссылку по теме Правильное отражение расходов в КуДиР
http://it-terminal.ru/infobox/index.php/103/
Там приводится следующее:
Существует отчет, с помощью которого можно проконтролировать состояние расходов в регистре «Расходы при УСН» - это универсальный отчет «Список\Кросс таблица».
Вызвал этот отчет на исполнение,но как получить указанные настройки «Список\Кросс таблица» - так и не нашел.
То ли руки кривые или отчет еще не переделан?
Может консолью отчетов надо вывести данные из регистра накопления Расходы по УСН для бухгалтера,чтобы она разобралась с этой КуДиР?
Смотри в разделе Учет, налоги, отчетность - в колонке Стандартные отчеты - Универсальный отчет - в поле Тип данных "Регистр накопления" - Имя объекта "Расходы при УСН", а дальше как в статье
(3) статья для 2.0, там был ещё отчет Список\Кросс таблица. Что делать тебе уже в (2) написали
