Измерение регистра типа строка
0 ВикторП
17.12.13
Измерение регистра накопления типа строка -это нормально?
Чем это плохо ? В типовых еще не встречалось мне подобное
1 Godofsin
17.12.13
ну ошибочками чреевато
2 ДенисЧ
17.12.13
Смотря какой размер и как заполняется....
3 Maxus43
17.12.13
особо сильно ничем не плохо, вполне допускается... тока будет ли он закрываться в 0 непонятно
4 bugz2003
17.12.13
лучше определиться с вариантами и запилить в перечисление
5 unregistered
17.12.13
(0) Плохо (и то не смертельно), если измерение будет составного типа, включающего одновременно и ссылочные и примитивные (строка, число, дата, булево) типы. Если ТОЛЬКО строка, то ни чего плохого - главное решить вопрос однозначности значений (помнить, что строки "ЗнАчЕнИе" и "значение" - не равны) и закрытия в 0 (в случаи регистра остатков).
6 ВикторП
17.12.13
Измерение типа Строка 200 напрягает почему- то
7 Rovan
(0) напиши сюда весь состав регистра
8 ВикторП
17.12.13
Состав регистра - берите любой и добавьте Комментарий с типом С200. Может измерение с реквизитом перепутали ?
9 Sabbath
17.12.13
(0) делал так, все работало
10 Maxus43
17.12.13
(8) коментарий реально? и он там разный везде?
11 scanduta
17.12.13
1с строго не рекомендует использовать в качестве измерений строковые значения.
Лучше создай справочник
12 scanduta
17.12.13
Чревато неправильным заполнением этой самой строки
13 scanduta
17.12.13
И итоге искажение всех данных
14 Sabbath
17.12.13
(11) не видел таких рекомендаций, искажать данные можно и неправильным заполнением справочника
... Например, учет каких-то бланков или квитанций, которые различаются только номерами и суммами. В измерение пихаешь номер (строка), в ресурсы сумму. Лепить тут справочник вряд ли стоит. Будет тебе миллион элементов справочника в месяц, помимо записей в регистре - как-то не особо имхо
15 Maxus43
17.12.13
(11) >>1с строго не рекомендует использовать в качестве измерений строковые значения
чем сама не брезгует в типовых
16 shuhard
17.12.13
(12)
(13)
брехня
дело в индексах
описанное ТС-ом тупо не будет работать в файловой
17 ptiz
17.12.13
(15) В регистрах накопления? Можно пример?
18 Maxus43
17.12.13
(17) в консолидации видел в РН, в УПП не помню, надо искать. В РС точно есть
19 Sabbath
17.12.13
20 х86
17.12.13
(0)в индексы упрёшься, как уже было сказано
21 Sabbath
17.12.13
(20) упрешься только при определенных условиях, цитирую:
Не используйте индексирование по строковым полям, суммарная длина которых превышает 300 символов. Такой индекс может быть создан при выборе в значения "Индексирование" или "Индексировать с дополнительным упорядочиванием" свойства "Индексировать" реквизита или измерения. Кроме того, индекс по полю будет создан при вхождении этого поля в какой-нибудь критерий отбора.
Не используйте в регистрах слишком много измерений, особенно, если среди них есть поля строковых типов.
22 ВикторП
17.12.13
Получается, что дело в индексах, которые создаются платформой.
Посмотрел сейчас- у оборотного регистра для таблицы оборотов создается кластерный индекс, в который включаются все измерения регистра , в т.ч. и измерение с типом строка :(, а ссылочные измерения - 16 байт
23 Fragster
у меня есть измерение строка(2, фиксированная)
24 Fragster
запихал туда индексы 2-х перемещений
25 Fragster
иначе в файловую перестало влезать
26 Aprobator
17.12.13
Прикольно. А нафига измерение типа строка нужно вообще?
27 ВикторП
17.12.13
почему оно нужно - вопрос к изобретателю , скорее из-за непродуманности архитектуры :)
28 Serginio1
17.12.13
(26) Если длина строки в байтах меньше 16. Экономия на размере и ссответственно больше данных умещаются на странице индексов а значит и быстрее поиск.
Есть еще например типа кода Артикул. Заводить для него отдельный справочник не имеет смысла.
29 Serginio1
17.12.13
(28) Есть прайсы которые содержат миллионы артикулов, но реально используется только одна сотая часть.
30 Aprobator
17.12.13
(29) прикольно. Надо будет взять на заметку, может и пригодится когда.
