Конвертация данных 1с - параметры перед выгрузкой
0 cmex
17.12.13
Доброго времени суток.
Как сделать так, чтобы при переносе иерархического справочника, автоматом создавалась папка с названием организации, из которой я переношу данные. Написал ПередВыгрузкой данных:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
|    Организации.Наименование
|ИЗ
|    Справочник.Организации КАК Организации
|ГДЕ
|    Организации.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ";
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Выборка.Следующий();
Параметры.Вставить("Организация", Выборка.Наименование);
Однако при загрузке в Параметрах пусто. Что не так?Спасибо
1 rmrush
17.12.13
Используй
ПередатьОдинПараметрВПриемник("Организация", Выборка.Наименование, "Организации");
2 cmex
17.12.13
(1) это куда смотреть?
3 cmex
17.12.13
(1) мне надо во много ПКО передать, как это сделать? То есть я переношу в 1 базу много разных организаций, и хочу чтоб данные не смешались, где возможно создать папку с именем организации и туда создавать новые элементы
4 rmrush
17.12.13
(3) что тогда в этом ПКО мешает передать эту организацию в качестве параметра и при загрузке уже подставлять ему родителя с именем этой организации (если такого нет - создавать)
5 cmex
17.12.13
(4) не совсем понял, как это организовать?
6 cmex
17.12.13
(4) захожу в нужно мне ПКО, в событии перед выгрузкой пишу Параметры.Вставить("Организация", НаименовиеОрг), а в событии после загрузки из Параметр выбрать наименованиеорг?
7 rmrush
17.12.13
(6) в ПКС этого ПКО добавляешь строку, которая будет грузиться в параметр (при выборе поля приемника выбирается либо параметр, либо поле-приемник). Или я не правильно тебя понял?
8 rmrush
17.12.13
9 cmex
17.12.13
(8) щас объясню, что мне надо
10 cmex
17.12.13
база 1, организация "Организация1", Справочник "Номенклатура",  элементы -Группа1
               - Группа2
                     -Номенклатура1,
мне надо перекинуть этот справочник в базу 2, где уже есть организация "Организация2", причем в справочнике Номенклатура создать папку "Орагнизация1" и туда перекинуть иерархию, то есть в базе 2 получится следующее:
   -Организация1
       -Группа1
            -Группа2
                -Номенклатура1
11 fisher
17.12.13
(0) На стороне приемника что-то руками надо делать только в исключительных случаях (например - данных для принятия решения вообще нет в источнике).
Правильно задача решается так (один из вариантов навскидку):
1. Создаешь отдельное ПКО "ПапкаОрганизацииМоегоСправочника", источником у которой организация, а приемником твой справочник. Оно будет только создавать папку (на основании источника подставляешь нужные значения в ПКС "Код" и "Наименование" и "ЭтаГруппа".
2. А в ПКС "Родитель" твоего справочника пишешь
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Источник.Родитель) Тогда
    ИмяПКО = "ПапкаОрганизацииМоегоСправочника";
    Значение = НужнаяОрганизация;
12 cmex
17.12.13
(11) а если несколько таких справочников в приемнике? Например, "СтатьиЗатрат", "НГ"
13 fisher
17.12.13
(12) В чем проблема? То же самое делаешь и для них.
14 fisher
17.12.13
В идеале ВСЯ конвертация должна происходить в источнике. Вся идеология КД на это заточена. Это и прозрачнее и максимальная производительность при этом будет.
15 fisher
17.12.13
В приемник только загружаются готовые образы объектов оптимизированно. Без лишних обращений к БД.
16 cmex
17.12.13
(15) спасибо, щас попробую
17 cmex
17.12.13
все получилось,спасибо
только вот как бы избавиться от частого обращения к БД:
    ИмяПКО = "СозданиеПапкиОС";
                      |    Организации.Ссылка КАК Организация
                      |ИЗ
                      |    Справочник.Организации КАК Организации
                      |ГДЕ
                      |    Организации.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ";
    Значение = Выборка.Организация.Наименование;
можно где то перед обработкой общий параметр задать?
18 fisher
17.12.13
(17) Можно и нужно.
1) Добавляешь общий параметр конвертации "ТекущаяОрганизация" (в свойствах конвертации). Галку диалога не ставишь - типа интерактивно его править не надо.
2) Там же в событии "После загрузки правил обмена" устанавливаешь его, юзая УстановитьЗначениеПараметраКонвертации()
3) Везде, где надо, обращаешься к нему через Параметры.ТекущаяОрганизация
19 fisher
17.12.13
Аналогично можно кэшировать любые значения на время всей конвертации. Если не устанавливать тип параметра - можно присваивать любые значения (в т.ч. коллекции)
20 fisher
17.12.13
Если надо кэшировать на момент старта конвертации, тогда событие "Перед выгрузкой данных" подойдет (событие самой конвертации)
21 fisher
17.12.13
Прогнал. УстановитьЗначениеПараметраКонвертации() только для семерки надо юзать и только в "После загрузки правил обмена", если именно оно нужно.
22 acsent
17.12.13
(14) для больших баз как раз удобней по максимуму выносить работу в постобработку.
Ибо файлы получаются по 10 ГБ
23 Йохохо
17.12.13
(22) это та же байда, что нормализация / денормализация. Тут, при определенных условиях, можно обойтись полями поиска вообще
24 fisher
17.12.13
(22) "Не верю". Особой экономии, ИМХО, так не добиться. А в десятки раз замедлить загрузку - как два пальца.
25 fisher
17.12.13
При очень больших объемах выгоднее бить на порции.
