v8: ЗУП Отражение зп в учете
0 smartu
17.12.13
Возможно ли в ЗУП заполнить и сформировать проводки в документе "Отражение зп в учете" по 1 виду расчета ?
1 kosts
17.12.13
(0) Для чего?
2 fmrlex
17.12.13
(1) Смешной ты. Наверняка чтобы гл.буховых тараканов успокоить.
3 smartu
17.12.13
(1) у бухов в отражении по 1 виду расчета в 2 месяцах нет.
4 kosts
17.12.13
(3) Попробовать настроить проводки в копии, сформировать.
Сравнить перенести разницу...
Может так...
И как они закрылись без недостающих сумм?...
5 dmpl
17.12.13
(0) Ручками - без проблем.
6 smartu
17.12.13
(4) хз как закрылись ... ищу варианты выхода из ситуёвины ..
7 Sabbath
17.12.13
(0) Напиши внешнюю обработку ТЧ и тупо удали ненужное из ТЧ основных и доп начислений, а потом запусти процедуру модуля объекта из обработки ТЧ ЗаполнитьПроводки() (она экспортная)
Это насколько я помню ЗУП, Пару лет в глаза не видел
8 smartu
17.12.13
(7) Пробовал ... все равно в проводки включаются все начисления за месяц ...
9 Sabbath
17.12.13
+(7) Т.е. алгоритм действия такой: запускаешь типовое заполнение, запускаешь свобю суперобработку, котороая делает все описанное выше, получаешь профит
10 dmpl
17.12.13
(8) Точно все? Или только по страховым взносам?
11 Sabbath
17.12.13
(8) Они туда идут из основных и доп начислений. Затем собственно эти таб части и заполняютсяю. Кстати учти, что это записывается в регистры, и при заполнении проводок, оттуда тянется.
12 smartu
17.12.13
(9) из справки
По кнопке «Заполнить» данные проведенного ранее расчета зарплаты будут отражены в документе в следующем разрезе:
На закладке «Основные начисления» будет показано предполагаемое отражение в бухгалтерском и налоговом учете основных начислений сотрудникам (по каждому сотруднику и виду начисления), исходя из имеющихся в информационной базе правил отражения начислений в регламентированном учете;
т.е. в таблицу показали то что планируется включить в расчет.
взносы, ндфл и прочее .. 68,69.96 ...
13 Sabbath
17.12.13
(12) ну как бы да, я не понял намека)
14 dmpl
17.12.13
(12) Кнопка "Сформировать проводки" учитывает правки в осн. и доп. начислениях.
15 Sabbath
17.12.13
(14) а да, вот по этой кнопке запускается формирование проводок. По сути там последовательно заполняются вспомогательные таб части, а потом программно "жмется" эта кнопка
16 smartu
17.12.13
Табличные части "Основные начисления" и "Дополнительные начисления" пустые.
Заполняю "Основные начисления" 2-мя строками. На табличной части "Проводки" кликаю "Сформировать проводки" - заполняется данными по всем сотрудникам....
17 dmpl
17.12.13
(16) Счета дебета какие?
18 Sabbath
17.12.13
(16) там еще удержания по идее есть
19 smartu
17.12.13
(17) затратные счета и 70
20 smartu
17.12.13
(19) + 96.02 - резерв
21 Sabbath
17.12.13
(19) так это выплаты, если дебет 70
22 Sabbath
17.12.13
Я так понимаю, тебе нужно перенести начисление и взносы по этому начислению? Тогда надо оставить соответствующие проводки
23 Sabbath
17.12.13
т.е. Дт затратных счетов Кт 70 и Кт счетов взносов
24 dmpl
17.12.13
(19) Если поставить фильтр по проводкам "Начисления" - что-нибудь есть?
25 smartu
17.12.13
(24) да, есть ... Дт - затратный счет, КТ - 70
26 dmpl
17.12.13
(25) По всем или по выбранным 2?
27 Sabbath
17.12.13
(25) вот там должны быть только твои начисления
28 smartu
18.12.13
08:22
(26) по всем. А нужно по 2, которые в таличной части "Основные начисления".
