УНФ. РИБ. Первичная выгрузка валится при при попытке записи пользователя | ☑ | ||
Иешуа
18.12.13
Есть последний УНФ. В нее встроил РИБ по аналогии с УТ (http://infostart.ru/public/156559/). Первичная выгрузка создается, но при загрузке в режим Предприятия валится по ошибке:
{ОбщийМодуль.Пользователи.Модуль(621)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) Пользователь.Записать(); по причине: Не удалось записать: "Пользователь"! Прошелся отладчиком по всему обработчику создания нового пользователя - нигде явно не валится и исключений не вызывает, но записаться не может... Соответственно я не могу открыть периферийку. Справочник пользователей не мигрирует как и в УТ. Все настройки пользователей соответственно тоже. Может кто-то сталкивался с РИБ в УНФ и решал подобную же проблемку? |
Kvestin
18.12.13
Если пишет, что не удалось записать, значит либо в модуле объекта есть Отказ = Истина или в подписке.
При этом ты можешь туда не попадать, если не включен отладка на сервере. |
Иешуа
18.12.13
ага! точно... протупил.
нашел место, где валится: // Процедура дополняет список узлов-получателей объекта переданными значениями // // Параметры: // Объект – объект, для которого выполняется правило регистрации // Узлы – Массив – узлы плана обмена, которые необходимо добавить в список узлов-получателей объекта // Процедура ДополнитьПолучателей(Объект, Узлы) Экспорт Для Каждого Элемент Из Узлы Цикл Попытка Объект.ОбменДанными.Получатели.Добавить(Элемент); Исключение ИмяПланаОбмена = Элемент.Метаданные().Имя; ОбъектМетаданных = Объект.Метаданные(); СтрокаСообщения = НСтр("ru = 'Для состава плана обмена [ИмяПланаОбмена] не указана регистрация объекта [ПолноеИмя]'"); СтрокаСообщения = СтрЗаменить(СтрокаСообщения, "[ИмяПланаОбмена]", ИмяПланаОбмена); СтрокаСообщения = СтрЗаменить(СтрокаСообщения, "[ПолноеИмя]", ОбъектМетаданных.ПолноеИмя()); ВызватьИсключение СтрокаСообщения; КонецПопытки; КонецЦикла; КонецПроцедуры Но справочник пользователей как бы и не должен быть в обмене... Но строка исключения явно говорит, что "Для состава плана обмена Полный не указана регистрация объекта Справочник.Пользователи" В чем косяк? В УТ этот справочник не включен в обмен и все работает |
Kvestin
18.12.13
Эта фраза значит, что ты пытаешься добавить в список получателей объекта (это список узлов на котором должно зарегистрироваться изменение) узел плана обмена В КОТОРЫЙ ОН НЕ ВХОДИТ.
Тут два варианта: - либо включай справочник Пользователи в состав плана обмена, узел которого и вызывает исключение - либо разбирайся почему ссылка на этот узел оказалась в переданном массиве [Узлы] Я точно не помню, как этот массив формируется. Скорее всего по правилам регистрации, которые привязаны к обмену, о возможно я ошибаюсь. |
