Spoolsv грузит ЦП | ☑ | ||
КофеIN
18.12.13
Помогите, с недавнего времени на терминальном сервере под управлением Windows Server 2008 R2 процесс spoolsv время от времени жрет 100 процентов ЦП.
Делал следующее: удалил Adobe Reader, убрал двухсторонний обмен данными у всех принтеров, заменял spoolsv.exe, удалить содержимое С:\Windows\System32\Spool\Printers C:\Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86, очередь печати на MS Office document image writer проверял пустая. Принтеры установлены на отдельный сервак (сервер печати. |
Fragster
уберите автопроброс принтеров, подключите все принтеры как сетевые
КофеIN
18.12.13
проброс нельзя убрать так как в терминале работают удаленные офисы.
Fragster
принтеры прекрасно печатают через vpn
Иешуа
18.12.13
EasyPrint попробовать?
floody
18.12.13
У EasyPrint'а задания на печать объемные получаются, если локалка или инет хороший, то можно.
а если GPRS? имхо проброс все-таки лучше настроить. ну либо скрю. |
Пробивающий
18.12.13
скрюдрайвер можно попробовать.
КофеIN
18.12.13
скрюдрайвер используется.
Пробивающий
18.12.13
19:15
Вот это проверь. У знакомого админа тоже скрюдрайвер и проблема была со спулером HP принтеров, он по этой ссылке траблу лечил.
http://it-padla.blogspot.ru/2009/03/windows-server-2003-terminal.html |
Lionee
18.12.13
Canon есть в сети ?
выкинь и удали все что от него было и осталось . |
КофеIN
19.12.13
Принтеров Canon нет,Пробивающий по твоей ссылке в 5 пункте надо удалить профили пользователей на сервере, это ж их данные потеряются.
КофеIN
26.12.13
Вот уже дней так 5 все ок. Помогло вроде следующее: в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors нужно оставить только следующие папки: USB Monitor, Standard TCP/IP Port, PJL Language Monitor, Local Port. Остальные папки которые были в этой ветки реестра удалил (сделайте резерв этой ветки на всякий случай).
vlandev
26.12.13
Такая же фигня терзает мну на вин-2003х64 , хотел уже было попробовать cleanspl , но там придется ВСЕ принтаки переустанавливать на терминале , теперь попробую для начала с реестром поковыряться.
