Надо придумать алгоритм обработки шапки и строк документа УТ11
0 Мисти
18.12.13
Задача - сделать некий отчет по 3 видам документов, данные в отчет попадают из доп. реквизитов (по ним отбор производится), шапки и строк.
Я сначала решила при проведении уже отобранные данные складывать в регистр (далеко не всем документам в отчет должно попадать вообще!).
И всё бы хорошо, но в итоге выяснилось, что в отчет должны попасть и значения по строкам и значения по шапке в качестве ресурса.
Заводить 2 регистра? Или вообще от них отказаться и каждый раз по самим документам лазить?
1 Cerera
18.12.13
(0)а что мешает просто регистр завести и при проведении в него класть в разрезе строк?
2 SUA
18.12.13
характеристики скд?
3 Kamas
18.12.13
хм такой поток мыслей на континенте могут выдержать наверно лишь 2 человека. Жаль что они не знают что такое 1с. Начнем в обратном порядке по документам составлять отчет это зло.
4 Мисти
18.12.13
(3) Уже хорошо!
(1) В разрезе строк - это по номенклатуре, а потом надо без номенклатуры, разве так можно?
5 Kamas
18.12.13
(1) помни юный подаван что у таблицы документ и у таблицы табличный шапки есть общий реквизит ссылка. Используя данное знание в запросе можно одновременно отобрать и реквизиты шапки и реквизиты табличной части.А механизмы СКД(как это не странно и не следуют из названия)помочь компоновать данные
6 Мисти
18.12.13
Так что, по документам прямо строить?
7 Мисти
18.12.13
Или можно в регистр класть данные без одного из измерений?
8 Kamas
18.12.13
Здесь все зависит от данных может вообще не нужно регистр еще один делать, а обойтись штатными.
9 Мисти
18.12.13
В штатных этой информации заведомо нет, потому что она формируется на основании доп. реквизитов.
Так что насчет - без измерения?
10 Kamas
18.12.13
(8) например как я понял можно использовать штатный регистр,  не помню точно как в ут он называется  поэтому пример из бухии, регистр "дополнительные сведения" измерения объект, свойство, ресурс значение . Где объект - ваш документ. свойство- ПВХ, значение -значение доп реквизитов. Делаем отборы по виду документов и ваюля у нас есть все документы с доп реквизитами далее соединение по ссылке к табличной части документа и вот у нас есть доп реквизиты  шапка и табличные части и вертим их как хотим
11 Kamas
18.12.13
если я конечно правильно понял что вам нужно
12 Мисти
18.12.13
Почему бы тогда не сделать запрос сразу к документам?
13 Kamas
18.12.13
гм постесняюсь спросить что вы подразумеваете под допреквезитами
14 Мисти
18.12.13
в УТ 11 есть табличная часть с доп. реквизитами. почти у всех документов.
15 Kamas
18.12.13
челд вспомнил да так и есть.
16 Kamas
18.12.13
(12) Делать можно так как хотите вопрос в том что скорость будет маленькая.
17 Мисти
18.12.13
А почему он так будет маленькая, если всё равно в документ лезть?
18 Мисти
18.12.13
Можно же в регистре снять галку "запрет незаполненных" и прекрасно в тот же регистр класть данные без учета номенклатуры?
19 catena
18.12.13
(7)Только надо бы отследить, чтобы эти "без измерения" между собой закрывались... Или регистр сведений?
