Ошибка при регистрации изменений плана обмена с сайтом в Ут для Укр 2.3(Ут 10.3) ☑
0 Boudybuilder
19.12.13
02:46
Не могу понять...
У меня изображения ведутся и по характеристикам товара. Переделал код регистрации обмена для узла обмена с веб сайтом. При изменении изображения запись изменений срабатывает ,  а при обмене нет... Ошибка. В чем дело может быть? Отладчиком смотрю вроде все ок.
Вот кусок кода который переделал в типовой
комент "Фан" - это я уже писал
ИначеЕсли ТипОбъекта = Тип("СправочникОбъект.ХранилищеДополнительнойИнформации") Тогда
        МассивУзлов = ПолучитьМассивУзловДляРегистрации(Истина);
        Если ТипЗнч(Объект.Объект) = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура") Тогда
            ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(МассивУзлов, Объект.Объект);
            // Надо зарегистрировать все изображения (файлы), иначе Битрикс
            // удалит те, что не будут загружены
            Запрос = Новый Запрос;
            Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
            |    ХранилищеДополнительнойИнформации.Ссылка
            |ИЗ
            |    Справочник.ХранилищеДополнительнойИнформации КАК ХранилищеДополнительнойИнформации
            |ГДЕ
            |    (НЕ ХранилищеДополнительнойИнформации.ПометкаУдаления)
            |    И ХранилищеДополнительнойИнформации.Объект = &Объект";
            Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Объект.Объект);
            Выборка = Результат.Выбрать();
            Пока Выборка.Следующий() Цикл
                ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(МассивУзлов, Выборка.Ссылка);
        ИначеЕсли ТипЗнч(Объект.Объект) = Тип("СправочникСсылка.ХарактеристикиНоменклатуры") Тогда  // Фан А тут зарегистрируем уже и фотки характеристики
            ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(МассивУзлов, Объект.Объект.Владелец); // Фан - попробуем зарегистрировать номенклатуру а не характеристику. (это требует проверки)
            |ИЗ
            |ГДЕ
    ИначеЕсли ТипОбъекта = Тип("СправочникОбъект.ХарактеристикиНоменклатуры")
1 Boudybuilder
19.12.13
02:47
ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(МассивУзлов, Объект.Объект.Владелец); - вот тут вот и спотыкается. Хотя в отладчике это СправочникСсылка.Номенклатура
2 Boudybuilder
19.12.13
02:48
Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи': {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаССайтом.Модуль(114)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗарегистрироватьИзменения): Недопустимое значение параметра (параметр номер '2')
3 Boudybuilder
19.12.13
Пробовал все записи снять с регистрации а потом заново зарегистрировать... Не помогло ... :(
4 Boudybuilder
26.12.13
Выловил ошибку - это объект не найден :(
Вот , и при записи изменений базой приемником частенько выскакивает ошибка в тех случаях когда картинка приходит , а ее объект к которому она принадлежит "ХарактеристикаНоменклатуры" еще в базу не записан... И получается пустая ссылка , и выдает ошибку что кривой параметр 2 (ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(МассивУзлов, Объект.Объект.Владелец)). Как тут быть?
Вот код:
|ИЗ
|ГДЕ
|ИЗ
|ГДЕ
На фото выловил отладчиком.
Я думаю , это не одиночный случай , такое у меня было и в типовом коде , пришлось подправить.
http://forum.infostart.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=370279
В той же процедуре та же проблема была. Пришлось типовую править.
Я то и тут могу такое условие поставить , но боюсь последствия будут самые разнообразные...
http://forum.infostart.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=370280
