Как можно изменить ширину и высоту главного окна 1с |
vladnet
19.12.13
Управляемые формы. Нужно чтобы сделать скриншот определенного размера.
Можно использовать любые внешние программы.
Копался в интернете но не нашел как это сделать внешними программами.
Уверен что есть какая то внешняя программа, которая может рулить чужими окнами. Подскажите пожалуйста.
1Сергей
19.12.13
Взять за уголок и потянуть. Не?
Fragster
autoit не умеет?
H A D G E H O G s
19.12.13
(0) Могу скинуть Нетленку 3.0.
Она. Это. Умеет.
vladnet
19.12.13
Так можно, но я бы хотел точно установить, например 600 на 300. Сейчас можно дергать, после запускать прогу которая скриншотит, смотреть сколько получилось, дергать снова смотреть.
vladnet
19.12.13
(2) Автоит наверное все умеет, если знать как )
(3) Не откажусь) умеет с управляемыми формами работать. Т.е. запускаю обработку в ней указываю размер, нажимаю сформировать, она делает окно нужного размера.
vladnet{@}gmail(.)com
vladnet
19.12.13
(3) На инфостарте нетленки 3 нет. Ты пока ее еще не выкладывал?
H A D G E H O G s
19.12.13
(6) БетаВерсия.
vladnet
19.12.13
(7) Понял. Спасибо большое пришло. Мне сейчас по сути только менять размер, надеюсь что все будет ок. А в будущем возможно буду и другими функциями библиотеки пользоваться.
Не очень пока понятно как она будет работать в тонком клиенте, в веб клиенте.
В качестве спасибо как выложишь на инфостарте там плюс поставлю )
H A D G E H O G s
19.12.13
(8) Там в обработке все есть.
Кнопки
"Установить позицию окна"
"Скриншот этого окна"
vladnet
19.12.13
(9) Да нашел спасибо. Работает)
Единственно сначала не понял что длл должна регистрироваться на клиенте, и сделал регистрацию на сервере. В итоге у меня 1с успешно падала )).
vis_tmp
19.12.13
(9) Выкладывать будешь?
H A D G E H O G s
19.12.13
(10) Не проверял пока сервер, но там работать потом будет.
H A D G E H O G s
19.12.13
(11) Буду, как все сделаю и выкорчеваю к херам EU4 с компа.
vladnet
19.12.13
Похоже что если окно максимизировано, то при изменении размеров не происходит изменение размеров окна, а только изменение выводимой области. То есть как будто обрезает )
H A D G E H O G s
19.12.13
(14) Надо его нормализировать.
H A D G E H O G s
19.12.13
Этого у меня нет, думал, что никому не пригодится
Cerera
19.12.13
(16)а что за нетленка у вас?
