v7: ПриЗаписи() в форме списка справочника не записывает реквизиты ☑
0 yur4egg
19.12.13
ПриЗаписи() в форме списка справочника не записывает реквизиты, если они не помещены на форму. Элемент редактируется в списке. Можно победить?
1 Diter
19.12.13
Так ПриЗаписи() это ДО записи
2 КонецЦикла
19.12.13
Кстати да, есть такое
3 Ёпрст
И как бэ, изменение реквизитов в ПриЗаписи, однозначно приведёт к их "записи".
4 Ёпрст
(2) нету такого
Процедура ПриЗаписи()
  Наименование = "Вася";
прекрасно запишет новое наименование или изменит старое.
5 yur4egg
19.12.13
Получается если в ПриЗаписи() я пишу
ИмяРеквизита = ЗначениеРеквизита
то если реквизита на форме нет, то программа понимает это имя как локальную переменнную, а надо присвоить значение в реквизит редактируемого элемента
6 Diter
19.12.13
(4) не тормозим ;) если ты поставишь В ПриЗаписи такой код
Спр=СоздатьОбъект("Справочник.НужныйНам");
Спр.найтиЭлемент(ТекущийЭлемент());
Сообщить(Спр.ТекущийЭлемент().наименование);
то там никак не "Вася" будет
7 Diter
19.12.13
(5) с чего ты взял что не записывается? ты где проверяешь? в ПриЗаписи запись ЕЩЕ НЕ ПРОИЗОШЛА
8 yur4egg
19.12.13
(7) После записи я смотрю отладчиком, ИмяРеквизита = пустое значение
9 Ёпрст
(5) да, не посмотрел, что на форме у тебя его нет..
Тогда есть такое, реквизит как "локальная" переменная в форме списка, соответственно не записывается
10 Diter
19.12.13
(8) после записи где?
11 Ёпрст
А смысл в этих реквизитах какой ?
Не проще, поместить их на форму и видимость в 0 заточить ?
А то огород городить из-за ерунды, как то не комильфо..
12 Diter
19.12.13
а ёпрст прав. если редактирование в списке то все непристутствущие на списке реквизиты напрямую недоступны
13 КонецЦикла
19.12.13
ПриЗаписи() - вообще никаким боком, допустим ее нет
Если нет реквизита - то нечего и записывать :)
14 yur4egg
19.12.13
Победить-то можно как-нибудь? Может через 1Сpp можно чего намутить? Программно положить на форму невидимый реквизит?
15 yur4egg
19.12.13
(11) Много справочников, должны же быть менее топорные методы, чем вручную все пихать
16 КонецЦикла
19.12.13
Организуй через тектовое поле, например, как делаю когда хотят пометку ставить (квадратик из пикограммы вместо 1)
17 Ёпрст
Если скуль - триггер на табличку повесить
18 Ёпрст
И это, а в чем сложность в нажатии Ctrl+e в пофигураторе ?
19 Ёпрст
какая разница, всё равно форму кодом портишь.
