1С&firebird
0 SuperMario
19.12.13
Всем доброго времени суток.
Понимаю, что тема избита, но Гугление и поиск по форуму не  дал мне результата.
Пытаюсь подкл. базу Firebird  через внешний источник данных.
Строки подключения DRIVER={Firebird/InterBase(r) driver};CHARSET=NONE;UID=SYSDBA;PWD=masterkey; DBNAME= C:\Base_1C\12.fdb
дает ошибк -904 unavailable database
Драйвер ODBC  стоит.
Через системный DSN тест соединения проходит без проблем.
1 sapphire
19.12.13
База часом не серверная?
2 SuperMario
19.12.13
Нет, файловая.
3 МихаилМ
19.12.13
http://alekseyrybakov.narod.ru/ViewODBC.html
эта программа выдаст рабочую строку подключения
4 sapphire
19.12.13
5 SuperMario
19.12.13
(4)  я это  читал и пробовал
(3) вот строка подключения
Driver={Firebird/InterBase(r) driver};Dbname=C:\Base_1C\12.FDB;PWD=masterkey;UID=SYSDBA;
Ошибка та же
6 SuperMario
19.12.13
(4) и сервер и драйвер odbc  из этого ресурса.
7 SuperMario
19.12.13
Строка подключания из DSN
Driver=Firebird/InterBase(r) driver;Dbname=C:\Base_1C\12.FDB;CHARSET=NONE;PWD=masterkey;UID=SYSDBA;Client=C:\Base_1C\gds32.dll;
Результат тот же
8 Sиlьver
19.12.13
"DSN=test_rtl;Driver=Firebird/InterBase(r) driver;Dbname=192.168.108.26:test_rtl;CHARSET=WIN1251;UID=TWUSER;Client=fbclient.dll;"
Драйвер Firebird_ODBC_2.0.0.151
9 МихаилМ
19.12.13
10 SuperMario
19.12.13
Вообще бесполезняк(
Может через IBexpert подключиться, т.к. он работает?
11 MMF
19.12.13
возможно, пригодится IBEScript, не знаю, в чем задача.
http://www.ibexpert.net/ibe/index.php?n=Doc.IBEBlock
http://ibexpert.net/ibe/index.php?n=Doc.IBExpertCommand-LineTools
12 WildSery
19.12.13
Подключись по "сетевому" пути, через localhost.
http://www.ibase.ru/ibfaq.htm#unavail
13 EvgeniuXP
19.12.13
(0) даже если и подключишься, там другая проблема, когда на форму будешь выводить список, там ПЕРВЫЕ (ТОР) не работает корректно - в итоге ошибка будет и посмотреть не сможешь.
14 EvgeniuXP
19.12.13
вот как фотки вытащить из firebird-а 1С-кой...
15 EvgeniuXP
19.12.13
(0) может помогут последние сообщения, см. v8: Firebird (fbd) и 1С 8.х - строка соединения - не работает.... - сам не помню, но как то делал... 1,5 года назад это было...
16 EvgeniuXP
19.12.13
19:17
Firebird_ODBC_2.0.1.152_Win32.exe - установи драйвер
и напиши в качестве строки подключения:
"DRIVER={Firebird/InterBase(r)
driver};UID=SYSDBA;PWD=masterkey;DBNAME=pr-pack-04;C:\pos.gdb;CHARSET=WIN1251;DIALECT=3;SCHEMA=0"
ввел с картинки своей, надеюсь не ошибся.
17 SuperMario
19.12.13
(12)Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver]Unable to complete network request to host "localhost".
Failed to establish a connection.
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.
18 SuperMario
19.12.13
(15) пробовал (( печалька.
19 SuperMario
19.12.13
Завтра на чистой ОС по пробую. Думаю трабла там.
20 SuperMario
19.12.13
(11) хочется по полной запользовать внешние источникик данных )))
21 SuperMario
19.12.13
IBExpert использует того же клиента что и ODBC?
22 EvgeniuXP
19.12.13
(20) да работают они, получишь потом вот такую ошибку: http://s2.ipicture.ru/uploads/20131219/GeSKmrjA.jpg.
23 SuperMario
19.12.13
(22) предлагаешь не париться с внешн. источником?
24 SuperMario
19.12.13
(22) через ODBC?
25 EvgeniuXP
19.12.13
(23) читать, он читает, на форму не покажет, - если в ТЗ, то нормаль, потом ее на форму... в 1С писал - они не исправляют, на форуме где-то читал, что эта ошибка с ТОР (ПЕРВЫЕ), т.к. на экран выводит первые строки, а firebird не поддерживает ТОР, там другое слово используется вместо ТОР.
26 SuperMario
19.12.13
(25) да мне хоть без TOP  достать данные пока ))
27 EvgeniuXP
19.12.13
Driver=Firebird/InterBase(r) driver;Dbname=Evgeniu/3050:C:\EMPLOYEE.FDB;UID=SYSDBA;PWD=masterkey;CHARSET=WIN1251;client=c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbclient.dll - вот так получилось
28 EvgeniuXP
19.12.13
http://www.firebirdsql.su/doku.php?id=podkljuchenie_k_baze_dannyx_iz_1s - из п.1. скачал установил, из п.2 тоже скачал установил, перезагрузил (win8х32), прописал строку см. (27) и показал все таблицы.
29 SuperMario
19.12.13
(27)`` у меня нет библиотеки fbclient.dll
30 EvgeniuXP
19.12.13
(29) оно ставится из п.1 или п.2 - ставь те программы.
31 EvgeniuXP
19.12.13
32 SuperMario
19.12.13
(31) скачал с этого ресурса , но только Х64 дистриб. Поставил- а там "нанэ" их. Видимо потому, что они 32-ушки.
Сейчас снесу х64 и поставлю 32
33 EvgeniuXP
19.12.13
22:14
(32) кстати, через внешние можешь в СКД закидывать и уже через него смотреть - там нормально :)
34 WildSery
20.12.13
(25) В Oracle TOP тоже нет, но это не мешает 1С с ним работать. Как и остальные сервера, TOP это придумка только MSSQL.
Стандартный SQL синтаксис ROWS поддерживается Firebird.
35 WildSery
20.12.13
(17) Что же у тебя за настройки файрвола/компьютера, что он сам к себе по localhost соединиться не может?
Сервер Firebird-то запущен?
Как служба, или как приложение?
36 SuperMario
20.12.13
(33) Спс за помощь!
Таки подключился.
Поставил 32-х разрядную версию firebird, 32-х разрядный ODBC и   в строке подключения явно указал клиентскую библиотеку fbclient.dll (вместо gds32.dll)
DSN=Windows;Driver=Firebird/InterBase(r) driver;Dbname=C:\Base_1C\12.FDB;CHARSET=NONE;PWD=masterkey;UID=SYSDBA;Client=C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbclient.dll;
37 SuperMario
20.12.13
(33) опиши по подробнее, как ты через СКД работал
38 EvgeniuXP
20.12.13
(37) через скд элементарно, добавляешь внешний источник данных, вставляешь эту строку подключения и всё, там таблицы появятся, выбираешь их и их поля. Потом делаешь отчет на скд и указываешь внешний источник данных - дальше как обычный отчет :)
39 EvgeniuXP
20.12.13
(37) тоже опробовал, двоичные данные тянет - сразу фотки вытщил, тебе тоже спасибо - и я разобрался c фотками благодаря тебе :)
