В подписке на событие ПриЗаписи документа можно определить что это проведение? ☑
0 palpetrovich
19.12.13
ну кроме как через ДополнительныйРеквизит?
1 Fragster
а зачем именно в ПриЗаписи?
2 palpetrovich
19.12.13
(1) заказчик хочет автоматом создавать КомплектациюНоменклатуры при РеализацииТоваров
3 palpetrovich
19.12.13
+2 КомплектацияНоменклатуры, естественно, должна быть раньше п овремени Реализации, поэтому ПриПроведении не годится
4 Avganec
19.12.13
(0) параметры записи?
5 Fragster
(2) это не ответ на (1), но в любом случае тебе дарю заляпуху:
(Не Источник.ОбменДанными.Загрузка) И Источник.Проведен
6 Fragster
(3) а призаписи позже припроведении, если что...
7 palpetrovich
19.12.13
(5) Источник.Проведен - это вариант
(6) да ладно? очень странно если так, ибо если делаю "припроведении" - не проводит реализацию по нехватке, а если "призаписи" - комплектация создается и реализация проводится
8 palpetrovich
19.12.13
+7 специально проверил, сначала "призаписи", а потом  "припроведении"
9 Ахиллес
19.12.13
>КомплектацияНоменклатуры, естественно, должна быть раньше п овремени Реализации...
То есть дату и время при создании документа ты указывать не умеешь?
10 Fragster
может ты подписку ПриЗаписи Вешаешь на ПередЗаписью?
11 palpetrovich
19.12.13
(9) откуда такие выводы?
(10) нет
12 SUA
19.12.13
(2) а отмена проведения как повлияет? - а то эффект будет как при отказе при записи - комплектация есть, документ не проведен
ИМХО ПередЗаписью - все проверки возможности проведения там, и будет счастье
13 Fragster
ха! и правда:
создание:
ОбработкаЗаполнения
ПриУстановкеНовогоНомера
проведение:
ОбработкаПроверкиЗаполнения
ПередЗаписью
ПриЗаписи
ОбработкаПроведения
14 shuhard
19.12.13
(2) и ждёт тебя при перепроведении большая ж.опа
15 Fragster
а вот в событии ПередЗаписью в любом случае идет параметром РежимЗаписи
16 palpetrovich
19.12.13
(15) вот это дело, я ПередЗаписью даже не рассматривал, спасибо!
17 palpetrovich
19.12.13
(14) ну откуда ей взятся-то? :)
у клиента весь бизнес - в "комплектации",  она ему по-любому нужна будет
зы: я естественно перед созданием комплектации проверяю ее необходимость и создаю только еобходимое на сей момент
да и вообще, это все костыль, если клиент забудет сделать эти комплектации штатно
18 SUA
19.12.13
еще лучше
если реализации создаются не программно
обработчик к событию "перед записью" формы
создать комплектации
