Как html документ отображать через прокси сервер? | ☑ | ||
mbato
20.12.13
06:21
Как html документ отображать через прокси сервер? В браузере прокси прописан, думал может оттуда возьмет настройки, но нет
Морозов Александр
20.12.13
06:26
че?
kokamoonga
20.12.13
06:48
HttpСоединение.Прокси ПолеHTMLДокумента.УстановитьТекст() |
mbato
20.12.13
не получается так
kokamoonga
20.12.13
(3) информативно. Что именно не получается?
manyak
20.12.13
а так:
manyak
20.12.13
так прально посл строка:
элементыформы.wb.Navigate("h t t p://2ip.ru/"); пробелы убрать в http форум исправил пральный код |
mbato
21.12.13
Вот процедура:
Процедура ПоказатьАдреса(СписокАдресов, Карта, Знач Район, Ширина = 800, Высота = 600) Экспорт Если СписокАдресов.Количество() = 1 Тогда Район = СписокАдресов[0].Адрес; КонецЕсли; КодХТМЛ = " |<!DOCTYPE html PUBLIC ""-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"" ""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd""> |<html xmlns=""http://www.w3.org/1999/xhtml""> |<head> | <title>Примеры. Геокодирование.</title> | <meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html; charset=utf-8"" /> | <script src=""http://api-maps.yandex.ru/1.1/index.xml?key=AByTpVIBAAAAWbgyGgIADaxIe2yvHcVWqcAKIzsTdA9giJQAAAAAAAAAAADUUlR2l0gB7VMGXHrMISU3TrZK8w=="" type=""text/javascript""></script> | <script type=""text/javascript""> | var map, geoResult; | YMaps.jQuery(function () { | map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery(""#YMapsID"")[0]); | map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(107.589635,51.824931), 10); | var toolBar = new YMaps.ToolBar(); | map.addControl(toolBar); | map.addControl(new YMaps.Zoom()); | map.addControl(new YMaps.TypeControl()); | map.enableScrollZoom(); | }); | function ShowMessage(str) { | | var message = ""JS получил: ""+str; | //alert(message); | | return message; | } | function showAddress (value, Zagol, mStl) { | var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()}); | YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () { | if (this.length()) { | geoResult = this.get(0); | var placemark = new YMaps.Placemark(geoResult.getGeoPoint(), {style: mStl}); | placemark.name = Zagol; | placemark.description = value; | map.addOverlay(placemark); | //map.addOverlay(geoResult); | //map.setBounds(geoResult.getBounds()); |}else { | alert(""Ничего не найдено"") | } | }); | YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Fault, function (geocoder, error) { | alert(""Произошла ошибка: "" + error); | }) |} | function getCoord (value) { | var CoordX; | var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()}); | YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () { | if (this.length()) { | geoResult = this.get(0); | var GeoPoint = geoResult.getGeoPoint(); | var CoordX = GeoPoint.GetX; | var CoordY = GeoPoint.GetY; |}else { | alert(""Ничего не найдено"") | } | }); | YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Fault, function (geocoder, error) { | alert(""Произошла ошибка: "" + error); | }); var geoResult = geocoder.get(0); | return geoResult.getGeoPoint();} | function showBounds() { | | var geoRayon = new YMaps.Geocoder('"+Район+"', {results: 1, boundedBy: map.getBounds()}); | YMaps.Events.observe(geoRayon, geoRayon.Events.Load, function () {map.setBounds(this.get(0).getBounds())}); | //map.setBounds(bounds) | //for (var i = 0, l = points.length; i < l; i++) { | //map.addOverlay(points);} | } |//~~Функция showA~~ |</script> |</head> |<body //~~onload~~> | <div id=""YMapsID"" style=""width:"+Формат(Ширина,"ЧГ=0")+"px;height:"+Формат(Высота,"ЧГ=0")+"px""></div> |</form> |</body> | |</html> |"; НачФункции = "function showA () {"; ТелоФункции = ""; Для каждого Стр Из СписокАдресов Цикл ТелоФункции = ТелоФункции + Символы.ПС + "showAddress('"+Стр.Адрес+"','"+Стр.Заголовок+"','"+Стр.Стиль+"')"; КонецЦикла; КонФункции = Символы.ПС + ?(Район = "", "","; showBounds()") +"}"; ФункцияShowA = НачФункции + ТелоФункции + КонФункции; Если ТелоФункции <> "" Тогда мКодХТМЛ = СтрЗаменить(КодХТМЛ,"//~~Функция showA~~",ФункцияShowA); мКодХТМЛ = СтрЗаменить(мКодХТМЛ,"//~~onload~~","onload = ""javascript:showA()"""); КонецЕсли; ПроксиСервер = Новый ИнтернетПрокси; ПроксиСервер.Установить("http", "192.168.0.2", "8080"); ПроксиСервер.Пользователь = "user"; ПроксиСервер.Пароль = "1159"; HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("http://www.w3.org",,,,ПроксиСервер); Карта.УстановитьТекст(мКодХТМЛ); КонецПроцедуры Тут Карта - это элемент формы поле HTML документа. Эксперемента ради написал, как советовал kokamoonga, HTTPСоединение, но не видел и не вижу взаимосвязи с HTML документом. И еще, почему то на одном компе 1С берет данные прокси сервера из IE браузера (он по умолчание везде), а на другом компе не видит данных по прокси. |
mbato
21.12.13
форму исправил мой текст "w w w . w 3 . o r g" на ""http://www.w3.org"" target="_blank" rel="nofollow" class="extralink">http://www.w3.org"
kokamoonga
21.12.13
(7) весь этот код аццкий трэш.
Особенно вот это место: НачФункции = "function showA () {"; ТелоФункции = ""; Для каждого Стр Из СписокАдресов Цикл ТелоФункции = ТелоФункции + Символы.ПС + "showAddress('"+Стр.Адрес+"','"+Стр.Заголовок+"','"+Стр.Стиль+"')"; КонецЦикла; КонФункции = Символы.ПС + ?(Район = "", "","; showBounds()") +"}"; ФункцияShowA = НачФункции + ТелоФункции + КонФункции; Если ТелоФункции <> "" Тогда мКодХТМЛ = СтрЗаменить(КодХТМЛ,"//~~Функция showA~~",ФункцияShowA); мКодХТМЛ = СтрЗаменить(мКодХТМЛ,"//~~onload~~","onload = ""javascript:showA()"""); КонецЕсли; Из кода 1с доступен объект Документ со всеми вытекающими: Процедура ПриОткрытии() ТекстХТМЛ = " |<html> |<head> | <script> | function onload() { | var d = document.getElementById('disp'); | d.my_method = function (t) { alert(t); }; | } | </script> |</head> |<body onload='onload();'> | <div id='disp' ></div> |</body> |<html>"; ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.УстановитьТекст(ТекстХТМЛ); КонецПроцедуры Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Диспетчер = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Документ.getElementById("disp"); Диспетчер.my_method("ALERT!"); КонецПроцедуры Ну и вопрос почему не получается нативными методами оботись это не ко мне. HttpСоединение позволяет получить документ HTML, что именно мешает взять текст этого документа и поместить в ПолеHTMLДокумента я не в курсе. Пример неработающего кода отсутствует. |
oleg_km
21.12.13
Там наверное еще скрипты нужны
kokamoonga
21.12.13
(10) ?
