Как собрать два документа ворд в один?
0 RomaH
АктивныйДокумент = ПолучитьМакет("ТрудовойДоговор2009");
    КомОбъект     = АктивныйДокумент.Получить();
        КомОбъект.Application.Visible = Истина;
        КомОбъект.Activate();
заменой этот шаблон изменяется и показывается
настала необходимость пакетной печати
как собрать все получившиеся документы ворда в один?
1 dk
20.12.13
copy - paste - разрыв страницы - copy - paste - разрыв страницы - ...
2 RomaH
(1) а количество страниц как узнать?
3 MiniMuk
20.12.13
(2) зачем? ctrl+A ctrl+c ctrl+v
4 RomaH
а как вставить разрыв страницы именно в конец документа?
и как указать место куда вставлять то что скопировал?
5 RomaH
вот вставить разрыв страницы:
Selection.InsertBreak
но до Selection добраться?
6 тролль-провокатор
20.12.13
7 RomaH
в общем почти работает
но ...
в документе есть таблицы
как корректно перенести и таблицы?
    КомОбъектПриемник     = АктивныйДокумент.Получить();
    КомОбъектПриемник.Activate();
    КомОбъектПриемник.Application.Visible = Истина;
    ДокументПриемник = КомОбъектПриемник.Application.Documents(1);
    //КомОбъектПриемник.Application.Documents(1).Name = "Сборная";
    ИндексДокумента    = 1;
    Для каждого СтрокаТЧ Из СсылкаНаОбъект.РаботникиОрганизации Цикл
        ИндексДокумента = ИндексДокумента + 1;
        Сообщить(СтрокаТЧ.Сотрудник);
        КомОбъект = ПечатьТрудовогоДоговора(СтрокаТЧ.Сотрудник);
        Если КомОбъект <> Неопределено Тогда
            ДокументИсточник = КомОбъектПриемник.Application.Documents(1);
            КоличествоСтраниц = ДокументИсточник.ComputeStatistics(2);
            Для каждого Параграф Из ДокументИсточник.Paragraphs Цикл
                ДокументПриемник.Paragraphs.Add().Range.FormattedText = Параграф.Range;
            КомОбъект = Неопределено;
    Возврат КомОбъектПриемник;
8 RomaH
9 RomaH
блин
в басике работает, а в 1С - нет
ДокументПриемник.Range.FormattedText = ДокументИсточник.Range.FormattedText;
в 1С говорит, что Range отсутсвует
10 RomaH
например макрос копирующий текущий документ в новый пять раз
Sub Copy2()
Dim NewDoc As Document
Dim SrcDoc As Document
Dim p As Paragraph
Set SrcDoc = ActiveDocument
Set NewDoc = Documents.Add
For i = 1 To 5
    Set p = NewDoc.Paragraphs.Add
    p.Range.FormattedText = SrcDoc.Range.FormattedText
    If i < 5 Then
        p.Range.InsertBreak Type:=wdPageBreak
        If NewDoc.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyPages) Mod 2 = 0 Then
        End If
    End If
Next
End Sub
но в 1С для SrcDoc свойство Range  отсутсвует
11 RomaH
теперь другая проблема:
надо делить документ для двусторонней печати - т.е. если в документе не четное количество страниц - добавить одну
пытаюсь посчитать количество страниц:
            ДокументИсточник = КомОбъект.Application.Documents(1);
            //КомОбъект.Activate();
            //КомОбъект.Application.Visible = Истина;
            ДокументИсточник.Paragraphs(1).PageBreakBefore = Истина;
            КоличествоСтраниц = ДокументИсточник.BuiltInDocumentProperties(14).Value;
            КоличествоСтраниц1 = ДокументИсточник.ComputeStatistics(2);
при нормальном выполнении кода - последние две строки выдают 3
а при прохождении через отладку на точке останова - 4
добавление паузы перед вычислением не помогает
12 RomaH
а нет - пауза помогает
3 секунды
13 RomaH
теперь вопрос
а как удалить/закрыть документы источники?
ДокументИсточник.Close(0);
грубо говоря - не помогает
14 RomaH
итог:
Функция ПечатьТрудовогоДоговораИзПриказа()
    Попытка
        АктивныйДокумент = ПолучитьМакет("МакетПриемник");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Сообщить("Не удалось создать объект ворда");
        Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
    ДокументПриемник = КомОбъект;
    ЭтоПервыйдокумент = Истина;
        Состояние("Формируем трудовой договор " + СтрокаТЧ.Сотрудник);
            ДокументИсточник = КомОбъект;
            ДокументИсточник.Repaginate();
            Если КоличествоСтраниц%2 = 0 Then
            Иначе
                ДокументИсточник.Range().Collapse(0);
                НовыйПараграфИст = ДокументИсточник.Paragraphs.Add();
                НовыйПараграфИст.Range.InsertBreak(7);
            Если ЭтоПервыйдокумент Тогда
                НовыйПараграф = ДокументПриемник.Paragraphs(1);
            Иначе
                НовыйПараграф = ДокументПриемник.Paragraphs.Add();
            НовыйПараграф.Range().FormattedText = ДокументИсточник.Range().FormattedText;
            ЭтоПервыйдокумент = Ложь;
    Возврат ДокументПриемник;
КонецФункции
