Фоновые задания 1С 8.2
0 wendy
20.12.13
Здравствуйте,спецы подскажите может кто сталкивался с данной проблемой:
Есть база 1с 8.2 стоит на sql, есть несколько регламентных задач, которые должны порождать фоновые задания, но не порождают.
Что заметил дальше: если открыть консоль заданий, то регламентные задания видны, фоновых заданий нет. При выгрузки базы и загрузки в файловую - при попытке открыть консоль заданий - пишет менеджер заданий не активен. Есть обработка, менеджер включается, регламентные задания начинают порождать фоновые, при после загрузки на sql опять 25 - не работают фоновые задания.
Заметил что если в базе на sql запустить консоль запросов и попытаться открыть и закрыть задание вываливается ошибка :
{Форма.ФормаКонсоли.Форма(311)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Наименование)
        Строка.Наименование = РегламентноеЗадание.Наименование;
по причине:
Выполнение операции невозможно, т.к. строка была удалена."
Гуглил, нарыл что есть галочка в консоли сервера 1С "Блокировать регламентные задания", озадачил админа, он сейчас смотрит, говорит что она установлена, сомневаюсь но не доверять нет причины.
Люди кто сталкивался с такой проблемой - подскажите пожалуйста.
по поводу ошибки, я смотрел ее, не понятно почему она возникает. Потому что та же консоль работает в другой базе на том же сервере и все нормально, ошибка только в 1 из двух баз.
1 SUA
20.12.13
правильно заданный вопрос содержит в себе решение
это свойство базы а не скуль-сервера
2 wendy
20.12.13
а можно скрин что бы его ткнуть туда? на сайте 1с, есть скрин - но только самой галки а не Формы где она ставится. был бы очень благодарен.
3 wendy
20.12.13
Да, на самом деле галочка стояла - он ее убрал, но что то не дало это должного результата, м.б. что то перезапустить надо?
4 wendy
20.12.13
Всем спасибо за внимание, проблема была в галочке.
