v7: Как сделать Учет серий в 7.7
0 palpetrovich
20.12.13
Справочники:
Номенклатура
    Подчиненный Номенклатуре - Партии
        Подчиненный Партиям - Серии
как-то так или я не туда?
зы: Необходим учет Номенклатуры в разрезе ЗаводскихНомеров, при этом справочник номенклатура не должен выглядеть ка справочник ОС
1 Ыщъ
20.12.13
Переписывать/Дописывать много
2 mikecool
20.12.13
партия = документ или справочник?
3 palpetrovich
20.12.13
(1) нетленка :)
может есть решение попроще?
4 palpetrovich
20.12.13
партия пока думаю справочник, но можно и документ
5 palpetrovich
20.12.13
+4 "документ" - что-б ТЧ исползовать?
6 Холст
20.12.13
Партия = Серия и баста
7 Холст
20.12.13
не понимаю смысла различать серию и партию
8 Ыщъ
20.12.13
(3) Обычно стремление попроще выливается в вагон геморроя.
9 Холст
20.12.13
ЗаводскойНомер = код партии
10 Ыщъ
20.12.13
(7) Партия у владельца есть
11 Холст
20.12.13
(10) это аргумент за разделение на спр серии и партии или что? если да то как единый спр Партии мешает ?
12 Diter
20.12.13
почему серия подчинена партии? это по сути второй подчиненный справочник.
13 Diter
20.12.13
поищи тут как то не так давно был срач на тему серийных номеров и их учета
14 DJ Anthon
20.12.13
партию сделать серией, добавить ей реквизит - партия. вуаля!
15 Diter
20.12.13
(14) и переписать всю конфу. проще отдельное хранилище для серий в котором связка с партией и кусочки по списанию/приходу этих самых серий. плюс всего один новый отчет
16 DJ Anthon
20.12.13
(15) ахахах, там больше писать ) я не знаю, что у него за конфига, а если уж у него самописка, то здесь ему не надо спрашивать, а сидеть и делать, либо не браться за нетленки.
17 Diter
20.12.13
(16) если самописка и он закладывает это сразу - проще по другому. если допиливает то проще как в 15. а если он такие вопросы задает - рано ему ещё писать свою конфу
18 DJ Anthon
20.12.13
(17) я в аптеке именно так делал, они на тисе сидели
19 palpetrovich
20.12.13
самописка, в (3)  сказал еще
Партия 10 шт, у кажгой штуки свой ЗавНомер - вот откуда серии
20 DJ Anthon
20.12.13
(19) нетленка не означает самописка. у меня три нетленки на типовых. а сампописка - там ваще что угодно может оказаться и пишется с нуля ну или ну худой конец с бсп.
21 palpetrovich
20.12.13
(20) уболатал - самописка
22 DJ Anthon
20.12.13
(21) ну тогда смотри уже сам, как там все организовано и как реализованы движения по партиям, может там тупо прикрутить еще одно измерение к регистру партий и все, а может и переписывать все.
23 DJ Anthon
20.12.13
я видел учет школьного питания без использования компонентов 1С - все на справочниках, включая итоги и движения - вот это был п-ц!
24 Diter
20.12.13
(23) я так две разных CRM писал. и сейчас ещё один вариант  ваяю. не всегда нужны регистры или план счетов
25 Ыщъ
20.12.13
Дитер дело говорит
26 Холст
20.12.13
(19) при приходе нафигачивать 10 Партий для каждой штуки только:
1. ЕСЛИ нужно по регистрам следить за историей остатков каждого номера и
2. ЕСЛИ возможно "в лицо" отличить одной партии номер один от другого, если не отличить то будет аццкий пересорт
27 polOwnik
20.12.13
Имхо,
Справочник Номенклатура- ему подчиненный справочник Серии.
В сериях указывай, все, что нужно.
В спр. Серии должен быть реквизит (ссылка) на док.прихода.
А из док.прихода бери, все данные по приходу.
При этом исключается лишний справочник Партии.
Речь про торговлю и склад.
28 Азазель
20.12.13
(27) Одна и та же серия может поступить по разным партиям и разным документам прихода, поэтому справочник серий не может и не должен иметь ссылок на документ прихода.
29 Эльниньо
20.12.13
Зав.№ уникален. Так?
А если так - рёбя, думайте, что советуете или вон из профессии.
30 vcv
21.12.13
07:42
А может для серийных номеров воспользоваться свойством партии?
31 Diter
21.12.13
народ ну чего вы подумать не можете дальше чем на один шаг? в партии несколько серийников. если использовать связку "партия+серийник" в штатном режиме (как тут предлагали) то получится что в штатном хранилище партий (справочник или регистр) будет несколько записей с одной и той же партией. а это значит что использовать быстрые по сути методы НайтиПоРеквизиту или УстановитьФильтр перестанут давать однозначное позиционирование на нужной партии. Аналогично и про свойство партии. документ прихода не состоит из одной строки
32 Aleksey
21.12.13
(28) Номер детали априори не может быть одинаковым. Поэтому такой случай возможен если мы вернули поставщику деталь, а он нам опять продал её же
33 Aleksey
21.12.13
(31) Пока слабо представляю, для чего нужна связка "партия+серийник"
34 Diter
21.12.13
(33) чтобы ничег не менять в существующей системе учета партий как тут предлагается выше некоторыми товарищами
35 Aleksey
21.12.13
(34) Если совсем совсем ничего не менять - то у нас уже есть механизм ГТД
36 Diter
21.12.13
каким боком декларация к серийным номерам?
37 Aleksey
21.12.13
(36) Потому что уже есть количественный учет, есть остатки есть подбор и учет
38 Diter
21.12.13
ничего не понял ну ладно. есть значит есть
39 Dima2502
21.12.13
{Обработка.ПодборНоменклатуры.Форма.ОсновнаяФорма(2150)}: Значение не является значением объектного типа (Номенклатура)
        СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.НоменклатураДляПодбора.ТекущиеДанные.Номенклатура;
40 Dima2502
21.12.13
При открывании групп номенклатуры, выходит окно вот стакой штуковиной.Иногда просто надоедает, иногда не выскакивает.просто уже накаляет.{Обработка.ПодборНоменклатуры.Форма.ОсновнаяФорма(2150)}: Значение не является значением объектного типа (Номенклатура)
41 Diter
21.12.13
(39) тебе чо тут чат что ли?
42 Dima2502
21.12.13
(41) А куда обратиться?
43 Diter
21.12.13
(42) ветку создай новую со своим вопросом. опиши чего к чему
44 Dima2502
21.12.13
Не могу создать ветку,отбрасывает сюда.
45 Diter
21.12.13
на главной странице внизу слева "новая тема"
46 bolder
21.12.13
(0) Так можно,но получится сложно.Лучше,как Холст советует ;)
47 polOwnik
21.12.13
(28) "Одна и та же серия может поступить по разным партиям и разным документам прихода, поэтому справочник серий не может и не должен иметь ссылок на документ прихода".
Да, но в справочнике серий это будет новый элемент, привязанный к док.прихода. Даже, если визуально буковки в серии будут одинаковы.
Док.прихода и в данном случае будет считаться партией.
В спр.Серии уникальный код, а не наименование.
Типичное отношение один-ко многим: Товар-Серии.
48 Эльниньо
21.12.13
Справочник.Серии. Либо подчинен номенклатуре, либо с реквизитом "Номенклатура" (дело вкуса).
Реквизиты "ДокПрихода" и "ДокСписания".
Пустое значение ДокСписания - признак наличия.
49 polOwnik
21.12.13
50 polOwnik
21.12.13
Справочник.Серии. Подчинен номенклатуре.
Списание производится посерийно по док.РасходнаяНакладная.
В док. расхода должна быть указана серия.
В регистре "Остатки" соотв.движение по данной серии (не по именованию!).
51 Эльниньо
21.12.13
(49) (50) Вот блин!
Какое на движение по серии, если она уникальна в единственном числе?
Мозгами раскинуть не судьба, прежде чем советовать?
52 polOwnik
22.12.13
(51) "Мозгами раскинуть не судьба...", что в уникальной серии есть количество товара. Оно и списывается.
53 Эльниньо
22.12.13
(52) Прочитай вынимательно ветку.
У ТС серия = зав.№ - один единственный, преединственный.
И количество у него = 1 (один). И живёт эта одинокая серия от момента прихода до момента списания.
В семёрке регистров сведений нет и потому делать движения в регистре остатков по ней - глупость несусветная.
54 Злопчинский
23.12.13
можно на клюшках и регистр сведений запилить
55 sapphire
23.12.13
(0) Серии лучше относить к единицам номенклатуры, ИМХО.
а партии - остатки по сериям, одно из измерений.
Так, одна и та же серия может прийти несколькими партиями для мелкосерийного товара.
56 НеБорис Нуралиев
23.12.13
1. Делаешь документ "Серийные номера", в нем ТЧ с серийниками. В шапке - документ-основание.
2. Документ "Серийные номера" делает движение в регистр остатков.
3. В ТЧ "Приходная накладная" и "Расходная накладная" добавляешь реквизит "Серийные номера". В Приход вбиваешь ручками, в расход списываешь по ФИФО. Ну или вручную забиваешь. Тут кому как нравится.
Детали добавить по вкусу.
Пользуйся на здоровье.
57 Эльниньо
23.12.13
23:35
Люди или ветку не читают или не понимают, что советуют.
Кста - отличный тест на собеседовании. Дятлы сходу отсеются.
58 НеБорис Нуралиев
24.12.13
(57) Ты тут дятлами не раскидывайся. Что если учет серий нужен в разрезе складов?
59 palpetrovich
24.12.13
(58) ты подумай, где "расход списываешь по ФИФО" а где учет по "заводским номерам"  :)
Всем участникам - спавибо, при более детальном обсуждении задачи с клиентом пришли к выводу , что таки проще и прозрачней будет вести учет даннго типа товара поэлементно
60 ifso
24.12.13
> - вот откуда серии
Как вариант.
У элемента реквизит, где указана правильная группа (наименование группы = наименование номенклатуры) и проверка, дабы из этой группы в соседнюю не передвинули.
Так же у элемента реквизит/флаг (о принадлежности элемента к посерийному учету), при взведении которого у элемента обязательно указывается номер серии и отрабатывается проверка на принадлежность к группе (ну и можно наименование элемента формировать, типа, группа + серия).
ЗЫ Пока набивал пост, уже (59) появился, но вроде ихдея и в эту концепцию вписывается)
