не подключается информационная база |
mpbakunov
20.12.13
с утра начались тормоза с запуском 1С:8.2 (MS SQL) к обеду совсем перестала запускаться. путаюсь из сервера приложений открыть свойства информационной базы - зависает. Такой чувство что Информационная база перестала дружить с БД на MS SQL. Подозреваю что может база немного посыпалась. Какие есть предложения чтобы подключиться к физической БД?
Спасибо
shuhard
20.12.13
(0) бессмысленный и бессвязный набор букв
сделай бэкап и позови старшего
DmitriyDI
20.12.13
(0) а к серваку подключается ? мож памяти не хватает ?
George Wheels
20.12.13
(0) Посмотри на серверах загрузку памяти. 1С (агент) любит её кушать.
mpbakunov
20.12.13
При запуске в режиме конфигуратора происходит зависание и программа в режиме конфигуратора не запускается. На сервере предприятий при попытке просмотреть свойства информационной базе соответствующей конфигурации происходит тоже зависание! Установлены и другие конфигурации и все отрываются как в режиме конфигуратора так и в режиме предприятия. Что может быть причиной не запуска того что я описал выше?
Kvestin
20.12.13
1. Backup средствами скуля
2. Посмотреть загрузку 1C Сервера
3. Посмотреть загрузку скуля
4. Посмотреть все ли в порядке с диском на котором лежат файлы БД. Все ли в порядку с диском на котором tempdb
5. Отсоединить/присоединить базу в скуле
6. Проверить работает или нет
Kvestin
20.12.13
Можно еще посмотреть sp_who и sp_who2 в момент, когда запустил конфигуратор и он висит.
