Повторный запрос
0 Chuchi
21.12.13
Возможно ли сформировав отчет по дополнительной кнопке пробежаться по результатам отчета чтобы дополнить дополнительную колонку?
если да то как в запросе передавать текущую строку из списка который выведен в виде отчета
1 ДенисЧ
21.12.13
2 Chuchi
21.12.13
выведен отчет содержащий колонки
наименование, количество, ценаРозн
по дополнительной кнопке хотелось бы дополнять этот отчет колонкой последнее поступление
3 Chuchi
21.12.13
УТ 10.3 мда забыла уточнить
4 selenat
21.12.13
(0) а нафига? И если ты хочешь заполнить всю колонку, то зачем тебе текущая строка?
Вообще, строку ты можешь идентифицировать при помощи расшифровки, которую будешь формировать при выводе данных в отчет.
5 Wobland
21.12.13
сделай ещё один запрос
6 selenat
21.12.13
(2) галочка "выводить поступление" + переформировка отчета.
7 Chuchi
21.12.13
или тогда может быть поможете найти причину почему основной запрос не обрабатывает код
запрос вида
ЗапросПОСТ = новый Запрос;
ТекстЗапросПОСТ = "ВЫБРАТЬ
               |    МАКСИМУМ(Закупки.Регистратор.Дата) КАК ДатаОперации,
               |    Закупки.Номенклатура КАК Номен,
               |    Закупки.ДокументЗакупки  КАК Док
               |ИЗ
               |    РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки
               |ГДЕ
               |    Закупки.Номенклатура В(&спНоменклатуры)
               |СГРУППИРОВАТЬ ПО
               |    Закупки.Номенклатура,
               |    Закупки.ДокументЗакупки";
     ЗапросПОСТ.УстановитьПараметр("спНоменклатуры",  НоменклатураЗ);
      ЗапросПОСТ.Текст = ТекстЗапросПОСТ;
    ТЗО = ЗапросПОСТ.Выполнить().Выгрузить();
Если ТЗО.Количество() > 0 Тогда
Поступл = ТЗО[0].Док;
КонецЕсли  ;
выдает в количестве О и в результате в колонку Поступл ничего не встает.. хотя до этого в части кода
   ЗапросПРО = Новый Запрос;
    ТекстЗапросаПрО =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура КАК Номенклатура,
        |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК ЦенаРозни,
        |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ТипЦен КАК ТипЦен
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ТекущаяДата, ) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
        |ГДЕ
        |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура.Наименование = &Номенк
        |    И ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ТипЦен = &КодЦены";
          ЗапросПРО.УстановитьПараметр("КодЦены", Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоКоду("000000003"));
   ЗапросПРО.УстановитьПараметр("Номенк",  НоменклатураЗ);
    ЗапросПРО.УстановитьПараметр("ТекущаяДата",  ТекущаяДата());
      ЗапросПРО.Текст = ТекстЗапросаПРО;
    ТЗО = ЗапросПРО.Выполнить().Выгрузить();
ЦенаЗак = ТЗО[0].ЦенаРозни;
КонецЕсли  ;
8 Chuchi
21.12.13
(5) если еще один запрос то как тогда обратиться к наименование товара в выведенной строке ( это же не табличная часть.Товары - как я бы обращалась если бы это был документ) как в отчете именно обратиться
9 Wobland
21.12.13
(7) чо?
(8) не обращайся. выведи заново
10 Chuchi
21.12.13
(6) - что значит галочка и  + переформировка отчета.
11 Chuchi
21.12.13
(9) если заново то вот в коде пытаюсь задать запрос а он результат выдает 0... хотя и поступление точно было...и кусок кода рабочий в другом документе использую...
12 Chuchi
21.12.13
в части кода касательно ценаЗак ТЗО.Количество() =1! проверяла отладчиком
13 Wobland
21.12.13
(11) то есть, запрос работает не так, как ты хочешь щтоли?
14 Chuchi
21.12.13
запрос про поступление вообще не дает данных
15 Wobland
21.12.13
(14) это хорошо или плохо?
16 Chuchi
21.12.13
в отладчике значение ТЗО.КОличество() = 0
17 Chuchi
21.12.13
плохо потому что там точно есть поступление у этой номенклатуры
18 Ярус
21.12.13
(17) а если открыть регистр, там по твоим условиям есть записи?
19 Ярус
21.12.13
ну и попробуй замени Закупки.ДокументЗакупки на Закупки.Регистратор
20 Chuchi
21.12.13
(18) (19) в регистре Закупки точно есть несколько поступлений...сейчас попробую заменить
21 Ярус
21.12.13
ну и отладчиков посмотри что в НоменклатураЗ
22 Chuchi
21.12.13
по причине:
{(4, 2)}: Поле не входит в группу "Закупки.Регистратор"
<<?>>Закупки.Регистратор  КАК Док
23 Chuchi
21.12.13
НоменклатураЗ все в порядке... чуть выше идет запрос по ценеЗакупа туда тоже параметром отправляется номенклатураЗ и там все вычисляет, ну и для проверки я вывожу еще сообщение с НоменклатураЗ и оно тоже правильное
24 Chuchi
21.12.13
(22) поправила ошибки больше нет но данные все равно не выводит
25 Chuchi
21.12.13
..и в ТЗО нормальная таблица значений... но не выходит
26 Ярус
21.12.13
неверю, он так может не отрабатывать только если товара из номенклатура3 нету в закупках, а какой тип у Номенклатура3?
27 Ярус
21.12.13
подожди так ТЗО[0].Док незаполненно?
28 Chuchi
21.12.13
(26) строка
29 Chuchi
21.12.13
(27) я до Поступл = ТЗО[0].Док; не дохожу он у меня на проверке
КонецЕсли  ;
уходит в конец если
30 Ярус
21.12.13
(28) а должен быть?
31 Ярус
21.12.13
ты в запросе ставишь условие, где номенклатура(заметь это ссылка) в (какой то коллекции, например массив, список) и вместо коллекции передаешь строку
32 Chuchi
21.12.13
(31) но когда я выше для запроса цены передаю номенклатуру то передаю ее ведь тоже как строку
33 Ярус
21.12.13
(32) на пальцах
здесь ты сравниваешь строку со строкой (наименование это строка)
а здесь  |    Закупки.Номенклатура В(&спНоменклатуры)
то что номенклатура(сслыка) находится в какой то коллекции ссылок, но никак не в строке
34 Chuchi
21.12.13
..сорри....тогда мне надо Закупки.Номенклатура.Наименование=&спНоменклатуры
35 Chuchi
21.12.13
УРААА
36 Chuchi
21.12.13
(33)!!!! СПАСИБО
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ НА ПАЛЬЦАХ!!!!
37 Ярус
21.12.13
(36) странно что в аську не написала, обычно в аську стучишься, хотя я недавно запустил её )
