1С не видит доменного пользователя
0 Garry1010
23.12.13
Происходят чудеса с 1С: не видит доменного пользователя - меня (я админ и прочее тут по 1С). То есть аутентификация настроена как на внутреннюю, так и на доменную.
Причём меня доменного она не видит только на моём собственном (рабочем) компе - на всех других, где пробовал, видит.:( Причём такая хитрость обнаружилась: админы меняли доменные учетки (что-то там настраивали), и после сброса моего пароля (по причине смены учетки) эта сволочь вдруг начала меня видеть.О_О Но после того, как по истечение месяца по требованию Винды сменил пароль, она меня опять потеряла... Что это такое может быть? Может кто-то встречался с такими чудесами?
1 vde69
домен есть???
если да - то сколько контролеров AD ?
2 Garry1010
23.12.13
(1) А какой бы смысл был делать доменную аутентификацию при отсутствии домена?:гы-гы: Контроллер один.
3 oleg_km
23.12.13
Очень давно что-то похожее было, потом вроде заработало, но осадок остался. Доменных пользователей в 1С пользуем только для администраторов
4 vde69
смысл - например если 100% работают в терминале и исползуются локальные учетки терминала... без домена...
что-то мне кажется, что у тебя используется локальные учетки....
посмотри на сервере где стоит сервер 1с часом нет твоей локальной учетки со старым паролем???
5 vde69
(3)зря, доменная авторизация рулит, никакких проблем  с "забыл пароль", или с "да зайди подо мной - пароль 123456"
6 Garry1010
23.12.13
(4) Нет, нету ни на рабочем компе, ни на сервере. На сервере из локальных только админ локальный, гость да usr1cv82. Ну и Акронисовский, но это нас не касается.
7 Garry1010
23.12.13
А может, 1С где-то у себя зачем-то хранит старый пароль от данной учетки?
8 vde69
(7)на сервер 1с передается логин и хеш пароля. по логину, служба 1с, пытается запросить у контроллера АД разрешение для тебя.
1с сама нифига не ищет, единственная засада это если сервер не видит контролера АД, или видит его копию...
9 Garry1010
23.12.13
(8) Так вот кто именно этот хеш (это CRC, что ли?) передаёт на 1С-сервер, по которому тот пытается получить доступ? Клиент 1С? Значит, он хранит-таки у себя старый пароль (точнее хэш)? Получается, что мне при каждой смене пароля доменной учетки надо убирать доменную аутентификацию, а потом заново включать её - так, что ли?О_О
10 пипец
23.12.13
кэш почисти
11 Garry1010
23.12.13
(10) Какой кэш? Кэш данной базы 1С, что в юзверьской папке Док? Так это касается абсолютно всех баз, даже если я только что загрузил в чистую файловую базу архив базы SQL, она тут же заявляет, что я - это не я...
12 vde69
(11) войди в 1с под пользователем с паролем а потом посмотри в журнале регистрации имя виндовс логина и имя компа.... возможно например имя логина с большой буквы или еще чего...
13 Garry1010
23.12.13
Так - проблема решена!!!
Может, кому-то пригодится моё решение... Суть в том, что в Винде каким-то образом оказалась лишняя запись в настройках учетных записей (закладка Дополнительно, кнопка "Управление паролями") Панели управления (это для ВинХР). Эта запись почему-то ограничивала мою доменную учетку лишь сервером, на котором крутится 1С-сервер. В качестве выхода два варианта: либо добавить туда себя ещё раз, но указать в качестве компа имя домена (в виде \\domain_name - у меня сработало), либо вообще удалить такую учетку - у меня тоже сработало. Урааа... :)
