Какой интернет нужен для нормальной работы 1С + rdp + ФР?
0 WhiteDragon93
23.12.13
Всем привет, есть сервер, на котором храниться файловая база и удаленный компьютер, который цепляется через rdp. У этого компьютера есть атоловский фискальник, но чек печатается около 7 минут. Дело в том, что пока что комп выходит в интернет при помощи "свистка" с 4Г, которое работает через то место, которым думали, когда его покупали. Это из-за него все настолько медленно? И было бы интересно узнать сколько трафика пользует 1С, когда печатает чек, что отправляет/запрашивает.
1 Maxus43
23.12.13
имхо 1с тут не причем совершенно, печать - дело винды, 1с только даёт команду
2 vis_tmp
23.12.13
Драйвер атолла не в тестовом режиме?
3 vis_tmp
23.12.13
Обычно хватает 256 К
4 jsmith82
23.12.13
5 WhiteDragon93
23.12.13
(2) не, последние бесплатные
6 Torquader
23.12.13
У "свистков" проблема не в скорости, а во вносимых задержках на передачу.
У ФР протокол диалоговый, то есть сначала посылается запрос, потом получается ответ - если задержка большая, то будет очень медленно.
Если будет очень медленно, то можно "пробить" отдельный канал для ФР-а и передавать уже полностью сформированный чек (данные для печати) один раз, а на локальной машине специальной программой разобрать этот файл и напечатать чек.
7 WhiteDragon93
23.12.13
(4) что бы я без тебя делал
8 WhiteDragon93
23.12.13
(6) завтра-послезавтра планируется нормальный интернет, просто хотел узнать, решит это проблему или нет. Спасибо за ответ :)
9 Torquader
24.12.13
(8) Задержка (то есть латентность) должна быть меньше - ну или писать скрипт печати чека.
