Новая платформа не видит программную лицензию. ☑
0 mastodont
23.12.13
Есть win 2003 сервер 32-х битный.
На нем установлена платформа 8.2.18.61 и программная лицензия. И все прекрасно работает. (Устанавливал не я).
Теперь пытаюсь обновится. После установки платформы 8.2.19.80 пишет, что лицензия не найдена. Для 8.3.4.365 то же лицензию не видит.
Если в настройках для базы указать использовать конфигурация 8.2.18, то все по прежнему работает.
А для новых платформ требует лицензию. Сервер 1С Предприятия поставил. hasp драйвер не ставил.
Кто сталкивался? Что делать?
С программной лицензией первый раз имею дело.
1 TrollProV
23.12.13
Может 8.2.18.61 ломанную поставили.
Попробуй удалить и заново поставить 8.2.18.61 - будет работать или нет.
2 mastodont
23.12.13
(1) А если не будет? Как пользователям работать?
3 TrollProV
23.12.13
(2) Ломайте, Шура, ломайте.
А если создать базу пустышку она тоже не открывается или только когда идет подключение к скульной базе?
4 mastodont
23.12.13
(3) База в файловом варианте. С пустой то же самое.
5 TrollProV
23.12.13
(4) Как хоть ключи ставились на каждый отдельно или с сервера раздаются пять лицензий?
6 TrollProV
23.12.13
(4) Можно попробовать скопировать папку с платформой  8.2.18.61 на чистый компьютер желательно без подключения к сети и попробовать запустить пустышку.
7 Qaswer123
23.12.13
Агент сервера перед установкой останавливаете?
8 Qaswer123
23.12.13
(4) Стоп. Если база в файловом, то зачем сервер 1С?
9 TrollProV
23.12.13
(8) А кто ключи по сети будет раздавать?
10 TrollProV
23.12.13
(8) Туплю. С файловым вариантом работать не будет.
11 mastodont
23.12.13
(7) нет. не останавливаю. а надо?
12 Qaswer123
23.12.13
Два варианта:
1)активирована многопользовательская лицензия и организован терминальный сервер.
2)база расшарена по сети и у пользователей на персоналках активированы однопользовательские.
В любом случае если у вас только файловые базы,то сервер 1С не нужен. Он до вашего обновления там был?
13 hhhh
23.12.13
(12) вроде можно вместо терминального сервер 1с?
14 mastodont
23.12.13
(12) у нас первый вариант. я сначала пробовал без сервера ставить. тоже не видел лицензию. потом мне сказали, что сервер раздает лицензии и я его поставил.
15 Qaswer123
23.12.13
(13) Сервер 1С работает с СУБД(PostgrSQL, MS SQL и проч.). (14) Поищите файлик с расширением .lic в 1С-х папках. Это ваша лицензия. Скорее всего старая платформа держит лицензию из-за того что в это время со старой платформой работают пользователи. После завершения их работы проверьте через диспетчер задач не запущены ли процессы 1С. Если их не будет то попробуйте удалить старую версию платформы и установить новую и без сервера 1С. Файл лицензии предварительно сохраните. У вас пользователи видят только окно приложения или весь рабочий стол?
16 mastodont
23.12.13
(15) Спасибо, попробую.
Пользователи видят весь рабочий стол.
17 Qaswer123
23.12.13
(16)>>Пользователи видят весь рабочий стол.
Тогда, думаю, другие манипуляции не понадобятся.
18 mastodont
23.12.13
(17) тогда другой вопрос. Я хочу одновременно использовать 8.2 и 8.3 это реально?
Я просто фразу не понял: "Скорее всего старая платформа держит лицензию".
Т.е. может работать только одна платформа?
С аппаратной защитой как-то все проще было.
19 Qaswer123
23.12.13
(18) У меня клиент 8.3 спокойно коннектится к базе под сервером 8.2. Как это будет работать в файловом режиме и с программными лицензиями я не знаю, надо пробовать.
