Заполнение полей документа при выделении его в списке.... | ☑ | ||
Darhon
24.12.13
07:45
Здравствуйте! Есть 1с УФ 8.3 , на рабочем столе пользователя форма документа и форма списка документа, как сделать так, чтобы при выделении документа в списке заполнялась автоматом форма документа рядом. Заранее спасибо :)
Мимохожий Однако
24.12.13
07:47
А если выделишь несколько документов? Начни с отдельной кнопочки для начала.
Darhon
24.12.13
07:55
(1) с кнопочкой не вариант....а несколько можно же и запретить. Ну или не документ а обработку на форму сделать?? И ее заполнять...Только вот как передавать параметры :(((?
Darhon
24.12.13
07:57
(1) А можно кнопку сделать частью строки списка документов? Кнопка должна выполнять одну функцию записать и провести с текущим временем??
Мимохожий Однако
24.12.13
08:08
Обычно сначала формулируют задачу, а потом ищут решение. А ты делаешь инструмент и пытаешься его приспособить. Я, например, не вижу смысла открывать две формы в одном окне. Лучше для этого нарисовать специальную форму и не использовать в одном окне формы, которые в принципе предназначены для разных задач.
Мимохожий Однако
24.12.13
08:09
(3)в форме списка уже есть возможность проводить и распроводить штатно.
Darhon
24.12.13
08:11
(5) Задача то есть...это что-то типа простого хелпдеска, в списке документов выведены инциденты, рядом форма документа инцидент, выделяешь в таблице нужный и он заполняет форму рядом, все видно соответственно, человек сделал задачу, нажал кнопку ок. Статус дока поменялся на закрыт, пользователь поменялся на закрывшего, док провелся и все :) Как-то так :))
Darhon
24.12.13
08:11
(5) Правая кнопка программно отключена на компах юзверей )))
Darhon
24.12.13
08:34
Сделал форму обработки...открывать буду в нее, закрывать выделенную задачу из нее же. Как теперь передать реквизиты документа в нее??
Мимохожий Однако
24.12.13
08:44
(7)Стесняюсь спросить. Зачем?
(8)Вероятно, процедура ЗаполнитьЛюбимуюФорму(ВыделеннаяЗадача) и т.п. |
Darhon
24.12.13
(9) беспонятия зачем ) Регламент предприятия. Они работают только с одной программой в которой правая кнопка абсолютно не нужна, у них запускается только рабочий стол и яна нем ярлык на эту прогу и все :))
Darhon
24.12.13
(9) А в выделенной задаче что должно быть?? Ссылка на текущийдокумент??
Мимохожий Однако
24.12.13
(11)Полагаю, источник для заполнения. Например, текущий документ из выбранной строки.
Darhon
24.12.13
(9) И еще проблема в том, что форма не создается, она уже создана и находится н арабочем столе 1С. Никаких окон открываться не должно, я просто не понимаю, как в нее помещать значения из формы списка документов :(
Мимохожий Однако
24.12.13
В нужной форме обычно есть процедура ПриОткрытии() , ПередОткрытием() или ПриСозданииНаСервере(). Посмотри отладчиком. Я не телепат, что там в ней предусмотрено для заполнения.
Repey
24.12.13
Тебе что-то типа https://web1c.alp.ru/suirp ?
Зайди там под тестовым пользователем. Прав - только на просмотр, но общее представление получишь. |
Darhon
24.12.13
(15) спасибо ) гляну ))
Darhon
24.12.13
Ну вот такой же примерно механизм я и планировал сделать :) Только с полем обработки...А вот с процедурой при открыти..косяк...конфа самописная поэтому ее там нет, да и форма с полями для заполнения уже открыта на рабочем столе, как ее открывать то :)
Darhon
24.12.13
Repey
24.12.13
Ну, я лишь пользуюсь этой системой. Может, имеет смысл пообщаться с ними на тему покупки с доработкой?
samozvanec
24.12.13
(15) прикольно. я даже к этому руку приложил. эххх... ностальгия
