FPrint-5200K через citrix
0 gniluk
24.12.13
Доброго времени суток.
Есть кассовый аппарат FPrint-5200K подцепленный через USB-to-Com. есть 1с 8.2 УТ 10 работающая через цитрикс.
Проблема в следующем, чек печатается но очень медленно. Чек на 20 позиций в среднем печатается 20 минут. Что для розничного магазина критично.  Как можно ускорить печать?
1 Галахад
Переделать обработку печати чека.
2 gniluk
24.12.13
Печать чека в 1с или драйвер переписать ? (1)
3 supremum
24.12.13
1) Драйвер кассы стоит на сервере с УТ?
2) Порты проброшены?
(2) Нет. Ничего переписывать пока не надо.
4 supremum
24.12.13
+(3) Короче, запусти тест драйвера кассы под терминальной сессией и попробуй распечатать тестовый чек, если так же медленно, значит нужно проверять мэппинг портов, если быстро, то уже смотреть код.
5 Галахад
(2) Обработки обслуживания.
Насколько я помню, в стандартной обработке
в фискальную память ФР пишется каждая строка продажи.
Это долго.
Можно переписать, что бы выводить тело чека печатью строк.
А итоговую сумму фиксировать в ФР.
6 gniluk
25.12.13
08:24
1)Драйвер кассы стоит и на сервере и на локальном компе
2) Порты проброшены. Чек печатается(3)
7 gniluk
25.12.13
Так же медленно.
У меня магазин в Хабаровске а сервер в Новосибирске(4)
8 supremum
25.12.13
(7) Уходите от терминала, ставьте клиент локально.
9 gniluk
25.12.13
Не вытягивает пинг слабый. Валиться постоянно. А 1с не умеет востаналевать сессии (8)
10 supremum
25.12.13
(9) Вот и ответ на 20 минут. Тогда только оффлайн.
11 supremum
25.12.13
+(10) Если вопрос завязан на остатки, то можно подумать на счет веб-сервисов.
12 supremum
25.12.13
+(11) Хотя если канал слабый... Смотреть надо. Еще вариант ftp и файлики. )
13 big
25.12.13
(0) уберите USB-to-COM и подключите просто по USB. Что за секс такой, извращений захотелось?
14 dka80
25.12.13
(13) он (фпринт) не умеет по другому
у меня такая же проблема при выводе чеков через терминальную сессию
15 Lexik
25.12.13
(13) не в этом проблема, точнее, узкое место - не физическое соединение!
16 gniluk
25.12.13
Оффлайн нельзя. Руководство хочет видеть онлайн картину в магазине. ((((( Раньше там стояла локальная база. И были выгрузки. Но руководство не устроило что они видят только в конце дня продажи. Поэтому перенесли базу в общую по стране. Да и держать 40 локальных баз нужен большой штат программистов точнее консультантов, чтобы помогали выгружать в случае ошибок. (10)
17 gniluk
25.12.13
Подскажи тогда в чем. Чтобы более плодотворно копать. (15)
18 gniluk
25.12.13
Кстати подскажите может кто делал. Если я их на тонкого клиента пересажу. Много ли проблем с подключением торгового оборудования.
19 zva
25.12.13
(18) Для начала нужно будет УТ10 переписать на управляемые формы...
20 gniluk
25.12.13
Ну для кассы это немного документов. На данные траты можно пойти. Да и кто муже есть УТ11 можно будет от туда подергать (19)
21 Галахад
Делал при примерно такой же ситуации.
УТ отправляет файлик на локальный ПК.
На локальном ПК, программулина ловит файлик
и отправляет его на ФР.
22 gniluk
25.12.13
(21) А можешь поделиться что за программулина. Или на чем писал.
23 Галахад
(22) Давно это было. На 1С 7.7.
24 supremum
25.12.13
А если файлик потеряется в пути?
25 supremum
25.12.13
Может поставить обычный кассовый аппарат? Пусть ручками чек пробивают.
26 gniluk
26.12.13
05:29
(25) Это крайний вариант. Который бы не хотелось.
27 Галахад
05:58
(24) Чек можно было продублировать.
Кнопка повторного пробития чека активировалась карточкой с штрихкодом.
