Не работает com соединение на управляемых формах. ☑
0 Doomer
24.12.13
Переделываю обработку для выгрузки из УТ в БП 3.0. под управляемые формы. При подключении к удаленной базе выдается вот такое сообщение:
{ВнешняяОбработка.Загрузка_из_УТ_3_0.МодульОбъекта(13)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect)
        ЭтотОбъект.ВнешняяБаза = v8.Connect("File="+Символ(34)+СокрЛП(КаталогБД)+Символ(34)+";Usr="+Символ(34)+ИмяПользователя+Символ(34)+";Pwd="+Символ(34)+Пароль+Символ(34)+";" );
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Ошибка разбора XML:  - [3,12]
Фатальная ошибка:
error parsing attribute name
SystemId: file://C:/Program Files/1cv82/conf/comcntrcfg.xml
При этом если создавать объект не 82, а 83, то все нормально.
1 Doomer
24.12.13
Обе базы работают в 8.2. 8.3. стоит для ознакомления.
2 Wobland
24.12.13
ага, пометил себе
3 Cube
24.12.13
(0) "Символ(34)"
А че остальные символы так не записал?
4 Doomer
24.12.13
Проблема с компом. На ноутбуке все нормально работает.
5 Doomer
24.12.13
Снес все платформы. Поставил занова последнюю 8.2 Результат не изменился.
6 Wobland
24.12.13
не прерывай трансляцию, всем интересно
7 Defender aka LINN
24.12.13
(0) "error parsing attribute name
SystemId: file://C:/Program Files/1cv82/conf/comcntrcfg.xml"
Тебе какое слово непонятно?
8 qeos
24.12.13
переустанови 8.2
9 Doomer
24.12.13
(8) Говорю же, переустановил. Оставил только одну последнюю 8.2. Перезагрузил комп. Ничего не изменилось.
10 Doomer
24.12.13
(7) Не понятно каким образом я могу повлиять на парсинг этого файла.
11 Defender aka LINN
24.12.13
(10) Рукалицо...
12 wowik
24.12.13
(9) comcntrcfg.xml не удаляется, по-моему, при переустановке 1С.
13 Defender aka LINN
24.12.13
(12) ИЧСХ, кроме как руками (в случае с аффтаром - кривыми) он еще и не создается.
