8.1 -> 8.3 ☑
0 TAPAM
24.12.13
С наступающим!
1С предприятие 8.1(8.1.11.67), БП(базовая) ред. 1.6(1.6.9.4)
Подскажите, пожалуйста, схему перехода. Необходимо последовательно обновлять программу (8.1.11.67 -> 8.2.*.* -> 8.2.*.* -> 8.2.*.*-> 8.3.*.*) и конфигурацию или есть какие то тонкости? И стоит ли переходить на 8.3, как долго будет 8.2 поддерживаться?
1 Wobland
24.12.13
лучше бы о БП подумал
2 MaxS
24.12.13
зачем обновлять платформу? Установить все, не удаляя старые и продолжать работать. (запускать последний стартер)
3 Адинэснег
24.12.13
сконвертируй БП на 8.3 и тестируй
4 Lexusss
24.12.13
В данном случае, я бы рекомендовал ввести с 1 января 2014 года все остатки в свежую бухгалтерию 3.0.
5 Hmster
24.12.13
6 TAPAM
24.12.13
(4) Порядок действий если не сложно или что гуглить, не оч разбираюсь, а надо.
7 catena
24.12.13
(6)Разве вместе с каждым релизом не идет текстовик с описанием порядка действий?
8 Молодой 1Снег
24.12.13
(0) А зачем тебе на 8.3? Чем 8.1 не устраивает?
9 unregistered
24.12.13
(0) >> стоит ли переходить на 8.3, как долго будет 8.2 поддерживаться?
Последнее обновление БП 3.0 требует платформу 8.3. С 8.2 она уже не работает.
Но у вас 1.6, а она под 8.1 (ЕМНИП).
10 TAPAM
24.12.13
(9) Да , как корректно обновить 1.6 до 3.0?
11 z80a
24.12.13
(0) Переход ради перехода?
12 unregistered
24.12.13
(0) Если конфа абсолютно типовая и учет вёлся методически правильно (без добавления своих субсчетов, субконто, ручных операций и прочей отсебятины):
Обвноляетесь пошагово до последнего релиза 1.6 (1.6.31.1) на платформе 8.1. (Можно сразу, если есть полный дистрибутив 1.6.31.1).
Берете инструкцию по переходу с 1.6 на 2.0
Делаете всё согласно инструкции. Перед переходом имеет смысл обновить платформу до 8.2 и переходить сразу на последние релизы 2.0.
Дальше берете инструкцию по переходу с 2.0 на 3.0 и делаете всё по инструкции.
обновляете платформу до 8.3 и обвноляете конфу до последнего релиза 3.0 (тот который работает только на платформе 8.3).
PS Я бы на вашем месте подумал всерьез над постом (4): ввести с 1 января 2014 года все остатки в свежую бухгалтерию 3.0.
13 unregistered
24.12.13
+ к (12): слишком велика вероятность больших трудозатрат на исправление ошибок, непременно возникающих при таких переходах.
14 TAPAM
24.12.13
(12) Спасибо.
В этом думаю у меня возникнуть сложности? как это реализовать, есть штатная функция в 1с?
Так пошагово или сразу прыгать на 1.6.31.1?
ЗЫ: на форумах ещё пишут:  ставим 8,3 / добавляем существующую базу/открываем конфигуратором
платформа предлагает конвертировать
соглашаемся и все)
15 Молодой 1Снег
24.12.13
(14) Ты уж определись, тебе надо перейти на платформу 8.3 или перенести данные в конфигурацию БП 3.0?
16 unregistered
24.12.13
(14) Определитесь с тем что вам надо.
Обновить платформу или конфигурацию?
Смысла в обновлении платформы нет ровным счетом ни какого. Тем более, что 1.6 имеет обновления только под 8.1 и 8.2 (под 8.3 - нет).
Сконвертировав 1.6 до платформы 8.3, вы не сможете обновлять эту конфигурацию до последнего релиза, т.к. (я написал выше) обновления есть только на 8.1 и 8.2.
если есть полный (не cfu, а cf) дистрибутив 1.6.31.1, то проще обновиться сразу, чтобы не тратить время.
Возьмите руководство пользователя. Там описано как вводятся начальные остатки. Если учет не слишком большой и сложный, то это может оказаться значительно проще, чем исправлять ошибки, которые непременно возникнут при переводе базы с 1.6 на 3.0.
PS позовите специалиста.
17 Молодой 1Снег
24.12.13
(16) Поправочка. Сконвертировав 1.6 до платформы 8.3, он сможет обновить эту конфигурацию до последнего релиза при помощи .cf тоже сконвертированного до 8.3
В остальном всё верно.
18 unregistered
24.12.13
(17) Собственно да. Но я бы не рисковал переводить конфу, написанную под 8.1 (а писалась 1.6 именно под 8.1 и конвертировалась под 8.2 самой 1С для выкладывания на сайт поддержки), под 8.3. Мало ли какие ошибки могут полезть непонятные.
