Множественный выбор без мышки | ☑ | ||
Серго62
24.12.13
Можно ли в списке сделать множественный выбор, не пользуясь мышкой, а только одними клавишами, например пометить через одну несколько строк?
С помощью мыши и Shift все замечательно работает, хочется именно кнопками. |
Wobland
24.12.13
х86
24.12.13
Контрол?
Серго62
24.12.13
(2) Уже перепробовал все комбинации, почитал хелпы, документацию - ниче не помогло :-(
Wobland
24.12.13
тебе поможет понимание того, что это тебе не нужно
ДенисЧ
24.12.13
шифт и контрол
Серго62
24.12.13
(5) Пробовал - курсор не движется и при этом меняет цвет с темно синего на бледно синий и обратно
Серго62
24.12.13
(4) Буду весьма признателен, если поможешь мне это понять.
Мне нужно перенести выделенные строки (документы) в ТЧ, при этом все что уже есть в ТЧ очищается и заносится выбранное |
Серго62
24.12.13
В стандартной справке нет даже намека на то как это можно сделать, написано только про Shift со стрелками и прочими homenam-и, то есть про то что и так интуитивно понятно...
НЕА123
24.12.13
множественныйвыбор
Wobland
24.12.13
(7) в (0) как-то о другом
Серго62
24.12.13
Кстати в том же Excel тоже не нашел, как без мышки выделить не смежные ячейки
НЕА123
24.12.13
сторно. ЗЫ невнимательно читал. |
Wobland
24.12.13
Процедура ПереместитьСтроки(Строки, Источник, Приёмник)
Для Каждого ТекСтрока Из Строки Цикл НоваяСтрока=ЭтотОбъект[Приёмник].Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, ТекСтрока); КонецЦикла; М=Новый Массив; Для Каждого ТекСтрока Из Строки Цикл М.Добавить(ТекСтрока); КонецЦикла; Для Каждого ТекСтрока Из М Цикл ЭтотОбъект[Источник].Удалить(ТекСтрока); КонецЦикла; КонецПроцедуры |
Серго62
24.12.13
(10) Почему о другом? У меня есть ТЧ из которой вызывается список документов, вот в этом списке нужно сделать множественный выбор и перенести в ТЧ выбранные строки.
Wobland
24.12.13
Процедура КоманднаяПанель1ПеренестиВПересорт(Кнопка) ПереместитьСтроки(ЭлементыФормы.Состав.ВыделенныеСтроки, "Состав", "Недостача"); КонецПроцедуры |
НЕА123
24.12.13
событие Выбор() обрабатывать? в список складывать? |
Wobland
24.12.13
(14) там сделать, тут перенести
Серго62
24.12.13
(17) Сорри, я наверно всех запутал...
У меня есть ТЧ(в обработке), изначально пустая. Эту ТЧ нужно заполнить документами. Заполнение происходит путем выбора строк из списка документов, который вызывается по кнопке. Проблема в том, что в списке документов нужно за один раз пометить несколько строк, при этом они могут быть (и чаще всего так и будет) не смежные. |
Wobland
24.12.13
(18) несколько строк - это которые?
sapphire
24.12.13
Ctrl Предлагали?
Серго62
24.12.13
+ (18) Я собственно уже все реализовал, просто хочу понять можно ли штатными средствами сделать множественный выбор (пометку) не смежных строк в списке, без мышки.
Серго62
24.12.13
(20) да
Серго62
24.12.13
(19) это например первая, третья и пятая
Wobland
24.12.13
(23) ок. ждём раскрытия секрета фокуса с контролом
Серго62
24.12.13
(24) контрол+стрелки - курсор не движется, или ты о другом фокусе?
Wobland
24.12.13
(25) я о (2), (5) и т.д.
НЕА123
24.12.13
ему надо несмежные без мыша. |
Wobland
24.12.13
(27) автора я понял. я не понял тех, кто за контрол
KishMish
24.12.13
(0) СТРЛ+Пробел, не?
в списке файлов работает |
Серго62
24.12.13
(29) это в проводнике?
KishMish
24.12.13
(29) да. стрл, стрелки и пробел.
Серго62
24.12.13
(31) в проводнике работает, в 1с нет
Серго62
24.12.13
Ладно, всем спасибо, если найду решение отпишусь...
fmrlex
24.12.13
(33) Допиши мини-командную строку с рег. выражениями
fmrlex
24.12.13
"ВЫДЕЛИТЬ ГДЕ [Сумма] > 1000" |
