1С 8.2.19.80 не работает между разными подсетями ☑
0 Shrek_yar
24.12.13
Добрый день.
После установки 8.2.19.80, перестало заходить на базы расположеные на сервере в другой подсети.
Например Подсеть А и подсеть Б
Внутри подсети А и внутри подсети Б пользователи заходят на свои сервера 1С (\\А и \\Б) Но когда я пытаюсь зайти в Бухгалтерию(например) расположеную на сервере Б мне 1С выдает
сервер недоступен не отвечает завершается аварийно или порт занят другим приложением
пробовал по IP заходить на "Б" сервер, все равно та же ошибка.
Все порты доступны, по телнету проверял, ставил старую версию все норм работает.
Как рещить проблему??
1 Shrek_yar
24.12.13
сервер х64, ставиться отдельно от платформы
2 Godofsin
24.12.13
хм... а я только обновляться решил
3 Shrek_yar
24.12.13
(2)там бухгалтерия новая требует обновления
4 Shrek_yar
24.12.13
сейчас 8.2.18 поставлю и буду тестить
5 Shrek_yar
24.12.13
из 18 какая постабильнее?? кто нибудь ставил7
6 Shrek_yar
24.12.13
fg
7 acsent
24.12.13
пинг то хоть есть?
8 xReason
24.12.13
что-то думаю не в релизе дело
9 Shrek_yar
24.12.13
(7)пинг есть конечно
10 Shrek_yar
24.12.13
(8)я сам так думаю... понять не могу где косяк, сейчас поставил младшую версию на два других компа в разных сетях, на одном поднял кластер сервера, и все ок.. а тут ну ни как не проходит
11 Shrek_yar
24.12.13
типичная ситуация кластер на одной машине , пользователь на другой, базы распределенные(но это роли не играет),и 1с клиента не может подключиться к кластеру сервера
12 Shrek_yar
24.12.13
(10)сервер 1С
13 Shrek_yar
24.12.13
на 8.2.18.109 такой ошибки не обнаружено, кто нибудь может что нибудь подсказать))
14 zva
24.12.13
"на 8.2.18.109 такой ошибки не обнаружено"
она точно на стандартных портах работает? может в реестре порты меняли? В строке запуска службы агента сервера 1С можно посмотреть
15 Shrek_yar
24.12.13
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.80\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo"
16 Shrek_yar
24.12.13
(15)это я сейчас тестирую на раб станции, поэтому ставлю 32-х сервер.
17 Shrek_yar
24.12.13
18 Shrek_yar
24.12.13
красное - название 1С сервера, находящегося в другой подсети
19 Shrek_yar
24.12.13
У кого нибудь стоит 8.2.19.80 , где сервер находиться в другой подсети?????????????
20 Флудер
24.12.13
(19) Да. Никаких проблем.
21 Йохохо
24.12.13
(0) сменился экзешник, а правила для фаервола не поправили
22 Uncas_man
24.12.13
(19) Сейчас стоит этот релиз (8.2.19.80). Подключение к серверам из других подсетей происходит без проблем. Ошибка не в платформе.
23 Shrek_yar
24.12.13
(22)Да Я думал про кривые руки и т.д., но блин, поставил 8.2.18.109 и подключение прошло без проблем
24 программистище
24.12.13
(23) аналогично вываливается такая ошибка, если используется тонкий клиент (конфигуратор и толстый запускается и работают)
запускаем через керио по мобильным модемам на ноутах
админ говорит дело в скорости инета
25 Shrek_yar
24.12.13
У нас никаких ограничений , скорость порядка 10мб, фаервола внутри сети нет, есть только внешний
26 Shrek_yar
24.12.13
(24)так же, толстый работает, тонкий пишет ошибку))
27 Shrek_yar
24.12.13
(26)хоть какой то прогресс
28 Shrek_yar
24.12.13
Тогда вопрос, как настроить тонкий клиент 1С, для подключения к серверу 1С, находящему в другой подсети?
29 Midaw
24.12.13
(0) у тебя две подсети и одно DNS имя. какой IP должен быть в такой схеме?
30 xReason
24.12.13
а если порт пнуть?
31 программистище
24.12.13
ждать обновления платформы (если это баг) или читать описание к новой платформе
32 Midaw
24.12.13
(29)+ и какой IP адрес у клиента...
33 Shrek_yar
24.12.13
(29)у нс много подсетей, и одно DNS имя
34 Shrek_yar
24.12.13
http://www.gilev.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=357#p1450
вот та же проблема нашел
35 Shrek_yar
24.12.13
(32)маска и шлюз один,
36 Shrek_yar
24.12.13
Спасибо всем))), причина нашлась по ходу дела), будем ждать исправление) а пока всех в толстый клиент))
37 zva
24.12.13
Похоже на фичу, чтоб все на 8.3 переходили...
А если в конфигураторе - сервис - параметры - запуск 1с предприятия низкую скорость соединения поставить или с задеркой поиграться - тоже не подключается?
38 Shrek_yar
24.12.13
(37)честно, пока не пробовал, сейчас испытаю (спасибо за идею) пока не удалил тестовый сервак
39 Shrek_yar
24.12.13
(37)на 8.3 думается еще больше будет других)) тут хоть не один аока)) а там) совсем один будешь с проблемами))
40 Shrek_yar
24.12.13
19:43
(37)нет, не подключает.
Написал в тех поддержку.
41 etc
24.12.13
Есть такой косяк, видать 1С "закрутили" тайминги. Летим на толстом клиенте.
42 etc
24.12.13
можно как вариант попробовать тонкого клиента через http. Но нужно web-сервер настраивать.
43 эцп
24.12.13
(40) IPv6 предлагали отключить везде, где можно?
44 программистище
26.12.13
кстати поднял веб-сервер
и с ним такой ошибки нет
45 Shrek_yar
26.12.13
19:08
(44)у нас не поднять на главном серваке, так как нужны сертификаты, а на своем компе тоже пробовал, все ок
46 Shrek_yar
26.12.13
19:08
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW815692 / 1.
Пожалуйста, в тексте следующих обращений на эту же тему ссылайтесь на этот номер.
В ближайшей версии 8.2.19 будет доступно исправление
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9854467&sw=815692&na=1 и укажите в качестве номера обращения SW815692, а в качестве номера ответа 1.
В письме обязательно указывайте номер релиза программных файлов и типовой конфигурации. При ответах, пожалуйста, не изменяйте и не удаляйте текст предыдущей переписки.
47 Shrek_yar
26.12.13
(46)ответили, тетсировщиков им не хватате))
48 etc
26.12.13
19:13
(47) похоже ты первый им эту ошибку зарегистрировал. Посмотрел список ошибок к 19.80 так её там даже в нерассмотренных нет.
49 Shrek_yar
26.12.13
(48)видимо да, раз 19 релиз весь с такой ошибкой идет.
тогда на 18 релиз можно все окатить, если реструтуризацию негде не делал, и 18.109 стабильная версия??
50 Pashach
27.12.13
Такая же ошибка. Что 1С говорит по этому поводу?
51 Shrek_yar
27.12.13
(50)предлогаеют либо ждать либо 8.3 ставить)
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW815692 / 2.
Вы можете установить 8.3.4, такой ошибки в ней нет
С уважением,
отдел тех. поддержки "1С"
Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
Факс (495) 681-44-07
E-mail: V8@1c.ru
-st--------------------------------------------------
Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
Web-сервер "1С" http://www.1c.ru
To: v8
Subject: Re: SW815692 Re: Сообщение об ошибке
По номеру обращения SW815692 / 1.
А когда будет доступно, так как бухгалтерия требует новую платформу уже!!
52 Pashach
27.12.13
(51) Да, мне тоже ответили так же. Подождем пока.
53 Shrek_yar
27.12.13
в продолжение беседы
хотелось бы, чтобы подобные замечания были бы обоснованными.
Вы можете установить тестовую 8.2.19.83, либо дождаться выпуска официального релиза, но данных о сроке его выхода у нас нет - он публикуется на пользовательском сайт
SW815692 / 2.
в  8.3.4 , куча других ошибок, которые пока никто не торопиться исправлять, а тестировщиком быть не хочеться
есть у кого конкретные замечания насчет 8.3.4.365 , у нас п росто базы ка на БП2.0, так и УТ11, как там все это работать будет
54 программистище
27.12.13
УТ11.1 на 8.3.4 не стартанула, сразу ошибки посыпались
на 8.3.3 вроде работает ошибок и глюков не ловил еще
55 Shrek_yar
31.12.13
в новой 8.2.19.83 ошибка исправлена
56 etc
31.12.13
(55) ты пробовал? в списке исправлений её нет.
57 Лялечка
09.01.14
(56) ну так никто не попробовал? есть ошибка или нет?
