Выдать сообщение в модуле регистра накопления при отмене записи. | ☑ | ||
Snikers_OLD
25.12.13
04:38
Доброго времени.
УПП , MSSQL Необходимо проверять записи регистра на определенное условие и в случае невыполнения Отказ = Истина, а также Выдавать сообщение о причине отказа. Столкнулся с проблемой - сообщение выводится только если Отказ не равен ИСТИНА, т.е. если отказ = истина сообщения не выводятся, хотя в отладчике строки с сообщениями проходит. На регистрах сведений и бухгалтерии все прокатывает. |
Wobland
25.12.13
05:44
какая интересная особенность одного из видов регистров
kosts
25.12.13
06:19
(0) Хотя бы код выложил для затравки...
Snikers_OLD
25.12.13
Процедура _РегистрыНакопленияПередЗаписьюПриЗаписи(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
Если Отказ Тогда Возврат; КонецЕсли; Если ТипЗнч(Источник) = Тип("РегистрНакопленияНаборЗаписей.ЗатратыБухгалтерскийУчет") или ТипЗнч(Источник) = Тип("РегистрНакопленияНаборЗаписей.НезавершенноеПроизводствоБухгалтерскийУчет")Тогда #Если НЕ ВнешнееСоединение Тогда тзДвижений = Источник.Выгрузить(); мПодразделений_НеМВЗ = ПроверитьПодразделениеНа_Условие(тзДвижений,Отказ); Если Отказ Тогда Для каждого Подразделение Из мПодразделений_НеМВЗ Цикл Сообщить("Подразделение затрат "+СокрЛП(Подразделение)+" не относится к МВЗ.", СтатусСообщения.Важное); КонецЦикла; КонецЕсли; #КонецЕсли КонецЕсли; КонецПроцедуры Просто мне кажется это малр |
Snikers_OLD
25.12.13
Просто мне кажется это мало что даст.
dj_serega
25.12.13
(4) Попробуй через "Новый СообщениеПользователю".
ale-sarin
25.12.13
Уже сначала это стоит. Дальше то не пойдет.
Если Отказ Тогда Возврат; КонецЕсли; |
1Сергей
25.12.13
Надо не сообщить, а ВызватьИсключение
ale-sarin
25.12.13
+6 туплю
Галахад
(8) Почему?
ale-sarin
25.12.13
(9) Если сначала отказ ложь, то ниже истиной может стать.
Галахад
(10) Да нету же ниже отказов. Или это не ве
Галахад
сь код?
Defender aka LINN
25.12.13
В мПодразделений_НеМВЗ пусто, че тут думать?
ale-sarin
25.12.13
(11) Тут может поменяться
мПодразделений_НеМВЗ = ПроверитьПодразделениеНа_Условие(тзДвижений,Отказ); |
ale-sarin
25.12.13
+14 Видимо там отказ в истину ставится, а мПодразделений_НеМВЗ пустой, как (13) говорит.
Snikers_OLD
25.12.13
(15)(14) не внимательно читали первый пост. Я отладчиком прохожу. Все строки проходит. Так вот если отказ(искуственно) поставить в ложь то сообщения вываливаются, а если отказ = истина вываливается только ошибка что не могу записать.
Kvestin
25.12.13
(0), (7) все верно написал. Используйте ВызватьИсключение.
Snikers_OLD
25.12.13
(17) использовал тоже самое
Snikers_OLD
25.12.13
Точнее ошибку можно посмотреть в диалоге ошибки (по кнопке подробнее), а хотелось бы, чтоб внизу.
Kvestin
25.12.13
(19) С Сообщить() на стороне сервера сплошные костыли стали начиная с какой-то версии 8.2.
Долго копал в свое время и нашел рекомендацию 1С по поводу ВызватьИсключение. |
Snikers_OLD
25.12.13
(20) Спасибо.
Но мне это не подходит, даже не знаю теперь что делать. Думал простенько замутить проверку, чтоб во всех документах не лопатить, буду через косвенные регистры бухгалтерии наверно делать. |
dj_serega
25.12.13
(21) А вместо "Сообщить()" пробовал "СообщениеПользователю"?
Snikers_OLD
25.12.13
(22) Разве "СообщениеПользователю" это не управляемые формы?
dj_serega
25.12.13
22:36
(23) Где-то с год назад на ОП использовал. Правда только свойство "текст".
dj_serega
25.12.13
(23) Ну и вырезка с СП:
"В управляемых формах, в случае выполнения просмотра сообщения, выполняется следующий механизм обработки: " Скорее всего не писали бы первыые три слова, если бы было только для УП. Ну и примечания нет :) А вообще лучше проверить =) |
Kvestin
26.12.13
(0) Проверил на (8.2.18.104) в режиме УФ и обычного приложения сообщение при записи регистра накопления выводится и в случае Отказ = Истина и Отказ = Ложь.
В случае отказа дополнительно выводится сообщение, что не удалось сделать запись в регистре. Поэтому остается 2 варианта: - глюк конкретного релиза - проверяйте код Я за 1 вариант. |
