Как внутри обработки определить владельца - откуда её вызвали. Например, меню ☑
0 Cerera
25.12.13
при выборе пункта меню, открывается обработка. Нужно определить название пункта меню, по которому вызвалась обработка. Как это сделать подскажите, что то не могу в отладчике никак добраться до вызывающих источников.
1 jsmith82
25.12.13
обычное или УФ?
2 jsmith82
25.12.13
если обычное, невозможно
3 jsmith82
25.12.13
если УФ, то команда может передать в модуле параметры
4 Avganec
25.12.13
(0) передавать в качестве параметра значения и обрабатывать их
5 Cerera
25.12.13
(3)обычное. То есть, в обычных формах никак нереально организовать такое, чтоб при выборе пунктов меню, запускалась одна и та же обработка, но с разными параметрами?
6 Cerera
25.12.13
(4)а как передать параметры? там же нет такого пункта. можно только выбрать действие и форму
7 Мимохожий Однако
25.12.13
Определись что хочешь передать и на каких условиях. Эти условия определяй при открытии обработки.
8 Мимохожий Однако
25.12.13
Условия можно хранить в дополнительном регистре сведений.
9 Avganec
25.12.13
(6) УФ?
10 jsmith82
25.12.13
(5) из интерфейса никак
11 CrazyBear
25.12.13
Внешняя обработка? Ну в смысле из справочника внешние обработки?
12 Cerera
25.12.13
(9)нет. никак не УФ.
(7)у меня при открытии должна выполниться процедура с входным параметром типа "строка". вот эту строку как то нужно передавать в обработку или в процедуру - не важно. Но я не вижу возможности никак передать этот параметр туда.
13 Cerera
25.12.13
(11)ну не совсем. грубо говоря у меня есть справочник. В нём каждый элемент - это отчет. и нужно чтоб при выборе пункта меню, открывался тот или иной элемент справочника, а другими словами тот или иной отчет. а процедура, вызываемая при открытии обработки носит такой вид ОткрытьЭлементСправочника("Наименование отчета");
14 Мимохожий Однако
25.12.13
(12)Конкретизируй желания. Сделай свой интерфейс и спрячь под пункт меню нужные процедуры
15 jsmith82
25.12.13
16 jsmith82
25.12.13
17 CrazyBear
25.12.13
Вообще странная заморочь... или надо кодить каждый пункт меню и прямо в обработчике передавать тебе нужный параметр в отчет или посмотри на "внешние отчеты и обработки" там можно задать параметры обработки и в процедуре "инициализировать" прочитать эти параметры
18 Cerera
25.12.13
(14)вы имеете ввиду просто менюху нарисовать самому типа как в обработке?
19 Cerera
25.12.13
(17)а пункты меню кодить не получится ведь. туда нет доступа программисту. только если на форму обработки меню навесить
20 Мимохожий Однако
25.12.13
(18)Я не знаю твоей задачи. Из сабжа один туман и желание "белый, много воды и женщин"..))
Однако можно создать отдельную общую форму, которую можно вызывать из нарисованного тобой пункта меню и в этой форме наворотить всё что хочешь.
21 Cerera
25.12.13
(20)ну вообще правильного ответа в этой ветке нет. Кроме того, что задача не реализуемо. а ответ я полный краткий дал в (12)(13).  У меня улучшенная конфигурация. Отчеты живут не в метаданных, а в справочнике. И мне нужно как то реализовать, чтоб меню  можно было прикреплять к каждому элементу справочника. Только вот этого нельзя делать если у тебя ОФ, а не УФ, как выяснилось. Либо придется фальшивое меню делать через обработку, которая будет вешаться на вызов корневого пункта.
22 CrazyBear
25.12.13
(21) во "внешних отчетах и обработках" то же отчеты и обработки живут не в метаданных а в справочниках, не понятно улучшение... или вы там прикрутили механизмы которые цепляют определенные отчеты к метаданным, например к документам?
23 Cerera
25.12.13
(22)мощная подсистема у меня. которая позволяет сохранять настройки отчетов, упрвалять колонтитулами, создавать версии отчетов, разграничивать права из режима 1с предприятие, копировать отчеты, соединять их с существующими в метаданных отчетами, либо создавать новые на основе СКД.
24 CrazyBear
25.12.13
ну какой то же механизм пункты меню? Судя по теме, этот механизм на один и тот же отчет, делает разные пункты меню, так?
25 CrazyBear
25.12.13
*создает пункты меню
26 Cerera
25.12.13
(25)в данном случае пункты меню добавляются в основное меню вручную. и каждый пункт вызвает одну и ту же обработку внутри которой уже идет открытие формы элемента справочника (там отчет сидит). и мне вот хотелось чтоб я по имени вызывающего пункта, получал параметр в обработку и открывал тот или иной элемент справочника. Но с этим меня жестоко обломали, сказав, что так нельзя.
27 CrazyBear
25.12.13
ОткрытьЭлементСправочника("Наименование отчета"); Ну вот сюда дабавь еще один дополнительный не обязательный параметр и внутри процедуры обрабатывай его, эту же процедуру можешь поправить?
28 Cerera
25.12.13
(27)могу. только как я узнаю значение этого параметра?
29 Sabbath
25.12.13
Чего-то не понял, в чем проблема передавать параметр в не УФ? Сделал реквизит и засовывай в него, потом обрабатывай, как хочешь
30 Cerera
25.12.13
(29)а что именно засовывать в реквизит? вот это я не могу понять. точнее каким образом засовывать туда значение
31 samozvanec
25.12.13
можно вызывать пунктами меню процедуры общих модулей, не? и там делай че хочешь
32 samozvanec
25.12.13
меню-то которое? которое интерфейсное, или на форме?
33 Cerera
25.12.13
(31)да. в этом я с вами согласен. можно. так и сделаю. это лучше чем плодить обработки на каждый пункт меню.
(32)в том то и дело, что интерфейсное. потому что нужно чтоб пользователь не заметил подмену.
34 Sabbath
25.12.13
(33) а, так ты про интерфейс, тогда беда.
"Пользователь не заметил подмену" - это звучит криминально)) Задача странная, решай по-другому
35 Cerera
25.12.13
(34)вообще мне нужно чтоб я в режиме 1с предприятия мог лепить сам меню в виде обработки с деревом и назначать права. чтоб интерфейс был единым для всех пользователей, но отличался лишь наличием и отсутствием тех или иных подпунктов меню.
