обработка Анализ Неявок - недостаточно прав
0 Anna-Ain
25.12.13
Здравствуйте, конфигурация 1с 8.2, при запуске обработки Анализ неявок пользователем с правами Расчетчик регламентированной заработной платы выдается сообщение:"У пользователя недостаточно прав"
{Обработка.АнализНеявок.МодульОбъекта(295)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
    Запрос.Выполнить();
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
. В программе установлено разграничение прав на уровне записей, данный пользователь входит в группу с ограничением доступа по группам физ. лиц.  Кто может сталкивался, какой выход с возможной правкой кода?
1 ДенисЧ
25.12.13
В ЖР посмотри, на что не хватает прав
2 butterbean
25.12.13
ну напииши в запросе ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
3 Wobland
25.12.13
выход: настроить группы с ограничением доступа по группам физ. лиц
4 KabanDeGreat
25.12.13
запросом пытается вытянуть данные от туда куда нет доступа. Открываешь запрос анализируешь, добавляешь прав
5 Anna-Ain
25.12.13
спасибо, вроде все так делала
(3) настроить как? у меня в справочнике группы пользователей в Группе бухгалтерия указано ограничение доступа по группам физ. лиц)
(1) в журнале не смотрела, но в конфигураторе указывает на запрос, еще раз его гляну)
6 Maxus43
25.12.13
(5) добавь в запрос (2)
7 ptiz
25.12.13
Пальцем в небо: например, есть документ, в табличной части которого несколько сотрудников, причем расчетчику доступны не все.
Выход: не делать документов "по списку", а только индивидуальные.
8 Necessitudo
25.12.13
Ээээ про ЗУП речь-то? Может таки запрос покажешь?
9 ptiz
25.12.13
Вообще, 1С весьма своеобразно подошла к ограничению по физ.лицам.
Например, юзеру с ограничением доступа видны дни рождения всех сотрудников вообще! (если используются задачи по "дням рождения")
10 Anna-Ain
25.12.13
(6) вроде помогло, еще перепроверить нужно . (8) да, ЗУП - в функции  СформироватьЗапрос несколько запросов, вложенные таблицы...
