Проверить вывод() заполняет не полностью лист ☑
0 log
25.12.13
Тут столкнулся с этой функцией, нужно заполнить лист полностью, а функция позволяет это сделать только на 60% максимум и считает, что больше не влезет на лист, чего ей не хватает?
1 butterbean
25.12.13
ориентация, масштаб и т.п.
2 Serg_1960
25.12.13
(0) Тут такое дело, хех... без озвучивания Вашего алгоритма - ну никак - в нём проблема возможно :)
3 kosts
25.12.13
(0) Проверить, что бы установка параметров документа была ДО проверки, а не ПОСЛЕ.
Во вторых проверить алгоритм.
В третьих, у меня лично был глюк, на одном принтере на первом лист не правильно определялось...
4 log
25.12.13
Принтеры менял, не помогло
5 log
25.12.13
ТабДокОбщ = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = ПолучитьМакет("Макет");
    Обл = Макет.ПолучитьОбласть("Тест");
    ВыводимыеОбласти = Новый Массив();
       ТабДокОбщ.ОриентацияСтраницы=ОриентацияСтраницы.Портрет;
    //ТабДокОбщ.АвтоМасштаб = Истина;
    ТабДокОбщ.РазмерСтраницы="A4";
    ТабДокОбщ.ВысотаСтраницы=297;
    ТабДокОбщ.ШиринаСтраницы=210;
    Для Сч=1 По 100 Цикл
          ВыводимыеОбласти.Добавить(Обл);
          флВыводимыеОбластиУмещаютсяНаСтраницу = ФормированиеПечатныхФорм.ПроверитьВыводТабличногоДокумента(ТабДокОбщ,ВыводимыеОбласти, Ложь);
          Если флВыводимыеОбластиУмещаютсяНаСтраницу  Тогда
             ТабДокОбщ.Вывести(Обл);
          Иначе
          ВыводимыеОбласти.Очистить();
          ТабДокОбщ.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
ТабДокОбщ.Показать();
6 butterbean
25.12.13
у тебя массив областей растет и на каждом шаге он все больше к середине листа проверяется вывод предыдущей половины листа :-)
7 log
25.12.13
(6) т.е. сначала надо проверить количество областей в массиве, а потом делать вывод в табдок?
8 butterbean
25.12.13
(7) в твоем случае в массиве для проверки всегда должна быть одна область
9 log
25.12.13
(8) как минимум одна там присутствует всегда, дело в том, что при 37 она считает, что область уже не влезет на страницу, причем тут "всегда должна быть одна область"?
10 log
25.12.13
если можно, поправьте мой код
11 Defender aka LINN
25.12.13
(9) СП читать не пробовал?
12 Defender aka LINN
25.12.13
(10) Если можно, перечислите нам свою зарплату за месяц.
13 milaffka
25.12.13
(6) точно - точно, сама с таким сталкивалась. в функцию надо передавать массив, который содержит ту информацию, вывод которой надо проверить(влезает на страницу или нет), а размер уже выведенных областей на табличный документ итак учитывается
14 log
25.12.13
(13) теперь понятно
