Перенос данных из Общепит 2.0 в БП 2.0
0 Coldboy
25.12.13
Здравствуйте. Есть типовая обработка общепита по переносу данных по отдельной организации в БП 2.0, но почему данные вроде выгружаются, но не загружаются почему и как быть?
1 piter3
25.12.13
что значит вроде выгружаются?
какие ошибки?
2 Avganec
25.12.13
(0) несовпадение версии конфигурации назначения и реальной конфигурации приема?
3 Coldboy
25.12.13
(1) Ошибок нет, база пустая.
(2) понял, значит версии должны совпадать ? прям в точности?
4 Молодой 1Снег
25.12.13
(3) Инструкция к обработке переноса есть? Что там написано?
5 Avganec
25.12.13
(3) у тебя может быть выгрузка под одну версию, а у тебя либо уже новее, с новой структурой и остальным, либо старее, либо переделанная. так что отвечай на (4)
6 Coldboy
25.12.13
(4) инструкции я не увидел, где она должна быть, обработка в конфе общепит есть.
7 piter3
25.12.13
думается в пустую не пройдет маневр. в жр тоже что ли пусто?
8 Coldboy
25.12.13
(7) где пусто? в БП 2.0 куда выгружаю все пусто.
9 piter3
25.12.13
(8) в журнале регистрации
10 Azverin
25.12.13
(6) (3) (8) ну что ты как ребёнок?
11 piter3
25.12.13
(8) можешь сделать копию где организация общепита есть в бухии и повторить выгрузку.
12 Coldboy
25.12.13
(11) да уже повтороно пробывал выгрузку и нифига ...
13 piter3
25.12.13
(12) то ты говоришь пустая база, теперь что не если сделал как в (11). определись уж
14 Coldboy
25.12.13
так. выгрузил данные из общепита файл не пустой получился, гружу в пустую базу данные в БП 2.0, данные не заходят, как была пустая база так и осталась, ни организация, ничего не зашло...
15 Coldboy
25.12.13
(13) жр при выгрузке ниче не получает ...
16 Coldboy
25.12.13
upp
17 piter3
25.12.13
сохранил обработку из раруса, открыл  в бп. что-то грузит хихи
18 Coldboy
25.12.13
(17) какая версия конфы, где вы сохраняли и бп в какую загружали? пробывал с конфы 2.0.48 и 2.0.52 и загружал в БП (2.0.44.5)
19 piter3
25.12.13
(18) млять окрыл конфигуратор раруса ->нашел обработку->сохранил. сделал выгрузку в бп, потом открыл внешнюю обработку в бп выбрал загрузку и вуаля
20 piter3
25.12.13
+ к (19) организация в бп уже есть.
21 Coldboy
25.12.13
(19) версию конфигураций хотел бы я услышать куда все переходило, а не место откуда брали ...
22 piter3
25.12.13
(21)2.0.45 для чего это? заинтриговал! думаешь как (2)?. неа это самописная выгрузка/загрузка. если универсальной загрузкой должен написать ошибка формата
23 Coldboy
25.12.13
(22) думаю да потому что у меня не ошибок ничего, просто проходит загрузка и все пусто. вот мой вариант выгрузки/загрузки
http://pixs.ru/showimage/VigruzkaVB_1413600_10218366.jpg
http://pixs.ru/showimage/ZagruzkaVB_2301936_10218377.jpg
24 piter3
25.12.13
(23)тады в отладчик.
25 piter3
25.12.13
пробуй один вид документа например
26 Coldboy
25.12.13
(25) ну справочники же тоже не заходят ...
хорошо щас буду пробывать в отладчике ...
27 piter3
25.12.13
скинь обработку  гляну по возможности может чего увижу
28 Coldboy
25.12.13
http://dropmefiles.com/2RFk4
пожалуйста.  мб и вы свое скинете?
29 IamNotAlexy
25.12.13
я свой обмен писал ибо надо было сводные цифры грузить
30 piter3
25.12.13
31 Coldboy
25.12.13
(29) сводные грузить не надо перенести, что есть и все ...
32 Coldboy
25.12.13
(30) ваша обработка все так же никаких результатов не дала ...
33 piter3
25.12.13
(32) в (7) написал, что фигушки.
34 Coldboy
25.12.13
(33) а если мне надо перенести, что делать, тупо вбить организацию и ее код и тащить все это?
35 Coldboy
25.12.13
как тогда быть, мне надо тупо все по одной организации вынести в БП 2.0.
36 Ranger_83
25.12.13
Кто-нибудь rls проверял?
37 piter3
26.12.13
(36) база девственно чистая как автор утверждает. (34)если есть организация то загрузка проходит. более точно ответ даст только отладка.
(35)я тебе уже давно говорю
38 Coldboy
26.12.13
(37) сделал код организации как в базе источнике и что-то то зашло, но документы реквизиты половина пустая, что лучше бы не переходило.
(37) а ваш вариант какой был отладка?
(36) база либо чистая либо тупо создан элемент в справочнике организация.
39 piter3
26.12.13
1.что-то мне лично ни о чем
2.мой вариант мягко говоря иной. связан с местными тараканами
40 piter3
26.12.13
в (11) я уже предлагал неплохой вариант. чем не устраивает-то?
41 Coldboy
26.12.13
(11) я ваш не понял .
42 IamNotAlexy
26.12.13
(31) тогда штатная преносит без проблем - в сервисе в обменах общепита лежит..
43 piter3
26.12.13
(41) погоди у тебя только в общепите организация нужная тогда изивиняй
44 Coldboy
26.12.13
(43) у меня их там куча, и одну тока надо выгрузить в этом вся вещь ..
(42) не переносит корректно поэтому я тута ...
45 piter3
26.12.13
(44) штирлиц хочешь помощи говори, что не перенеслось
46 Coldboy
26.12.13
(45) 4 базы на общепите, одну надо вынести в БП 2.0. Делал с помощью вашей обработки вроде бы вынеслалсь она с кучей мусора типа других организаций и документов, которые тащались по нужной мне организации, тока реквизиты документа (организация,контрагент,Склад, договор) не перенеслись, также договора контрагента не зашли. вот и вся проблема
47 piter3
26.12.13
(46) в файле выгрузки есть этот мусор?
48 piter3
26.12.13
скрины выгружены и загружены
49 Coldboy
26.12.13
(48) не понял еще раз ...
50 IamAlexy
26.12.13
(46) та блин.
сделай копию базы, универсальными обработками в копии грохни все организации кроме нужной, накати сверху типовой ЦФник  и получишь типовую базу с данными из общепита..
51 Coldboy
26.12.13
типовой cf бухи?
52 moon_sparckle
26.12.13
у раруса спрашивал? или конфа спи... не купленная
53 Coldboy
26.12.13
22:20
(52) спрашивал, подписка кончилась, новаая в январе будет. без подписки они на такое не отвечают .
54 Coldboy
10.01.14
(50) накатать сверху cf это тупо загрузить конфигурацию из файла в текущую? а то сравнение объеденение прошло не очень )
55 Coldboy
10.01.14
данные не полетят?
56 Coldboy
10.01.14
а есть у кого нить еще какие нить идеи?
57 Avganec
10.01.14
(53) вот и январь, теперь есть подписка, теперь можно решить все проблемы
58 Avganec
10.01.14
(54) если так сделаешь, то скорее всего полетят... если подучится еще так сделать.
59 Coldboy
10.01.14
(57) а теперь Рарус молчит :)
