Установка Сервера 1С 8.3 ☑
0 Kri26S
25.12.13
Добрый день, знаю было уже куча вопросов на эту тему, но не могу найти подходящий.
1.Установил Сервер 1С 8.3
2.прописал порты.
3.не удалял содержимое папки "srvinfo" так как она была просто пуста. 4.запустил агента 8.3.
5.добавил в Администрировании новый сервер 1С:Предприятие 8.3. - Server_83 с портом 1740.
6. При открытии ругается, что "ошибка соединения с сервером 1С:Предприятие 8.3:server_addr=SERVER_83 descr=11001(...):Этот хост неизвестен.
Помогите, пожалуйста.
1 эцп
25.12.13
Может нужно было написать SERVER_83:1740 ?
2 Kri26S
26.12.13
нет ничего не дает пропись порта.
3 ptiz
26.12.13
Покажи полную строку запуска службы.
4 Kri26S
26.12.13
"C:\Program Files\1cv8\8.3.4.365\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1741 -port 1740 -range 1760:1791 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
5 Kri26S
26.12.13
(3) или не это?
6 ИсчадиеADO
26.12.13
имя компа SERVER_83?
7 ИсчадиеADO
26.12.13
"Этот хост неизвестен"
8 ptiz
26.12.13
А по ip-адресу вместо имени сервера?
9 Alexion124
26.12.13
может агент сервера останавливается?
10 ptiz
26.12.13
На всякий случай :  Server_83 - именно так компьютер называется?
11 Kri26S
26.12.13
Имя компа не SERVER_83
12 Kri26S
26.12.13
т.е. одно название только порты разные, так получается.
13 Alexion124
26.12.13
полагаю что рядом стоит сервер 8.2, посмотрите как там прописано, в т.ч. с учетом регистра.
14 ИсчадиеADO
26.12.13
(11) так и прописывай имя компа "не SERVER_83" :)
15 ОчкарикСлава
26.12.13
что за система? фаерволл?
16 ИсчадиеADO
26.12.13
(11) вообще с помощью консольки администрирования серверов 1с ты можешь подключится к серверу на др. компе. Ты указал хост "SERVER_83" вместо "не SERVER_83"
17 ИсчадиеADO
26.12.13
(15) при чем здесь фаервол, когда он к неизвестному компу цепляется?
18 13_Mult
26.12.13
Права ползователя из под которого сервак запускаешь посмотри.
19 Kri26S
26.12.13
Спасибо, все работает.
20 Kri26S
26.12.13
Только вот проблемка, поменял порт в настройках сервера в консоли. Закрываю ее, открываю он мне заново порт скидывает как в 8.2.
21 ИсчадиеADO
26.12.13
(20) не понятно. Если у тебя 2 службы 1с, то они в консольки должны видится как 2 "сервера", порт не должен скидываться. Другое дело, что для того, чтоб войти в настройки сервера 8.2 тебе нуждо зарегистрировать dll-ку от 8.2, а чтоб на 8.3 - от 8.3
ЗЫ: трабл то в чем был? в Имени компа?
22 ptiz
26.12.13
(20) Чего добиться хочешь в итоге?
23 Kri26S
26.12.13
Трабл в имени был.
В настройки захожу через консоль администрирования. Что за dll-ки?
Вот что я вижу при открытии консоли для 8.2:
http://s020.radikal.ru/i722/1312/ce/aebdb3b3ed81.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1312/8a/492121e19dd8.jpg
Открываю консоль для 8.3, ошибка, меняю порт на 2040,вижу:
http://s019.radikal.ru/i619/1312/9e/70c03e47c471.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1312/21/f9a2f3e90702.jpg
После сохранения порта в 8.3 он и в 8.2 меняется...
Вот еще вопросы:
2. отсутствие поля "Служебный IP порт" в 8.2
http://s020.radikal.ru/i710/1312/bb/6c1bd9dc5cda.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1312/01/3d1b604eee48.jpg
3.Что за "Применить требования назначения функциональности"?
http://s005.radikal.ru/i212/1312/a2/84e9494ae46c.jpg
24 Kri26S
26.12.13
Добиться хочу того, чтобы два сервера работали 8.2 и 8.3.
ЗУП и Бух 2.0 на 8.2, а Бух 8.3 соответственно.
25 Kerk
26.12.13
(24) Если нет сакрального смысла, то ЗУП переведи на 8.3 и в конфигурации включи режим совместимости 8.2.16...
26 Kri26S
26.12.13
(25)Это в будущем сделаю обязательно.
27 ptiz
26.12.13
По-порядку.
В строке запуска службы 8.2 какие порты: 15хх ?
В строке запуска службы 8.3: 17хх ?
Причем тогда тут 20хх?
28 Kri26S
26.12.13
Базу добавил, все работает, большое спасибо всем :=).
Посмотрите пожалуйста мои вопросы в (23) может в чем-то поможете. Я так понял, что смена порта в консоли администрирования влияет лишь на отображаемые данные, но ни как ни на работу Серверов 8.2 и 8.3.
29 Kri26S
26.12.13
(27) В начале были 17.., потом игрался и установил 20.., запутал я вас)
30 Kri26S
26.12.13
Не могу создать новый рабочий процесс в 8.3, что еще за...
31 Kri26S
26.12.13
(30) http://v8.1c.ru/overview/release_8_3_1/ сам ответил на свой вопрос.
32 ptiz
26.12.13
(28) "смена порта в консоли администрирования влияет лишь на отображаемые данные" - да, в консоли ты лишь подключаешься к указанному серверу.
33 zippygrill
26.12.13
"5.добавил в Администрировании новый сервер 1С:Предприятие 8.3. - Server_83 с портом 1740." - попробуй IP сервера
