ActiveDocument в управляемых формах. ☑
0 XiPyPg2012
25.12.13
&НаСервере
Функция РаспечататьКомПредложениеСельхозНаСервере()
        ДокументОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
        КомПредложение = ДокументОбъект.ПолучитьМакет("ПЛ_КомерческоеПредложениеСельхоз");
        ОбъектWord = КомПредложение.Получить();
        Структура = Новый Структура;
        Структура.Вставить("Макет",ОбъектWord);
    возврат Структура;
    КонецФункции
ОбъектWord = КомПредложение.Получить(); -  Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
подскажите как победить ни на клиенте ни на сервере не работает, точней КомПредложение  вот это не вариант ни каким образом передать в процедуру на клиенте.
1 milaffka
25.12.13
Как я понимаю проблема при получении макета на сервере. В таком случае я делаю так:
    ЭтотОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
    Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("Титульник");
2 XiPyPg2012
25.12.13
нет просто дальше идет открытие этого документа и замена значений....
&НаКлиенте
Процедура ПЛ_ПечатьКоммерческоеПредложение(Команда)
    Структура = РаспечататьКомПредложениеСельхозНаСервере();
        //ДокументОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
        //КомПредложение = Объект.ПолучитьМакет("ПЛ_КомерческоеПредложениеСельхоз");
       Для каждого Стр Из Структура Цикл
           Если стр.Ключ = "Макет" Тогда
            ОбъектWord = Стр.Значение;
    попытка
        //ОбъектWord = КомПредложение.Получить();
        КомПредложение = ОбъектWord.Application.Documents(1);
        КомПредложение.Activate();
        КомПредложение.Application.Visible = Истина;
    Исключение
объект то я получил он получает оболочку активдокумента. а вот дальнейшие действия на сервере нельзя выполнять, а оболочку передать на клиент не получается, вот и не могу никак додуматься как это поборот.
3 Lexusss
25.12.13
Ты явно хочешь какую несериализующуюся ерунду передать с сервера на клиент.
4 XiPyPg2012
25.12.13
короче в макеты добавлен документ вордовской как актив документ, мне его надо получить и открыть, как это можно реализовать, потому что как в обычных формах было не работает уже
5 Hmster
25.12.13
будь мужиком. помести во временное хранилище, получи потом на клиенте
6 XiPyPg2012
25.12.13
во спасибо)) должггл проканать щас попробую
