Невозможность изменения правил поддержки для конфы АгентПлюсУТ
0 1c_pro_fun
25.12.13
19:43
Добрый вечер!
Кто-нибудь сталкивался с невозможностью включения изменений для объектов конфигурации находящейся на поддержке у двух поставщиков, а именно УТ 10.3 с дописками АгентПлюс для интеграции с АгентПлюс: Мобильная торговля.
Собственно имеется такая ИБ - первоначально УТ 10.3 с включенными изменениями и добавленными новыми объектами, сверху посажены дописки от АгентПлюс для интеграции с планшетами торговых представителей.
И вот теперь внезапно выясняется что для всех объектов, для которых установлены правила поставщика "Объект редактируется", нет возможности установить правило "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки", так как при попытке это сделать выдается предупреждение:
Для данных объектов поставщик запрещает устанавливать правило поддержки: "Редактируется с сохранением поддержки"
Какая бы конфигурация поставщика ни была выбрана в шапке (что типовая УТ, что АгентПлюсУТ) показывает что изменения включены.
Что может быть за байда? Помогает только снятие с поддержки у АгентПлюс. Неужели нет другого выхода? Снимать с поддержки не хочется.
1 1c_pro_fun
25.12.13
up!
2 12131341sda
25.12.13
23:23
жесть, хорошо что есть агентоид плюс.
3 1c_pro_fun
26.12.13
01:07
up!
4 ИсчадиеADO
26.12.13
01:13
у тебя наверное базовая версия?
звони им на телефон
5 1c_pro_fun
26.12.13
01:37
ПРОФ версия УТ - иначе как бы я ее дописывал и АгентПлюса - так как их базовая вообще не предполагает модификации конфигурации - только пара внешних обработок и хранение доп. реквизитов при помощи свойств.
6 1c_pro_fun
26.12.13
up!
7 12131341sda
26.12.13
смысл апать, все давно обновились до агентоид плюс.
8 Галахад
(0) Как-то непонятно.
"Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки" это вообще где?
9 1c_pro_fun
26.12.13
(2)(7) Я понимаю что реклама двигатель торговли, но воздержитесь от этого
(8) В конфигураторе в форме "Настройка поддержки" (Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки) при попытке изменить правило (при вызове контекстного меню для объекта конфигурации там единственный пункт "Установить правило поддержки") есть три варианта:
1. "Объект поставщика не редактируется"
2. "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки"
3. "Объект поставщика снят с поддержки"
Так вот пункт № 2 установить НЕВОЗМОЖНО так как при нажатии на кнопку "ОК" выдается сообщение:
"Для данных объектов поставщик запрещает устанавливать правило поддержки: "Редактируется с сохранением поддержки"
10 1c_pro_fun
26.12.13
Разобрался сам:
Не претендую на научную новизну - но думаю стоит написать - может кому поможет:
Итак имеем конфигурацию на поддержке двух поставщиков.
К примеру УТ 10.3 с дописками АгентПлюс для обмена с АгентПлюс: Мобильная торговля
Суть проблемы: необходимо изменить правило поддержки для какого-либо объекта конфигурации для которого установлено правило "Не редактируется" у обоих поставщиков. При попытке изменить его на "Редактируется с сохранением поддержки" получаем отказ и сообщение:
Решение проблемы: Для одного из поставщиков указать правило поддержки - "снят с поддержки", тогда для другого можно будет установить "редактируется с сохранением поддержки".
11 12131341sda
26.12.13
это не реклама, это суровые реалии.
