ЗУП надбавка фиксированной суммой, надбавка процентом и неполный месяц.
0 Web00001
26.12.13
07:35
Доброго времени суток всем! Имеем типовую демо базу ЗуП 2.5.72.2.
1. Добавляем сотрудника и принимаем его на работу.
2. Начисляем ему надбавку, метод расчета: фиксированной суммой.
3. Начисляем надбавку, метод расчета: процентом от базы.
4. Увольняем сотрудника серединой месяца.
5. Начисляем и рассчитываем ЗП. В качестве базы надбавка берется частично. https://api.monosnap.com/image/download?id=1LYjdq5PcZyagbO9Wsm5eO2GM
Выяснилось, что для того что бы база бралась ровно, ее дата окончания должна быть равной, дате окончания надбавки рассчитываемой процентом.
Что делали:
1. Начисление надбавок происходит документом "Ввод постоянного начисления или удержания организаций" и хотелось бы его оставить.
2. Пробовали в документе указать дату окончания равной месяцу, не имеет смысла, правда можно использовать документ "Разовые начисления сотрудников организаций", но это немного неудобно, точнее совсем неприменимо.
Подскажите, что делать?
1 Web00001
26.12.13
08:02
ап?
2 фросия
26.12.13
а базой для второй надбавки является оклад?
3 SeraFim
26.12.13
08:18
у надбавки, которая фиксированной суммой сделай период - с 01.12.2013 по 18.12.2013
4 Web00001
26.12.13
(3)да так работает, только документ "Ввод постоянного начисления или удержания организаций" плевать хотел на периоды. А документ ввода разовых не интересует. Да и хотелось бы что бы все работало автоматом, а не контролировать кто из списка сотрудников уволен и какой именно датой.
5 rainbow
26.12.13
че то странно, всё должно вроде считаться нормально.
а у этой вашей надбавки фиксированной суммой чему равно значение реквизита ПериодДействияБазовый?
6 SeraFim
26.12.13
(4) Странно. А в РС "плановые начисления" эта надбавка при увольнении - прекратилась?
7 mdocs
26.12.13
(0)> Начисление надбавок происходит документом "Ввод постоянного начисления или удержания организаций"
Это бред. Начисление постоянных просходит в момент заполнения Начисления ЗП. Там и копать, до начисления зп сотрудник долен быть уволен. Тогда период должен обрезаться.
8 Web00001
26.12.13
(5)Не знаю, где посмотреть?
(6)прекратилась, более того, даже если ставлю сразу в документе период действия с 1 - 31, ничего не меняется. Но вот если изменить метод расчета на какой нить там "По дневной тарифной ставке" то дата окончания закрывается автоматом как надо.
(7)Начисление в регистр расчетов разумеется происходит доком НачислениеЗП, но до этого надо расчет "занести" в каком то документе, вот этим документом и выступает  "Ввод постоянного начисления или удержания организаций"  именно это я имел ввиду.
>>Там и копать
Не могу найти где именно он не режет дату окончания у начисления с фиксированной суммой(потому что начисления с другим видом расчетом режутся прекрасно).
9 rainbow
26.12.13
(8) если только запросом. но вряд ли дело в этом
а надбавка за проезд каждый месяц начисляется? если её не вносить в плановые, то нормально считает вроде
10 Иоканаан
26.12.13
(0)Поясните, как должны считаться надбавки, что для какой является базой.
Возможно, Вам следует обратить внимание на настройку рабочего времени в начислении. Подозреваю, надо указать, что надбавка является дополнительным начислением за уже отработанное время, а ниже, вид рабочего времени - "явка".
11 Web00001
26.12.13
(9)Да, каждый месяц, мысль именно в плановых начислениях, потому что им так удобно. Надбавки добавляются из приема, меняются кадровыми перемещниями и тд.
(10)Поясните, что непонятно из скриншота? Базой должны являться надбавки и оклад в полном размере для надбавки за проезд. Надбавка разумеется является дополнительным начислением за уже отработанное время, добавил вид рабочего времени явка - ничего не изменилось.
12 Web00001
26.12.13
Добил таки отладчик :) В модуле объекта плана видов расчетов, перед записью расчета взводится флаг https://api.monosnap.com/image/download?id=IPOmoHuQmMXh1H3e9pKG0Cde1 "НачисляетсяВЦеломЗаМесяц" если он Истина то дата окончания закрывается последней датой месяца в документе "НачислениеЗП", если нет датой увольнения. Собственно все. Делаем так, что бы в нужной надбавке там стояла Ложь, она будет закрываться нужной датой и как следствие правильно попадать в базу.
13 mdocs
26.12.13
(12) Молодец. А теперь представь каково расчетчику с таким поведением бороться. Это называется тотальный дележ по графику, там где оно нафиг не надо и этого дележа никто не ожидает.
14 Web00001
26.12.13
Это ты мягко сказал :) я бы сказал это пи...ц! От которого нельзя избавиться ибо это механизм платформы.
15 Аннушка
26.12.13
Встречалась уже с подобной проблемой. И написала я в 1С письмо следующего содержания: "Прошу при заполнении строк в документе «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» учитывать период завершения плановых начислений, начисленных фиксированной суммой." Далее у меня расписывался подробный пример с проблемой. У меня была проблема даже не с базой, а с формой Т-61 (поглядите туда в вашем примере с надбавкой, действующей по конец месяца, и вы удивитесь, что она будет показана той самой частью, которая включается у вас в базу второй надбавки, хотя сотруднику то всю её целиком начислили). Так вот я получила официальный ответ 1С на моё письмо.
Приводим ответ отдела разработки:
Такая особенность уже записана (например, зарегистрирована ошибка с кодом 10055083).
Сейчас не предполагается, что начисление фиксированной суммой, т.е. не зависящее от отработанного времени, может быть назначено плановым. Ведь в этом случае независимо от того, 1 день сотрудник отработает или весь месяц, он получит одинаковую сумму.
Если это действительно так, то в качестве обхода можно описать такое начисление произвольной формулой, в которую включить показатели времени, не влияющие на результат расчета, например
ФиксированнаяСумма+ВремяВДнях-ВремяВДнях
Тогда период окончания в документе будет установлен не концом месяца.
16 Web00001
26.12.13
(15)Офигенно! Арфы нет, возьмите бубен. Спасибо за подсказку.
