v7: Excel через OLE вылетает
0 Aristo
26.12.13
Добрый день. Есть большой отчет, который на выходе заполняет книгу Excel из 7 листов, в последнюю очередь заполняется 1 лист с диаграммами. Данных много, до 1000 строк в каждом листе.
Примерно в 50% случаев Excel вылетает с ошибкой и выбивает 1С.
Вылетает на разных местах, на разных листах. На разных компьютерах и даже на разных копиях базы.
В других 50% случаев отрабатывает до конца.
В чем может быть проблема ? В какую сторону хотя бы смотреть ?
1 Aristo
26.12.13
Ексель             = СоздатьОбъект("Excel.Application");
    Ексель.DisplayAlerts = 0;
    Ексель.Workbooks().Close();
    СделатьПаузу(5);
    Ексель.DisplayAlerts = 1;
    //Ексель             = СоздатьОбъект("Excel.Application");
    Ексель.Visible    = -1;
    //Ексель.Visible    = -1;
    Книга             = Ексель.WorkBooks.Open(КаталогИБ()+"ШаблонОтчета.xls");
//    Книга.Visible=0;
    ИмяФайла         = КаталогВременныхФайлов()+"УниверсальныйОтчет_"+СтрЗаменить(Строка(ДатаКонцаОтчета),".","_")+"__"+СтрЗаменить(ТекущееВремя(),":","_")+".xls";
    Книга.SaveAs(ИмяФайла);
    ЛистДиаграммы     = Книга.Sheets(1);
    ЛистДни            = Книга.Sheets(2);
    ЛистНедели         = Книга.Sheets(3);
    ЛистМесяцы        = Книга.Sheets(4);
    ЛистКварталы    = Книга.Sheets(5);
    ЛистДоговоры    = Книга.Sheets(6);
    ЛистСпрос        = Книга.Sheets(7);
    //Перейти ~Метка;
    //ПодготовитьРазмерЛистов();
    //Возврат;
    //СделатьПаузу(5);
... дальше идет заполнение листов, с 2 по 7, затем заполнение 1го листа.
2 dk
26.12.13
может ты в коде через activesheet, activecell, activebook ..
а в это время пользователь играется тоже с excel
3 DJ Anthon
26.12.13
может, антивирь...
4 Aristo
26.12.13
Отрубал. Грешу что памяти не хватает, где то протечка. Потому что отрубается в основном на последних листах
Пробую сейчас засейвить файл после каждого листа
5 Aristo
26.12.13
(2) ActiveSheet,ActiveBook не используется, это можно увидеть по коду
6 Aristo
26.12.13
Сделал Книга.Save() после каждого листа, теперь вылетает не в 50, а в 20% случаев. Видимо, несохраненные сделанные через OLE изменения жрут память.
7 aka AMIGO
26.12.13
(6) а тебе обязательно весь отчет надо запихнуть в один Excel-файл?
8 dk
26.12.13
ну видимость то поставил
не работает-то у тебя, когда по клаве и мышке не стучат, или у пользователя?
9 dk
26.12.13
да и Перейти ~Метка; как-то настораживает
10 Aristo
26.12.13
(8) от видимости не зависит
(7) требование заказчика. Кроме того, ячейки связаны формулами с диаграммами, параметры которых тоже выставляются через OLE
11 Aristo
26.12.13
(9) сорри, это последствия отладки
в рабочей версии этого нет, что не мешает глючить
12 Aristo
26.12.13
(9) и уж тем более что пугаться, если это закомментировано.
13 dk
26.12.13
хз, освобождай ненужные переменные
приведи хоть текст ошибок-то
есть рабочий отчет с 20-30 листами (правда там строк мало)
14 Aristo
26.12.13
(13) да обычное окошко смерти (память не может быть read), excel при этом зависает
15 пипец
26.12.13
если во время заполнения листов работают какие то функции и вычисления - выкинь нафик их в предзаполнение ТЗ
тоесь вычисляй и заполняй ТЗ и только потом наполняй ексель из уже имеющихся значений
ЗЫ СделатьПаузу ??? это чоу /вайщефингня
16 dk
26.12.13
с DEP поиграться
17 Aristo
26.12.13
Парни, мне кажется я понял. На будущее напишу, возможно кому - то поможет.
Save() во временный файл несколько раз между заполнения листов и посередине большого листа в данный момент решил проблему. До этого сохранение было пустого шаблона перед началом заполнения и затем вывод на экран. Вылетало. После изменения -  при 20 запусках не вылетел.
Похоже ошибка вызывается из-за переполнения кеша истории изменений. Каждое действие у нас запоминается и его можно стрелкой откатить. Видимо, построчное заполнение убивало этот буфер и выбивало 1С. Save() этот буфер очищает.  Добрый, добрый майкрософт :)))
18 Aristo
26.12.13
(15) СделатьПаузу() это фича Formex, на глюки не влияет, как раз была попытка решить с помощью него. Ни холодно ни жарко. Уберу.
С функциями и вычислениями так и делается. По каждому листу заполняется индексированная таблица значений (из 1С++), эта часть работает безукоризненно. Листы заполняются уже линейно из таблицы, без вычислений. Единственное что - лист при создании берется из шаблона, там есть еще ячейки которые не заполняются программно, а рассчитываются по формулам из текущих.
Откуда идет глюк - уже есть гипотеза (промежуточный save спасает), она не связана с формулами ячеек и расчетом данных.
19 dk
26.12.13
(17) странная теория тогда заполнение листа 4-8 тыс строк на 30-40 колонок вообще должно Excel в ступор вгонять, но этого не происходит
кстати можно еще автокалькуляцию попробовать отключить и включить в конце, особенно если формулы сложные типа впр или другие по работе с массивами
20 Aristo
26.12.13
(19) да это просто гипотеза, возможно это и автокалькуляция.
Потому что как раз 3000 срок и 30 колонок, из которых навскидку 20 заполняется а 10 рассчитывается. Хоть там и просто сложение, но массовость может повлиять
Попробую отключить.
21 Aristo
26.12.13
(19) а как кстати отключить и включить ? если навскидку не помнишь - не отвечай, я погуглю
22 dk
26.12.13
Application.AutoCalculation = ...
как-то так
выключать после открытия книги
23 Aristo
26.12.13
(22) а вот нет, поставил автокалькуляцию,  убрал save() и все вылетать начало.
24 Torquader
27.12.13
00:34
(22) Её выключить в начале, а потом в конце - включить.
Тоже можно проделать и с обновлением (рисованием) - особенно печальна отработка рисования диаграмм, когда их отрисовывает отдельный процесс - он-то и теряет ссылки - просто Save вносит задержку при выполении, и кто-то успевает всё отрисовать.
25 DES
27.12.13
01:31
Попробуй отключить в реестре стек откатов http://www.excel2003.ru/uvelichenie-kolichestva-otkatov-v-excel.html
