УПП: И опять не закрывается 25 счет ☑
0 floody
26.12.13
Не мало прочитал об этом, но знаний не хватает пока, и понимания.
Прошу помочь.
УПП 1.3.31.1
Не закрывается 25 счет, док РасчетСебестоимости не выдает ошибок, в регистре "база распределения затрат (бу)" не делает записей, т.е. я так понял, что не находит базу распределения. Смотрел кучу отчетов - не помогло. Причем в прошлые месяцы 25 закрывается, с определенного месяца - нет.
Курс от А до Я куплен, буду смотреть в каникулы.
1 CHerypga
26.12.13
(0) не закрывается совсем, или все-же какие-то статьи затрат не закрываются? Смотреть конечно же не по оборотке, а по отчету Ведомость по затратам
2 shuhard
26.12.13
(0) [Курс от А до Я куплен, буду смотреть в каникулы.]
ну так после каникул и заходи
до марта РСВ ни кому не нужен
3 CHerypga
26.12.13
(2) как это до марта? а как же налог на прибыль?
4 CrazyBear
26.12.13
(0) может подразделение в котором затраты с видом Прочее или вообще без вида?
5 CrazyBear
26.12.13
(0) Способы распределения затрат указаны?
6 floody
26.12.13
(1) не закрывается по некоторым подразделениям и по некоторым статьям, а я смотрел по проводкам (проводок по 25 не делает вообще)
(2) дело в том, что не закрывается лето 2013 (чем раньше начну разбираться, тем лучше)
(5) регистр "способы распределения затрат" заполнен, вот как определить, полностью ли заполнен необходимыми статьями?
7 CrazyBear
26.12.13
(6) посмотри по конкретной статье которая не закрывается
8 CrazyBear
26.12.13
+(7) проверь вид подразделений организации
9 CHerypga
26.12.13
(6) ошибки должен расчет выдать если не задан способ распределения. не помешало бы все-таки ведомость по затратам посмотреть с отбором по 25 счету. Ибо в оборотке не видно какие именно статьи не закрываются, там закрывается общей суммой по подразделению
10 floody
26.12.13
посмотрю, через пару минут отпишусь
11 shuhard
26.12.13
(3) 28 марта 2014 года
12 floody
26.12.13
у этих подразделений в справочнике "подразделения организаций" вид не задан (пусто)
13 floody
26.12.13
странно, почему тогда предыдущий месяц закрывается?
14 floody
26.12.13
(8) из 7 подразделений у 1 - вид "прочее", у 1 - "основное производство", у 5 - не заполнено
15 hhhh
26.12.13
может движений по 20-му счету нет по этому подразделению? А в прошлом месяце были.
16 floody
26.12.13
(15) движения по 20 счету достаточно в оборотке посмотреть? или другим отчетом?
17 CHerypga
26.12.13
(12) скорее всего у подразделений помимо вида не заполнен Порядок. По-крайней мере типовые правила раньше так переносили
18 CHerypga
26.12.13
(17)+ без этого по-типовому не записать элемент
19 floody
26.12.13
(18) в карточке не вижу "порядка"
20 CHerypga
26.12.13
(16) лучше смотреть в ведомость по производственным затратам и отбирать по 20 счету, но и обороткой можно
21 CHerypga
26.12.13
(19) в какой карточке?
22 CHerypga
26.12.13
(19) на форме этого реквизита нет, но он должен быть заполнен
23 floody
26.12.13
(21) в карточке подразделения
(16) в оборотке по 20 счету за этот месяц вообще только одно подразделение (как и во все предыдущие месяца)
24 floody
26.12.13
(22) посмотрел консолью, порядок у всех подразделений заполнен
25 floody
26.12.13
Еще уточню: последовательности проведения документов в опе.
26 floody
26.12.13
(20) Посмотрел ведомость по производственным затратам с отбором по характеру статьи затрат = "общепроизводственные расходы"
За этот месяц - пусто.
За прошлый - есть цифры.
27 floody
26.12.13
(20) "производственные расходы" есть
28 CHerypga
26.12.13
(26) сперва когда списываются затраты на 25 и 26, они появляются в отчете Ведомость по затратам, при расчете себестоимости по общепроизводственным (и общехозяйственным в случае если не директ-костинг) они списываются на 20 счет из Ведомости по затратам попадают в отчет Ведомость по производственным затратам. то что списывается прямо на 20 сразу в Ведомость по производственным
29 CHerypga
26.12.13
то есть если в этом месяце с 25 на 20 ничего не списано, в Ведомости по производственным не будет Общепроизводственных
30 CHerypga
26.12.13
если по-простому, то Ведомость по затратам это обороты по 25, 26 и т.д счетам за период, а Ведомость по производственным - 20, 23
31 floody
26.12.13
(30) спасибо, я так и представлял себе.. а куда дальше копать?
32 floody
26.12.13
в ведомости по затратам - есть подразделения (без организаций)
33 CHerypga
26.12.13
(31) далее в способах распределения нужно обратить внимание на реквизит Характер распределения. Там наверное стоит учитывать подразделения
34 floody
26.12.13
(33) во всех стоит "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)", но я не уверен, все ли статьи указаны, как это проверить?
35 CHerypga
26.12.13
(34)Ведомость по затратам сформировать, посмотреть какие статьи не закрылись, посмотреть есть ли они в способах распределения
36 floody
26.12.13
В ведомости по затратам почему-то только приход есть, расхода нет, ни в каких месяцах.
37 CHerypga
26.12.13
(36) значит с 25 счета на 20 ничего не уходило, по-крайней мере расчетом себестоимости
38 floody
26.12.13
(37) ну да, правильно, расчет себестоимости только по БУ запускали значит. посмотрел по одной конкретной не закрытой статье - она есть в регистре "способы распределения", и есть в отчете по затратам, но не закрывается..
39 CHerypga
26.12.13
(38) отчеты значит тоже нужно формировать по бухгалтерскому учету, а не по управленческому
40 floody
26.12.13
(39) Да, так и делаю.
В способах распределения у всех статей указан способ распределения "по выручке от реализации", это может повлиять?
41 CHerypga
26.12.13
(40) если не было этой самой выручки, значит и базы для распределения нет
42 CHerypga
26.12.13
(32) я что-то это пропустил. Если подразделение не относится к организации по которой заданы Способы распределения затрат организаций (он кстати так и называется, есть просто способы распределения без организаций), то конечно же не распределится
43 floody
26.12.13
оборот по кредиту 90.01.1 есть (но субконто только НГ)
44 floody
26.12.13
В ведомости по затратам смотрю одну конкретную организацию (группировка и отбор по ней), совпадает с регистром "Способы распределения статей затрат организаций"
45 CHerypga
26.12.13
хм, ну тогда я даже не знаю. документ(ы) расчет себестоимости автоматически заполнен, или вручную? я надеюсь там есть Расчет базы распределения косвенных расходов и Распределение косвенных расходов по переделам?
46 floody
26.12.13
(45) заполнен по умолчанию, 12 шагов
47 floody
26.12.13
48 floody
26.12.13
Сверил по кодам статьи, подразделения. Дублей нет, все совпадает.
49 floody
26.12.13
В предыдущем месяце в ведомости по затратам все четко закрылось документом РасчетСебестоимости, а сейчас только половина.
50 CHerypga
26.12.13
(49) не совсем половина, скорее всего общепроизводственные счет. судя по названиям статей
51 floody
26.12.13
(50) Т.е. общехозяйственные закрылись, а общепроизводственные нет? Наводит на какие-то мысли?
52 floody
26.12.13
Заметил, что документ РасчетСебестоимости не делает записей в регистр БазаРаспределенияЗатрат
53 CHerypga
26.12.13
(51) я не знаю, сгруппируй отчет по характеру статьи, или счету. счета скорее всего совпадают с тем что в способах распределения
54 CHerypga
26.12.13
может что-то намудрено в самом способе распределения. вариантов куча. лучше курс от А до Я все-таки поизучать
55 floody
26.12.13
сгруппировал по характеру, получилось так: закрылись все общехозяйственные, и закрылись общепроизводственные по тем двум организациям, у которых задан "вид"
56 shuhard
26.12.13
(55) ну а теперь коронка - а выпуск то был по этим ЦФО, НГ и заказам покупателя ?
57 floody
26.12.13
(56) в отчете анализ распределения затрат смотрю, выпуск есть. все на 1 подразделении и 1 нг.
58 shuhard
26.12.13
(57) и заказам покупателя ?
59 floody
26.12.13
(58) а это как проверить? АоПУ есть, записи в регистр ВыпускПродукции(бу) сделаны.
60 ILM
19:34
Удаленно подключусь к вашей базе и закрою 25-й счет за 10 тыс.
