Декларант-Алко импорт оборотов по производителям Таможенного Союза
0 Dolly_EV
26.12.13
Господа "алкоголики"! Хелп!
Мы - оптовая алкоконтора. Появился производитель-беларус. И начались проблемы с загрузкой файлов справочников и оборотов в ДА у клиентов....
Посмотрел схему (import_contr.xsd), со справочниками разобрался:
              <xs:element name="Иностр">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Кода страны не равен 643</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="П000000000081" type="ОКСМТип" use="required">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Код страны</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="П000000000082" use="required">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Адрес контрагента</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="1000"/>
                        <xs:minLength value="1"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
Т.е. вместо "Резидент", пользуем "Иностр"
А как быть с оборотами (import_decl_11.xsd)??
                        <xs:attribute name="INN" type="ИННЮЛТип" use="required">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>ИНН организации</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="KPP" type="КППТип" use="required">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>КПП организации</xs:documentation>
Попробовал убрать use="required" - не помогает, видимо ДА использует при проверке вшитую схему?
Как победить сей момент??
1 H A D G E H O G s
26.12.13
(0) Импортер же нужен.
2 Dolly_EV
26.12.13
(1) УПС! действительно косяк!... Спасибо!
3 Dolly_EV
26.12.13
(1) у меня Производитель/Импортер - берется из алк. реквизитов Номенклатуры... и там или Производитель или Импортер. Сейчас стоит "Производитель" = беларус. Получается, исправляю это на "Импортер" = наш резидент и беларусский производитель вообще нигде не будет светиться?тогда
4 Dolly_EV
26.12.13
(1) Тогда зачем вообще в схеме import_contr.xsd присутствует choice Резидент/Иностр ??
5 H A D G E H O G s
26.12.13
(3) Надо 3 поля в номенклтуре
Производитель
Импортер
Импорт (булево)
и еще 2 поля в серии
Производитель
Импортер
Да вообще нужно дохрена полей еще.
6 H A D G E H O G s
26.12.13
Например, недавно сказали, что для импорта из таможенного союза, в 7 форме нужны поля Дата и Номер CMR (дата и номер международной СФ). Это из свежего. Вот так вот.
7 H A D G E H O G s
26.12.13
(4) Это для контрагентов (иностранных)
8 Dolly_EV
26.12.13
(6) у мну прямого импорта нет. Ни из ТС, ни еще откуда-либо.. Т.е. в такой ситуации я правильно понимаю, что у меня в принципе нерезидентов не может всплыть в деклах??
9 H A D G E H O G s
26.12.13
(8) Ну вдруг экспорт куда-нибудь?
10 Dolly_EV
26.12.13
(9) Нее, все в пределах родного края
11 Dolly_EV
26.12.13
(9)... и немножко двух соседних регионов... В общем УРА! Спасибо!
Но чисто теоретически - получается импортер (хотя бы из ТС), пользующийся "Декларантом-алком" (бгаа!!))), в принципе не сможет загрузить файл с оборотами и колотить будет ручками?
12 H A D G E H O G s
26.12.13
(11) Нет, может. Почему нет?
13 H A D G E H O G s
26.12.13
Он сам будет импортером.
14 Dolly_EV
26.12.13
(12) только подставив левый ИНН/КПП ? (13) а! ну да. Тогда смысл в Иностр - только при продаже(экспорте)?
+(11) и еще момент: когда загрузил в справочниках беларуса в ДА, попробовал повторно его загрузить, изменив наименование и поставив другой ИдКонтр - он не загрузился!! как в ДА в таком случае отслеживается уникальность?
15 Advan
26.12.13
кстати ведь новый формат должен быть? там вроде немного меняли - не помню уже
16 Dolly_EV
26.12.13
(15) по этому поводу ни хрена не меняли
17 H A D G E H O G s
26.12.13
(14) "Тогда смысл в Иностр - только при продаже(экспорте)? "
Нет. Посмотри схему xsd - там 2 разных справочника - контрагент и производитель/импортер.
Контрагент может быть и иностранцем, например для импортера - поставщик - иностранец.
Поставщик/импортер - только русский.
Контрагенты таможенного союза учитываются особенно.
В декларант импорт походу идет только контрагентов, без производителей/импортеров. Я не разбирался.
18 H A D G E H O G s
26.12.13
(15) Там не так уж и немного.
19 H A D G E H O G s
26.12.13
8 форму отменили, кто 100% знает?
20 Dolly_EV
26.12.13
(19) 100% не знаю, но я ее БУДУ сдавать 100% (если примут), т.к. из.бся с ней год назад )) Да и бухия сказала, что "даже хорошо, что у нас теперь есть аналитика по трср перевозкам"
21 Dolly_EV
26.12.13
Упс... наехал на бухгалтерию по поводу неправильности указания производителя, когда надо - импортера... Они мне вот такую бумагу показали:
http://savepic.net/4147493.htm
кто не прав??
22 Advan
26.12.13
(19)Пруф!
23 Advan
26.12.13
а то клиенты обычно с этой формой больше всего и ипутся почемуто - транспорт забивать приходиться
24 Advan
26.12.13
нашел http://fsrar.ru/news/view?id=723
Только не понял - это для производителей только или для всех?
25 H A D G E H O G s
26.12.13
26 H A D G E H O G s
26.12.13
(24) А где там про производителей?
27 Dolly_EV
26.12.13
+(21) изучаю пункт 1.5 ... не могу осилить кто/когда кем/чем и что/куда :-(
28 H A D G E H O G s
26.12.13
(21) Прав всегда бухгалтер, ибо это его ответственность написать запрос в РАР и получить ответное письмо.
29 Dolly_EV
26.12.13
(24) "3. не представляется декларация по форме согласно приложению № 8;" т.е. СОВСЕМ никем не представляется (если все равно сдам - будут последствия?)))
30 H A D G E H O G s
26.12.13
(29) "если все равно сдам - будут последствия?"
Ага. Найдут и расстреляют.
31 Dolly_EV
26.12.13
(28) если здесь прав бухгалтер - то как грузить обороты в ДА нашим клиентам? :-(
32 H A D G E H O G s
26.12.13
(31) Пусть сами. Ручками.
33 Dolly_EV
26.12.13
(32) нереально.. все привыкли к файлам, к хорошему быстро привыкаешь
34 Dolly_EV
26.12.13
Ладно, оставим вопрос до завтра, до выяснения с бухией / ФСРАРом...
35 Dolly_EV
27.12.13
06:44
Таки РАР настаивает, что в этом случае должен быть завод-производитель!
36 Dolly_EV
27.12.13
06:49
+(35) только их логику и апеллирование к "пп 1.5 Порядка заполнения к Приказу № 231 от 23.08.12..." душа не принимает!
Сегодня медитировал над пп 1.5 - ну никак из него не вытекает, что мы должны указывать беларусский завод как "Производителя", даже если перекупаем продукцию у резидента-импортера! Бред :-(
37 Dolly_EV
27.12.13
ап?
38 mmk
27.12.13
а ещё говорят, что срок сдачи сдвигают до 20-го числа каждого квартала...
39 H A D G E H O G s
27.12.13
(38) Это в НГ, это было в прошлом году, как будет в этом - неизвестно (мне.)
40 zgarick
28.12.13
00:57
to Dolly_EV "(32) нереально.. все привыкли к файлам, к хорошему быстро привыкаешь"
Возвраты тоже им выгружаете? Поделись советом как???
