Конвертация данных: почему может не заполняться количество в документе?
0 elian_hunter
26.12.13
Конвертирую документы. Табличная часть "Товары". Все правила создаются автоматом. Названия реквизитов одинаковые - "Количество", типы одинаковые "Число 15.3". В одном документе проблем нет, в другом остается не заполненным. Почему это может быть?
1 echo77
26.12.13
Посмотрите файл выгрузки - в файле данные есть?
2 elian_hunter
26.12.13
(1) да вот...
- <ТабличнаяЧасть Имя="Товары">
- <Запись>
- <Свойство Имя="Количество" Тип="Число">
  <Значение>3</Значение>
  </Свойство>
3 elian_hunter
26.12.13
и в другом документе точно также...
4 vicof
26.12.13
Обработчики ПКС и ПКО пустые?
5 vicof
26.12.13
Галка "не  замешать значения свойств" стоит?
6 elian_hunter
26.12.13
(4) всё пустое... всё создалось автоматически... там же всё одинаковое... реквизиты "Количество" везде есть, везде одинковые
7 vicof
26.12.13
Перевыбери количество еще раз.
Больше никакой реквизит в количество не конвертируется?
8 elian_hunter
26.12.13
(7) сейчас порпробую перевыбрать
9 elian_hunter
26.12.13
(7) Нет. Больше ничего в количество не конвертируется. Перевыбрать не помогает....
10 elian_hunter
26.12.13
вот хрень...
11 Kvestin
26.12.13
(0) Возможно заполняется и там и там, но дополнительно отрабатывает какой-то код при записи в приемнике, который и обнуляет количество в одном из документов.
12 floody
26.12.13
Нет ничего такого "количество в единицах хранения остатков" и т.п.?
13 moon_sparckle
26.12.13
отладкой обработчиков ищи.
14 elian_hunter
27.12.13
00:24
да нет там никаких обработчиков... кто бы их писал? там всё автоматически все правила создались
15 elian_hunter
27.12.13
01:48
а может попробовать какой ни будь обходной путь? передать в параметр, а потом взять из параметра... или еще как то... какой то лишний шаг сделать то есть...
16 razlagator
27.12.13
02:33
(0) конфигурации мы должны угадывать?
17 Kvestin
27.12.13
1. Определи, где проблема в правилах или самой конфе. Для этого в отладчике поставь точку останова в самом начале процедуры ПередЗаписью (или ПриЗаписи если первой нет) в модуле документа. Как остановится - посмотри что с реквизитом Количество. Если НЕ равно 0 значит проблема в самой конфе, как я написал в (11). Если равно 0, то проблема действительно в правилах.
2. Если проблема в конфе, то изучай обработчики ПередЗаписью и ПриЗаписи конфигурации
3. Если проблема в правилах, то отлаживай в самой обработке УниверсальнаяЗагрузка (или УниверсальнаяЗагрузкаXML). Лови по имени ПКС и ПКО. Это конечно муторно (код там специфический), но вполне реально.
18 Necessitudo
27.12.13
А вообще в обработчиках работает метод Сообщить().
19 elian_hunter
27.12.13
(16) УТ10 -> УТ11
20 Defender aka LINN
27.12.13
(18) Я тебе по секрету скажу - их даже отлаживать можно
21 elian_hunter
27.12.13
(17)-(20) Сейчас буду пробовать...
22 elian_hunter
27.12.13
мдя... оказывается в УТ-11 есть не только количество, но и количество упаковок и в документе отображается именно количество упаковок (хотя заголовок колонки - "Количество") при этом, если упаковки не используются (как в моем случае), то для проведения документа и то и другое количество должно быть заполнено равными числами... ВСЕМ СПАСИБО ЗА МОРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ!
