Добавление для выбора количества в Расходных накладных БП 3.0
0 Валидатор
27.12.13
столкнулся с проблемой:
нужно было добавить в номенклатуру вторую единицу измерения в карточку, и в расходную накладную добавить колонку: второе количество, это все легко, дальше:
Нужно как то сделать, чтобы при вводе количества 1 и количества 2, пользователь мог выбирать, по какому количеству расчитывать цену в строке номенклатуры, и взависимости от этой цены формировалась ТОРГ 12, не могу придумать как(
1 Валидатор
27.12.13
ап
2 Валидатор
27.12.13
Добавил 2 колонки с 2мя количествами, решил добавить на форму 2 галочки, расчитать по кол-ву 1, и рассчитать по кол-ву 2, а как сделать, чтобы при нажатии на одну из галочек пересчитывалась вся ТЧ?) как в долбанном управляемом приложении вообще получить все строки ТЧ?
3 Валидатор
27.12.13
в обычном я бы просто написал для каждого строка из Товары цикл /// конецЦикла
а в управляемом такая вещь не прокатывает(
4 dj_serega
27.12.13
(3) Для Каждого СтрокаТовары Из Объект.Товары Цикл
    // Текст пересчета.
5 dj_serega
27.12.13
+ (4) К реквизитам Объекта в УП можно достучаться через "Объект.", к реквизитам формы "ЭтаФорма" или просто писать имя реквизита.
6 Валидатор
27.12.13
        ОбработкаТабличныхЧастейКлиентСервер.ПриИзмененииКоличествоЦена2(ЭтаФорма, "Товары");
сделал так, но пересчитывает он только для той строки, которая у меня выделена
7 dj_serega
27.12.13
а что у тебя за код в
8 Валидатор
27.12.13
Процедура ПриИзмененииКоличествоЦена2(Форма, ИмяТаблицы, ЗначениеПустогоКоличества = 0) Экспорт
    Элементы = Форма.Элементы;
    Объект = Форма.Объект;
    СтрокаТаблицы = Элементы[ИмяТаблицы].ТекущиеДанные;
    ОбработкаТабличныхЧастейКлиентСервер.РассчитатьСуммуТабЧасти2(СтрокаТаблицы, ЗначениеПустогоКоличества);
    Если СтрокаТаблицы.Свойство("СуммаНДС") Тогда
        ОбработкаТабличныхЧастейКлиентСервер.РассчитатьСуммуНДСТабЧасти(СтрокаТаблицы, Объект.СуммаВключаетНДС);
    Если СтрокаТаблицы.Свойство("СуммаВРознице") Тогда
        СтрокаТаблицы.СуммаВРознице = СтрокаТаблицы.Количество2 * СтрокаТаблицы.ЦенаВРознице;
    Если СтрокаТаблицы.Свойство("Всего") Тогда
        СтрокаТаблицы.Всего = СтрокаТаблицы.Сумма + ?(Объект.СуммаВключаетНДС, 0, СтрокаТаблицы.СуммаНДС);
9 dj_serega
27.12.13
ну так вот тебе и причина
10 Валидатор
27.12.13
(9) а как сделать чтобы для каждой строки было а не текущие данные?
11 Валидатор
27.12.13
в общем модуле то не получится же все элементы ТЧ с формы выгрузить
12 Валидатор
27.12.13
обойти циклом*
13 dj_serega
27.12.13
(11) что за колонка "Всего". Реквизит формы?
14 Валидатор
27.12.13
(13) да
15 Валидатор
27.12.13
и есть еще Всего - как реквзит ТЧ
16 Валидатор
27.12.13
хотя да, всего - колонка ТЧ Товары
17 dj_serega
27.12.13
(16) Напиши клиентскую процедуру:
    Для Каждого СтрокаТаблицы Из Элементы[ИмяТаблицы] Цикл
18 Валидатор
27.12.13
(17) зачем вы мне мой код же скопировали?)
