1С 8.2 Запись с такими ключевыми полями существует! При программной записи. ☑
0 Darhon
27.12.13
Добрый вечер! Появилось проблема! Пытаюсь по мере выполнения кода записать регистр сведений. В нем три измерения: Время Пользователь и позывной. И два измерения: менеджер старый и менеджер новый. При попытке записи падает с ошибкой:
Обработка.Присвоение_Менеджеру_Позывного.Форма.Форма.Форма(158)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    НаборЗаписейРегистра.Записать();
по причине:
Запись с такими ключевыми полями существует! : ИсторияИзмененияМенеджеров: Александр Васильевич, 27.12.2013 0:00:
Вот код:
ТекстЗапроса="";
    ТекстЗапроса = "select drv_op.cod_op from drv_op where drv_op.cod_drv="+КодВодителя;
    НаборЗаписей = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
    НаборЗаписей.ActiveConnection = Соединение;
    Попытка
        //Сообщить(ТекстЗапроса);
        НаборЗаписей.Open(ТекстЗапроса);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    Пока не НаборЗаписей.Eof() Цикл
        МенеджерОПРСВСтарый=НаборЗаписей.Fields("cod_op").Value;
        НаборЗаписей.MoveNext();
    МенеджерОПРСВСтарый = Справочники.МенеджерыMySQL.НайтиПоРеквизиту("КодmySQL", МенеджерОПРСВСтарый);
    НаборЗаписейРегистра = РегистрыСведений.ИсторияИзмененияМенеджеров.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписейРегистра.Прочитать();
    НовЗапись = НаборЗаписейРегистра.Добавить();
    НовЗапись.Время= ТекущаяДата();
    НовЗапись.Пользователь=Справочники.Сотрудники.НайтиПоРеквизиту("УИП", ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().УникальныйИдентификатор);
    НовЗапись.МенеджерОПРСВСтарый = МенеджерОПРСВСтарый;
    НовЗапись.Позывной= Позывной;
    ТекстЗапроса="";
    ТекстЗапроса = "UPDATE drv_op
    |SET drv_op.cod_op="+Число(СтрокаТЧ.КодMySQL)+"
    |where drv_op.cod_drv ="+КодВодителя;
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    //НаборЗаписей.Close();
    Соединение.Close();
    НовЗапись.МенеджерОПРСВНовый=СтрокаТЧ;
Помогите разобраться пожалуйста! Заранее спасибо!
1 Wobland
27.12.13
три измерения и два измерения - это пять измерений? я нигде не ошибся?
2 Wobland
27.12.13
18:53
это значит, что уже есть запись с такими ключевыми полями
3 Darhon
27.12.13
(2) и 2 реквизита :) Все сплю находу :(
4 Darhon
27.12.13
Так ключевых поля 3...то есть 3 измерения. А до записи третьего он не доходит. Да и время должно разным быть...
5 Wobland
27.12.13
(4) я что-то у тебя цикла не увидел
6 GROOVY
27.12.13
Я извиняюсь, а зачем Вы читаете набор записей?
7 МишКа
27.12.13
(4) Время может быть и одинаковым. Точность - секунда.
8 AaNnDdRrEeYy
27.12.13
бах, и весь регистр в прочитан, отборов то нет, в вдруг там миллионы записей? и зачем его читать?
Где отборы по измерениям? при такой записи всегда будет только одна запись в таблице, та что последней писалась. и то только если Записть(Истина), а так да ошибка 100%
9 Darhon
28.12.13
(8) А как будет правильно ) Подскажите неразумному :)))
10 Darhon
28.12.13
У м(7) У меня почему то время вообще 00:00:00 пишется ((
11 Sabbath
28.12.13
(10) Может Время это не измерение, а регистр периодический? (что было бы логично) А 0 часов пишется, т.к. периодичность в пределах дня
12 Sabbath
28.12.13
(9) если нужно добавить запись в регистр (независимый), то можно просто СоздатьМенеджерЗаписи()
А вообще я не совсем понял код)
13 Sabbath
28.12.13
А не, судя по  НовЗапись.Время это именно измерение
14 Sabbath
28.12.13
+(13) тогда по идее надо состав Дата и время. Хотя если регистр называется ИсторияИзмененияМенеджеров, то историю как раз хранят в периодических регистрах, чтобы смотреть срезы на определенную дату
15 Darhon
28.12.13
(11) Регистр непериодический...не стал мудрить с периодическим...
16 Wobland
28.12.13
(15) недоперепроектировал?
17 Darhon
28.12.13
(12) Я бы объяснил...код изменяет внешний источник данных. Изменения записываются в регистр сведений.
18 Darhon
28.12.13
(16) Ага...недодумал...
19 Darhon
28.12.13
И еще в ресурс МенеджерОПРСВСтарый почему-то попадает значение "Объект не найден" и код объета.
20 Sabbath
28.12.13
(15) а по смыслу надо было периодический) Там мутить нечего особо, настроить два свойства и все. Наверняка, дальше тебе будет удобней именно периодический. Как ты будешь получать текущее состояние на дату, брать на максимальную ближайшую дату? Срез последних упрощает это дело)
21 Darhon
28.12.13
Да мне текущее состояние брать не придется...мне нужно наоборот вся история изменений одного позывного например, или все изменения одного пользователя...
22 Sabbath
28.12.13
(21) Ну короче ты изобрел периодический регистр с помощью измерения Время, хотя можно было без него)
23 Darhon
28.12.13
(22) Попробую на период переделать....а что в процедуру записи в регистр добавить добавить, если он периодический??  И как избавиться от "Объект не найден"
24 Sabbath
28.12.13
(23) У тебя просто вместо Время будет реквизит по умолчанию Период. Делай с ним то же, что и со временем) И не забудть периодичность настроить, я так понял, тебе в пределах секунды.
Насчет не найденного объекта, надо искать, почему его нет. По идее, если б не было, то и не нашел бы по реквизиту, была бы пустая ссылка. Как вариант пока только мысли, что либо ты там его там удалил по ходу дела, уже после создания записи в регистре.
25 Darhon
28.12.13
(24) Вот самое странное что это элемент справочника, в справочнике то он есть :) А вообще можно ли сделать это не обработкой а документом, и он будет регистр автоматически заполнять при проведении??
26 Wobland
28.12.13
не вникал. какая-то хитровымудренная оболочка для редактирования чужой БД у автора получается. натурально, удаление аппендицита через задний вход ногами в костюме космонавта
27 Sabbath
28.12.13
(25) Можно. Делаешь подчинение регистратору и прописываешь в обработке проведения формирование движений конструктором. Будет тебе почти все автоматически. Вопрос только откуда ты берешь данные для движения. Я думаю, из предварительно заполненной ТЧ)
(26) очень похоже на то)
28 Darhon
28.12.13
(26) БД своя. Только вот отчетности по ней нету никакой...все делается через HiDiSQL. включая изменнения в БД. Поэтому все делают ИТшники. Вот и решил на коленке набросать такую вот фигню... :)
29 Darhon
28.12.13
(27) да...основная проблема будет где хранить реквизиты ТЧ до изменения. Создавать таблицу значений если только, но как тогда ее передать в обработку проведения :(
30 Wobland
28.12.13
(28) чужая в значении внешняя по отношению к 1с
31 Wobland
28.12.13
я тут картинку вздумал для подсистемы нарисовать. и что ты думаешь? пришлось применить более удобные инструменты, нежели 1С. не надо ею везде тыкать
32 Sabbath
28.12.13
(29) ну задачу то я не онимаю, потому сложно сказать. Мне лично не совсем понятно, зачем МенеджерОПРСВСтарый, если суть именно в изменении этого менеджера. Как раз старый хранится в предыдущей записи, а ты как бы каждой новой записью определяешь нового. Тогда, вероятно, все эти телодвижения со старым менеджером не нужны
33 Darhon
28.12.13
(32) А при первом изменении будет непонятно кто был старым :((
34 Sabbath
28.12.13
(33) сделай начальное заполнение по текущим данным
