Медленный отклик веб-сервисов
0 s_k_y_1C
28.12.13
Добрый день!
Используем клиент-серверный вариант 1С:предприятие версия 8.2.15.301. Операционка - Windows Server 2008 R2 x64. Конфигурация самописная.
Заметили, что веб-сервисы 1С (работают чере Апач) по вечерам начинают сильно тормозить  - время их отклика увеличивается в несколько раз. Также заметили, что при этом процесс 1С постоянно грузит процессор на 25%. И что замечательно, если в это время установить соединение с информационной базой  (например, открыть конфигуратор), то нагрузка на процесс падает и веб-сервисы начинают быстро отрабатываться.
Все регламентные задания в конфигурации выключены.
Чем можно объяснить такое поведение 1С?
1 supremum
28.12.13
(0) На IIS это решали очисткой пула приложений.
2 s_k_y_1C
28.12.13
Рестарт веб-сервера и сервера 1С:Предприятия не помогает.
3 supremum
28.12.13
Пинг что дает?
4 s_k_y_1C
28.12.13
1 ms. С пингом точно все нормально.
5 supremum
28.12.13
Может регламентные задания вечером выполняются или бекап базы.
6 s_k_y_1C
28.12.13
Регламентные  - отключены. Бэкап базы выполняется вечером, но не в то время когда тормоза начинаются.
Как вот это объяснить: "Если в это время установить соединение с информационной базой  (например, открыть конфигуратор), то нагрузка на процессор падает и веб-сервисы начинают быстро отрабатываться." ???
7 supremum
28.12.13
Никак. Если все делается правильно то такого не будет.
8 MM
28.12.13
Вероятно, дело в том что первое подключение к базе требует загрузки её метаданных, с завершением последнего они выгружаются, а это требует времени и создаёт нагрузку. Веб-сервисные соединения, часто подключаются-отсоединяются от базы.
Разработчики описывали такое поведение для регламентных заданий, работающих при отсутствии клиентских соединений.  В новых версия платформы ошибка отмечена как исправленная.
9 s_k_y_1C
28.12.13
Спасибо! Это очень похоже на причину.
10 Serginio1
28.12.13
8+ попробуй настроить пул
v8: Веб-сервис
11 s_k_y_1C
28.12.13
(10) Спасибо! Пул у нас настроен. Как вариант, можно попробовать увеличить время жизни соединений в пуле, чтобы они не так часто протухали. Но только тому, кто первый будет открывать соединения, не повезет.
